Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: Ошибки БК (расшифровки, устранение).
Добавляю расшифровку кодов ошибок.
Коды ошибок.doc [20.17 КБ]
Вс дек 24, 2017 20:34
Автомобиль: Chery qq 1.1 AMT
Сообщение Ошибка P0138
Здравствуйте.
Диагностировал кукушку в и вылезла такая ошибка: P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
А можете, пожалуйста, объяснить кто сталкивался. Что это вообще такое, а то понятия не имею :?
Чек не загорался
Спасибо
Ср янв 17, 2018 15:17
Сообщение Re: Диагностика БК.Ошибки(расшифровки,устранение).
Ошибка говорит о том, что на него идет неправильное напряжение подогрева, а не сигнальное напряжение с датчика, как многие считают. Сам датчик и катализатор скорее всего в норме. Напряжение подогрева (6-12в) подается напрямую из мозгов. Соответственно причин неисправности может быть подкорачивание цепи подогрева на "+".
По-этому к хорошему электрику с измерительным прибором в руках)))
Ср янв 17, 2018 18:36
Спасибо за ответ
К флуду приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения типа Спасибо, Шас заценим
Правила форума (С)
Кидайте свои "спасибки" в репутацию пользователей, нажимая соответствующий значок под аватаркой!
grendfater
Ср янв 17, 2018 21:43
Уже сделал,дедуля.
И Вам спасибо за вопрос. Обращайтесь.
Чт янв 18, 2018 11:39
Автомобиль: Chery QQ3 1.1 АМТ
Чем можно продиагностировать кукушку 1.1 с роботом?
Пт фев 02, 2018 16:31
Для начала, прочтите данную тему.
Пт фев 02, 2018 16:44
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Подгорает чек
Ребята помогите советом . После обильного снегопада , я в нём ездил мне приходилось форсировать движок оборотов 3к 3,5 мах. ,Спешил очень ,ездил всё норм. на следующий день на холодную на улице -5 завожу чек с акумом гаснет как обычно потом загорается чек и горит машина прогревается ни вижу никаких изменений обычной работы двигла. Начинаю ехать проезжаю 100 м он гаснет и не загорается в процессе езды. Потом ставлю на пол или часик та же история только гаснет раньше немного. Нашёл диагнозиста надо выбраться боюсь можно ли эксплуатировать авто. Друзья предположили что может быть или давление бензина или форсунка забилась а кто говорит что бензин плохой. Что скажите господа??? Думал лямбда коротит внизу нет всё норм масло тоже в норме ! зарядка идёт как обычно! :sad:
Пн мар 05, 2018 20:40
Бояться поздно !)) Пора ехать к сканеру , пусть его оператор рассказывает про "давление забилось" а не гадальщики.
Вт мар 06, 2018 9:57
Сообщение ЕЛМ -237(OBD-2)
Добрый день.
Были проблемы с показания температуры охлаждающей жидкости и чтоб более точней узнать значение я решил подключить автосканер елм 237. Подключал в разъём, который находится под бардачком в салоне. Программа соединилась со сканером, а вот определить эбу автомобиля не смогла. Пробовал несколькими программами всё та же проблема . Не возможно определить эбу авто. Автосканер ЕЛМ 237 версии 1.5.
Может кто поможет советом - как определить эбу авто?
Вс дек 09, 2018 10:20
Сообщение Re: Диагностика, коды ошибок
Привет всем!
Новенький я тут))
Купили жене кукушку, 2011 год, коробка робот.
В движении начинает мигать знак (!) а потом и вовсе загорается. Понимаю, что вариантов может быть много, но возможно есть какие-то варианты?
продиагностировать не могу, елмка не подключается к мозгам
Вс ноя 17, 2019 19:48
Вариант только один : не можете подключиться - обратитесь к тому , кто сможет... Не то , неровен час , еще "залечите" до смерти , с таким-то подходом ...
Вт ноя 19, 2019 17:58
Добрый день.
Chery QQ 0.8 AMT (2006 год).
Ошибка P1754 Load relay (по версии FiatECUScan). Не могу понять куда смотреть.
Авто запускается, но передачи не включаются, горит нейтраль. Сцепление выжимается. Робота откалибровать не выходит (K-line)
Чт мар 19, 2020 17:29
Лезть надо в мозги коробки. Погугли данную ошибку. Это, как мой вариант ответа. Может у кого и было такое, думаю, ответят.
Пт мар 20, 2020 19:32
Здравствуйте! Можно ли сделать диагностику АБС и подушек безопасности через ELM 327? Если да то какими программами (для Виндовс и андроид).
Вт янв 04, 2022 21:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
bozon
20
27830
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
41998
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17490
Вс авг 11, 2013 14:49
