Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Сообщение Re: Обогрев, вентиляция салона
скажите пожалуйста, при включении кондера у нас вентиляторы включаются? а то сегодня захотел промаслать его, кнопку включаю, лампочка загорается, но толку ни какого, даже работа двигателя не меняется. Датчик кондера или реле есть у нас и где стоит? На муле помню, было тоже такое, так там поменяли какой-то датчик под лобовым снаружи и заработало.
Сб фев 17, 2018 23:32
Если температура наружного воздуха ниже минус пяти, если не ошибаюсь, то кондей не включится.
Да будет свет...
Вс фев 18, 2018 2:12
да вроде около 0 было, на муле и на джаге даже при 0 включался, ладно, подождем тепла.
Вс фев 18, 2018 18:54
На клапан заправочный нажать попробуй - пшикнет или нет? Может фреона в системе нет.
Да будет свет...
Вс фев 18, 2018 21:38
как вариант попробую, спасибо, пока сильно не заморачиваюсь, есть поболе задачи.
Вс фев 18, 2018 22:49
ребята. как у нас работают крутилка на стекло, ноги и т.д.? Что-то у меня дует больше в ноги и, как ни крути, ничего не меняется. Куда надо смотреть? Сама крутилка на блоке могла навернутся и как проверить? Все остальное работает.
Вт фев 27, 2018 19:05
Крутилка - в смысле не климат??? Вынуть, к примеру, соедние дефлекторы и посмотреть на троса...или снять весь блок и посмотреть на троса. Где то явно что то отпало.
Да будет свет...
Вт фев 27, 2018 23:15
не, не климат, а там что, на тросах все? я блок крутилок снимал, то там фишка с проводами подключается и по ходу должен быть какой-то привод электрический или не так?
Вт фев 27, 2018 23:40
Вот тут не скажу... Снимал когда-то в ланосе, в эскорте, в пыже 405 - выбор режима "куда дуть" на тросах. Скорость вентилятора - да, на проводах.
Но если крутилка управляет моторами заслонок - тогда лезть туда. Снимать магнитолу, полочку, пепельницу, блок крутилок и проверять. Это не сложно.
Да будет свет...
Ср фев 28, 2018 7:07
уже разбирал, в курсе, а вот пепельницу не понял как снимать, как она снимается не подскажешь?
Ср фев 28, 2018 9:28
Кто говорил, что темы в форуме плохо обзываются??? Вот, поиск рулит. viewtopic.php?f=8&t=27792&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Абсолютно не сложно, только аккуратненько делатЬ, дабы пластик не обломать.
Да будет свет...
Ср фев 28, 2018 15:23
выбачаюсь, я потом нашел, но не отписался, спасибо.
Ср фев 28, 2018 17:30
смотрел сегодня блок крутилок, вернее тяжки, моторчики работают, а толку никакого, если на зиме-лето слышно, что проскакивает шестерня, но заслонка стоит на месте, начинаю в ручную двигать, та тяжка, что от моторчика стоит клином, а самой заслонки двигается легко, а стекло-ноги-салон, слышно только моторчик, а движений никаких. У меня еще вопрос, а у всех при включении зажигания и заслонка на стекло, слышно, как что-то работает, чи вентилятор крутится, не понятно? раньше только в этом положении шум был, а после моих лазаний и на других режимах стало.
Сб мар 03, 2018 11:39
У меня климат. При включении зажигания, во всех режимах, открывается заслонка подачи воздуха с улицы, при выключении зажигания - она переходит в режим рециркуляция. Похоже это она у тебя и шумит.
Да будет свет...
Сб мар 03, 2018 12:43
У меня при включении зажигания заслонка шумит только когда включён режим забора воздуха из салона. В других случаях звука нет. Не климат.
Сб мар 03, 2018 15:46
хм, у меня забор воздуха отключен и все-равно что-то шумит, еще раз более детально облазил, получается возле нашей правой ноги идут тяжки, которые отвечают за лицо, ноги и т.д., а с правой стороны, пассажирской, стоит сама заслонка зима-лето, так получается? Бо зима-лето, по ходу, работает, но не полностью закрывается, просачивается теплый воздух, как писали в начале темы.
Сб мар 03, 2018 20:13
Автомобиль: Chery Eastar
заметил что не плохо ловит радио и не работает обогрев заднего стекла..читал что на нем и антенна так же расположена..возможно где то разъем отошел..ктото вкурсе где он может находиться? предохранитель целый, проверял + зеркала греют.
Пт ноя 23, 2018 15:12
Все правильно, в районе задней полки и ищи разъемы.
Да будет свет...
Сб ноя 24, 2018 8:58
Надеюсь предохранители проверял в торце торпеды с левой стороны...а усилитель для радио стоит под
правой задней пластиковой вертикальной крышкой.
Вс ноя 25, 2018 8:13
Оказался оплавленный разъем плюса обогрева заднего стекла, плюс пошевелил остальные разъемы, и радио стало ловить норм.
Вс дек 23, 2018 16:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
HumanOfHell
129
29707
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88403
Сб сен 28, 2019 19:45
andh
34
12247
Чт апр 28, 2011 22:20
