Штатная сигнализация и центральный замок
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Штатная сигнализация и центральный замок
Ну вот если двигатель работает штатная сигнализация на брелок не реагирует, может есть какие то манипуляции для включения или отключения режимов
| Вт ноя 20, 2018 21:19 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Вроде бы на жёлтом форуме встречал описания каких то возможностей ее программирования. Про настройки авто-закрытия при наборе скорости точно было. Поройся там в вики-справочнике.
| Ср ноя 21, 2018 3:08 |
Диагнозист
bobi.77 писал(а): Кто то задавался вопросом почему не работает открытие закрытие с брелка и как можно подправить что бы как у опеля например если дверь закрыта то на заведенном двигателе можно было открыть с брелка Подправить можно несколькими способами : 1) Перерезать провод с контакта блокировки управления сигнализации с брелка ( в замке зажигания) 2) купить Опель) 3) Воспользоваться клавишным выключателем ц.з. на водительской двери
| Ср ноя 21, 2018 12:11 |
bobi.77
Спасибо!! 2 и 3 пункты не подходят.
Провод блокировки какой он, а то можно сейчас понарезать там
| Ср ноя 21, 2018 20:56 |
Диагнозист
1-й тоже не подойдет , так как появится незадекларированый спецэффект в виде отказа (при езде) работы стеклоподъемников , дворников и прочих штучек "руководимых" из кузовного контроллера.
| Ср ноя 21, 2018 21:22 |
Ippasika
Автомобиль: Tigo4
 Тигго 4
Как снять, поставить на сигнализацию безшумный и шумный режим.Сигнализация штатная заводская.Стекла опускаются при снятии с охраны, а при закрытии, не поднимаются.Кто сталкивался?
Народ, соблюдайте правописание. Модератор Алex@ner
Последний раз редактировалось Алex@ner Ср май 08, 2019 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
| Ср май 08, 2019 11:34 |
bobi.77
Подскажите точки подключения доп. сигнализации не особо отрезая штатную. Интересует следующее, к каким проводам (цвет и где находятся) подключить: 1. индикацию закрытия открытия на поворотники 2. Закрытие/открытие всех замков 3. Концевики открывания дверей если есть фото или ссылки ткните или киньте что бы посмотреть. Заранее спасибо
| Вт июл 16, 2019 16:53 |
Диагнозист
На стойке двери пассажира живет кузовной контроллер. Справа от ног пассажира - пластиковая панель , за которой штук 5 разъемов. Там найдешь все , что требуется. Управление замками - по минусу.
| Вт июл 16, 2019 22:25 |
bobi.77
Спасибо. Это как его еще называют блок комфорт? Там еще управление обогревом зеркал, заднего стекла и т. д.
| Сб июл 20, 2019 15:52 |
Zhuk_D
Автомобиль: Chery
Всем привет! А кто где покупал доп. сигнализацию? Какие советы дадите?
| Чт июл 25, 2019 18:12 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Ставил магнитолу - пропал центральный замок. точнее, центральный замок перестал отвечать на пульт. Если кто-то сталкивался - подскажите, пожалуйста, где искать проблему
| Ср июл 29, 2020 0:06 |
DenUA
Очевидно - где лазил когда ставил... Или коротнул чего и предохранитель сработал.
| Ср июл 29, 2020 1:21 |
tillorn
Итого имею картину: 1) центральный замок на пульт не реагирует (с ключа всё работает) 2) не работает привод задней шторки 3) антена радио работает очень плохо. Покрытие ловит гораздо лучше, если штекер просто приложить к корпусу или зажать пальцами.
Продолжаю поиски причины.
P.s. Я только кабель антенны подтягивал. Остальные манипуляции электрик с магнитолой делал)
P.p.s. сгорел предохранитель F1 "люк". Новый пред тоже сразу же сгорел
| Ср июл 29, 2020 14:04 |
DenUA
Обратил внимание на указанный вами в профиле автомобиль... Может вам будет полезней в профильной теме обратиться...? А то тут Тигго-воды в основном... Лично для меня словосочетание "привод задней шторки" - загадка!
| Ср июл 29, 2020 16:59 |
tillorn
Та там тоже помощи прошу) сюда пишу, может кто-то сталкивался с чем-то подобным
На заднем стекле в некоторых истарах электрошторка.
| Ср июл 29, 2020 17:05 |
tillorn
реакцию на брелок центрального замка вернули скидыванием фишки с аккумулятора. Что, как? не знаю. но заработало. А по всем остальным проблемам - короткое замыкание на проводке той самой задней шторки. Она, судя по всему, на одном предохранителе "люк" с усилителем антены. Так что, теперь искать коротыша
| Чт июл 30, 2020 13:55 |
Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby |
6 |
8184 |
Сб окт 24, 2009 12:38
Moby
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
56807 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif |
278 |
32607 |
Пн ноя 24, 2014 16:17
livci
Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM
hebus |
35 |
8199 |
Чт окт 14, 2021 18:44
eha731
