Диагнозист
 Re: Ошибка 1545 дроссель или педаль газа?
1545 намекает на несоответствие расчетного и фактического положения дроссельной заслонки , только не факт , что дело в самой заслонке... Ищите "посвященного" электрика в помощь , дешевле обойдется ...
| Вт сен 04, 2018 10:05 |
stas.m
Контакты все проверь и почисть, как на дроссельной, так и на педали. На дроссельной дорожки чистил? По ходу где-то сигнал теряется. Да, забыл, еще проверь датчик ДМРВ, сними с него фишку, как будет работать движок.
| Вт сен 04, 2018 16:02 |
Garri 2
Педаль газа тоже может мозг выносить ..у меня была элара и педаль как на истаре 2,0 электронная...так вот она выделывалась...снимал, чистил всю электрику на ней....помогло.
| Вт сен 04, 2018 21:01 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Диагностика, коды ошибок
Педаль снимал, чистил, там и грязи нет. В основном проявилось, когда на 2 медленно ехать, сцепление, отпускаю и если катиться, то обороты зависают и выскакивает ошибка. Отключил концевик сцепления, пока нет ошибки, но он рабочий, проверял тестером и менял на другой бу дали, ошибка была.
| Ср сен 26, 2018 23:26 |
stas.m
может не в концевике дело, а в проводке к нему?
| Чт сен 27, 2018 18:49 |
Проводка целая, тк если снять разъем, то появляется ошибка педали сцепления. Проверю тиггодиаг по графикам - педаль газа\заслонка, может покажет , если медленно нажимать, участок на графике по провалу сигнала.
| Сб окт 13, 2018 21:43 |
Богдан12
Автомобиль: Chery Easter B11
Доброго дня, вечора, ранку. Підскажіть будь-ласка. В мене на панелькі приборів після включення зажигання світиться датчик EPC. Раніше не замічав (може не звертав уваги). Після заведення авто, не світиться датчик. Міняв ролики і ремінь ГРМ. Натяжний ролик злетів (так як зірвана різьба була) і погнуло клапана. Мінялись клапана. Наче після цього і світиться. Що з ним робить? Завчасно дякую.
IMG_20181020_033846_394.jpg [ 170.18 КБ | Просмотров: 3575 ]
| Сб окт 20, 2018 3:45 |
stas.m
Сделать диагностику педальками или сканером каким. Если тухнет после заводки, значит ошибка не значительная. Судя по красному индикатору у тебя есть проблемка с тормозной системой или с датчиком стоп-сигнала.
| Сб окт 20, 2018 18:31 |
rubak
Автомобиль: Eastar
У меня после замены ремня ГРМ тоже нал светится ЕРС и тухнуть после старта двигателя. Тест педалями выдает ошибку 0016 (несоответствие сигналов датчиков КВ и РВ ), но в работе двигателя ничего не произошло (расход, набор оборотов в норме, провалов нет). Меняли без снятия клапанной крышки и выставлением коленвала, видать и немного сместилось положение КВ относительно РВ. Пока так и катаюсь уже 20 тыс.
| Вс окт 21, 2018 12:32 |
Да нет там никакого сдвига, иначе двигатель бы с перебоями работал. Снять клемму аккумулятора на 10 минут и не будет никакой ошибки.
| Вс окт 21, 2018 13:04 |
Алex@ner
Может светиться из-за не корректного сигнала от датчика положения распределительного вала. Я временно лечил снятием и чисткой самого датчика. На некоторое время помогает,но опять появляется. Проще купить новый датчик и забыть. Цена вопроса 300 грн.
| Вс окт 21, 2018 13:15 |
Богдан12
Спасибо, попробую клему снять. А с тормозухой светится только при включенном зажигании. После заводки тухнет
| Пт окт 26, 2018 18:28 |
howling
Автомобиль: Chery Eastar
 где OBD разъем в 2.4 АТ?)
Недавно приобрел данный авто 2006 г. не могу найти обд, подскажите где он может быть ? Под торпедой не нашел, боковушку под торпедой слева снимал, тоже нету..
Последний раз редактировалось Алex@ner Ср ноя 21, 2018 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
| Ср ноя 21, 2018 16:52 |
stas.m
У меня на ацтеко был с правой стороны, в аккурат, где заканчивается панель под рулем, он закрыт пластиковой заглушкой. Может еще быть под капотом, возле бачка тормозухи.
| Ср ноя 21, 2018 19:09 |
howling
под капотом не нашел..есть заглушка на уровне селектора АКПП, но там пустота..
| Ср ноя 21, 2018 20:05 |
Алex@ner
У Вас, как я понял мотор Митсуба???
На Ацтеко под рулем. Почитайте тему. Должно быть.
| Ср ноя 21, 2018 22:16 |
Диагнозист
Над пендалью газа ищите и найдете.
| Ср ноя 21, 2018 23:26 |
howling
Есть , спасибо
| Чт ноя 22, 2018 16:19 |
Диагнозист
ELM-тесь на здоровье )))
| Чт ноя 22, 2018 20:48 |
howling
да если бы, изначально хотел на сто прописать брелок, не могли найти разъем) купил елм, но все проги не могут соединится..видимо из-за мозгов на 2.4..
| Пт ноя 23, 2018 15:07 |
bozon |
20 |
27834 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42017 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3516 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17498 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
