Обогрев, вентиляция салона
stas.m
 Re: Обогрев, вентиляция салона
скажите пожалуйста, при включении кондера у нас вентиляторы включаются? а то сегодня захотел промаслать его, кнопку включаю, лампочка загорается, но толку ни какого, даже работа двигателя не меняется. Датчик кондера или реле есть у нас и где стоит? На муле помню, было тоже такое, так там поменяли какой-то датчик под лобовым снаружи и заработало.
| Сб фев 17, 2018 23:32 |
Если температура наружного воздуха ниже минус пяти, если не ошибаюсь, то кондей не включится.
| Вс фев 18, 2018 2:12 |
stas.m
да вроде около 0 было, на муле и на джаге даже при 0 включался, ладно, подождем тепла.
| Вс фев 18, 2018 18:54 |
На клапан заправочный нажать попробуй - пшикнет или нет? Может фреона в системе нет.
| Вс фев 18, 2018 21:38 |
stas.m
как вариант попробую, спасибо, пока сильно не заморачиваюсь, есть поболе задачи.
| Вс фев 18, 2018 22:49 |
stas.m
ребята. как у нас работают крутилка на стекло, ноги и т.д.? Что-то у меня дует больше в ноги и, как ни крути, ничего не меняется. Куда надо смотреть? Сама крутилка на блоке могла навернутся и как проверить? Все остальное работает.
| Вт фев 27, 2018 19:05 |
Крутилка - в смысле не климат??? Вынуть, к примеру, соедние дефлекторы и посмотреть на троса...или снять весь блок и посмотреть на троса. Где то явно что то отпало.
| Вт фев 27, 2018 23:15 |
stas.m
не, не климат, а там что, на тросах все? я блок крутилок снимал, то там фишка с проводами подключается и по ходу должен быть какой-то привод электрический или не так?
| Вт фев 27, 2018 23:40 |
Вот тут не скажу... Снимал когда-то в ланосе, в эскорте, в пыже 405 - выбор режима "куда дуть" на тросах. Скорость вентилятора - да, на проводах. Но если крутилка управляет моторами заслонок - тогда лезть туда. Снимать магнитолу, полочку, пепельницу, блок крутилок и проверять. Это не сложно.
| Ср фев 28, 2018 7:07 |
stas.m
уже разбирал, в курсе, а вот пепельницу не понял как снимать, как она снимается не подскажешь?
| Ср фев 28, 2018 9:28 |
Кто говорил, что темы в форуме плохо обзываются??? Вот, поиск рулит. viewtopic.php?f=8&t=27792&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0Абсолютно не сложно, только аккуратненько делатЬ, дабы пластик не обломать.
| Ср фев 28, 2018 15:23 |
stas.m
выбачаюсь, я потом нашел, но не отписался, спасибо.
| Ср фев 28, 2018 17:30 |
stas.m
смотрел сегодня блок крутилок, вернее тяжки, моторчики работают, а толку никакого, если на зиме-лето слышно, что проскакивает шестерня, но заслонка стоит на месте, начинаю в ручную двигать, та тяжка, что от моторчика стоит клином, а самой заслонки двигается легко, а стекло-ноги-салон, слышно только моторчик, а движений никаких. У меня еще вопрос, а у всех при включении зажигания и заслонка на стекло, слышно, как что-то работает, чи вентилятор крутится, не понятно? раньше только в этом положении шум был, а после моих лазаний и на других режимах стало.
| Сб мар 03, 2018 11:39 |
У меня климат. При включении зажигания, во всех режимах, открывается заслонка подачи воздуха с улицы, при выключении зажигания - она переходит в режим рециркуляция. Похоже это она у тебя и шумит.
| Сб мар 03, 2018 12:43 |
Алex@ner
У меня при включении зажигания заслонка шумит только когда включён режим забора воздуха из салона. В других случаях звука нет. Не климат.
| Сб мар 03, 2018 15:46 |
stas.m
хм, у меня забор воздуха отключен и все-равно что-то шумит, еще раз более детально облазил, получается возле нашей правой ноги идут тяжки, которые отвечают за лицо, ноги и т.д., а с правой стороны, пассажирской, стоит сама заслонка зима-лето, так получается? Бо зима-лето, по ходу, работает, но не полностью закрывается, просачивается теплый воздух, как писали в начале темы.
| Сб мар 03, 2018 20:13 |
howling
Автомобиль: Chery Eastar
заметил что не плохо ловит радио и не работает обогрев заднего стекла..читал что на нем и антенна так же расположена..возможно где то разъем отошел..ктото вкурсе где он может находиться? предохранитель целый, проверял + зеркала греют.
| Пт ноя 23, 2018 15:12 |
Все правильно, в районе задней полки и ищи разъемы.
| Сб ноя 24, 2018 8:58 |
Garri 2
Надеюсь предохранители проверял в торце торпеды с левой стороны...а усилитель для радио стоит под правой задней пластиковой вертикальной крышкой.
| Вс ноя 25, 2018 8:13 |
howling
Оказался оплавленный разъем плюса обогрева заднего стекла, плюс пошевелил остальные разъемы, и радио стало ловить норм.
| Вс дек 23, 2018 16:19 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29719 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11060 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88417 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12251 |
Чт апр 28, 2011 22:20
