Как снять стартер на Тиго?
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
Поиск ничего не дал Просмотрел все темы, не нашёл Как снять стартер? Попробовал, снял АКБ, открутил и сдвинул защитную пластину стартера, дальше - никак Неужели нужно снимать выпускной коллектор?
| Чт май 23, 2019 20:10 |
khlevik
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2011 21:09 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Автомобиль: тиго
 Re: Как снять стартер
| Чт май 23, 2019 20:43 |
Виктор Я
Обе ссылки малоинформативны Через отверстие в выхлопном коллекторе нереально снять провода со стартера Кто-то лично снимал стартер? Если бы не заржавело крепление выхлопа - снял бы его, но боюсь трогать, второй раз его не закрутить (а может даже уже и не раскрутить)
| Чт май 23, 2019 20:57 |
stas.m
Да, надо снимать впускной коллектор, поверь, лучше будет, времени потратишь меньше. На истаре снимал стартер, то пока впускной коллектор не снял, ничего не получалось. Иначе продолбешься, вспомнишь маты, те что не знал и все равно снимешь коллектор.
| Чт май 23, 2019 22:29 |
Виктор Я
Да, всё для удобства пользователя... Хотя, судя по отсутсвию темы, это не проблема (если не ломается) Да и у меня интересный вышел случай В прошлом году менял кольца (не сам), попросил мастера снять стартер и генератор (проверил, смазал - всё ОК) На прошлой неделе просто не завелась, толкнули, доехал до гаража, в интернет-магазине купил стартер, думал сразу заменю, потом старый буду ремонтировать Полез туда - и обалдел, стартер просто выпал Мастер хоть и неплохой (по моим впечатлениям), но видимо не зажал болты Хотел всё-же заменить на новый, но снять не смог Поэтому купил пару болтов и воткнул на место старый - работает Но на будущее задумался, раз нужно снимать коллектор - то придётся его срезать и заменить (два года назад уже подваривал), нижний крепёж проржавел, да и подвижная часть (сеточка) помятая, а там и катализатор наверно можно будет пробить (машинке уже почти 12 лет) Короче, буду кататься, пока что-то из этого не накроется
| Чт май 23, 2019 23:10 |
Диагнозист
Виктор Я писал(а): Обе ссылки малоинформативны Через отверстие в выхлопном коллекторе нереально снять провода со стартера
А "запихнуть" руки между коллектором и ДВС для осуществления цели слабо ? Что справа , что слева - места полно.
| Пт май 24, 2019 10:10 |
Виктор Я
 Re: Как снять стартер на Тиго?
Спасибо, попробую ещё раз Защитную пластину, что над стартером, её куда вытаскивать? В прошлый раз мне удалось её сдвинуть влево, поэтому слева рука не входила И ещё, всё это делать лучше сверху или снизу?
| Пт май 24, 2019 18:47 |
Диагнозист
Пластину влево вниз, ковыряться (как по мне) удобнее сверху.
| Сб май 25, 2019 13:47 |
senjn
Давно было дело, вынимал генератор вверх! Вроде снимал корпус воздушного фильтра и тогда можно было генератор вытащить.....
| Пт май 31, 2019 20:17 |
Диагнозист
Дядь Вова , все верно , но мы про стартер)
| Пт май 31, 2019 21:53 |
senjn
Он, оно как!  Стартёр я не снимал... извиняюсь!
| Сб июн 01, 2019 23:18 |
Виктор Я
senjn писал(а): Давно было дело, вынимал генератор вверх! Вроде снимал корпус воздушного фильтра и тогда можно было генератор вытащить..... Про генератор тоже интересно, только у меня они (генератор и воздушный фильтр) в разных местах
| Вс июн 02, 2019 21:58 |
Диагнозист
Это не страшно , как снимете "гену" , то быстро сообразите , что гарантировано выпихнуть его получится только по рулевой рейке в сторону фильтра , сам корпус фильтра при этом надо демонтировать.
| Пн июн 03, 2019 10:01 |
senjn
Виктор Я писал(а): ..... только у меня они (генератор и воздушный фильтр) в разных местах Так было и у меня! Александр (Диагнозист) правильно пишет.
| Пн июн 03, 2019 16:38 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Стартер снимается не снимая коллектора проверено личным опытом, немного времени тратится по сравнению с откручиванием коллектора. Да не удобно, но между тем снимается и ставится.
| Вт июл 16, 2019 16:46 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
