 Блок комфорта
Сообщение Re: Блок комфорта
в блоке штатная сигналка. радиомодуль.управление стекоподъемниками и центральным замком. батареек нет. за предохранители не помню, может и есть. есть контролер и микросхема памяти, в котором прописаны ключи. у меня отвалились и не прописывались ключи. менял память, но потом на сервис так и не доехал.
Чт дек 14, 2017 22:03
Автомобиль: Кимо-Элара
А ни у кого нет на продажу блока комфорта?
Пт янв 05, 2018 22:02
    1. закрываются и открываются самостоятельно центральный замок.
    2. перестал реагировать центральный замок на сигнал ключа. Сначала пол года радиус действия ключа уменьшался, потом реакция на ключ была через раз, теперь совсем не реагирует ни на один ключ. (Для острословов :D батарейки менял :-P )
Поддается лечению в принципе данный блок?
Для "дахулесампочиню" - после замены элемента(ов) питания в ключе необходима синхронизация радиобрелка с БК.
Замена вряд-ли поможет , причина " сам закрывается-открывается" скорей всего внешняя (проводка , управляющие переключатели в дверях(дверных замках))
Сб янв 06, 2018 1:32
Диагнозист писал(а):
...после замены элемента(ов) питания в ключе необходима синхронизация радиобрелка с БК...
Если можно - подробнее о процедуре :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Сб янв 06, 2018 1:35
Нет проблем , токмо не ранее завтра - инфа на рабочем компе. Одно могу сказать сразу - делается "голыми "руками без сканеров и прочих подобных нечистей.
Вот , тренируйтесь ...
Сб янв 06, 2018 1:45
Автомобиль: Jaggy
Спасибо , себе на всякий случай сохранил)
Вт янв 09, 2018 0:59
...Вот , тренируйтесь ...
Потренировался, спасибо... :( Владею англицким на уровне пользователя ПК...
Нема в более доступном виде?
Вт янв 09, 2018 1:04
Диагнозист, прошу подтвердить(исправить) правильность перевода
QQ Remote Control Re-Matching.en.ru.pdf [327.39 КБ]
Вт янв 09, 2018 1:12
Я лучше с оригинала...
Там два варианта , в зависимости от типа БК , первый такой:
Берем два ключа
1Вставляем один ключ в замок
2 Три раза в течение семи секунд включить-выключить зажигание , на третий раз оставить включенным
3 Индикатор (светодиод на приборной панели) начнет мигать в течение 3-х секунд
4 Погаснет
5 Опять замигает
6 Опять гаснет , выключаем зажигание
7 Включаем зажигание , нажимаем-отпускаем "закрыть" на одном ключе , нажимаем-отпускаем "закрыть" на другом ключе .
8 Выключаем зажигание ,курим 10 секунд пока сохранится инфа в ПЗУ БК.
Второй вариант
пункты 1-6 идентичны
7 После выключения зажигания нажать "закрыть" до погасания индикатора (непонятно правда какого , на приборке или на ключе , разберетесь эмпирическим методом))
8 Нажать кнопку "закрыть" дважды и удерживать (тоже непонятно сколько именно , предполагаю до реагирования (закроется ))
Вт янв 09, 2018 2:06
Ух нифига себе инструкция! Я прописывал ключ раза в 3 проще, на форуме читал приблизительное руководство плюс немного фантазии))
Вставлял, раз или 2 поворачивал и нажимал кнопки на пульте (возможно обе сразу) и все получилось каким-то образом))
Чт янв 11, 2018 14:28
wufa писал(а):
Да забыл уточнить.
Кто и как понял действие к пункту 2 списка Диагнозиста "2 Три раза в течение семи секунд включить-выключить зажигание"???
Ваши мысли, почему 7 секунд? 7 секунд на все три приворота или на каждый приворота 7 секунд? Почему вообще 7 секунд? ))))
У кого какие версии?
Три раза в течение семи секунд означает , что вы должны выполнить эти действия не больше , чем за 7 секунд , а касаемо вопроса "почему" то это не ко мне , не я софт в эту коробочку сочинял...
Чт янв 11, 2018 18:01
А что может быть, если после нажатия на кнопку открыть/закрыть на ключе кнопки на всех дверях дергаются, но не закрываю/открывают. Блок комфорта щелкает, поворотники моргают, и кнопки шевелятся. А сегодня перестал открывать/закрывать центральный замок. Я понимаю - причина где то в этом блоке???
Да будет свет...
Вс май 12, 2019 17:49
А в ключе батарейка хорошая?
Вс май 12, 2019 17:56
Неизвестно. Но разве зависит сила тока в цепи управления центральным замком от емкости батарейки? Ок, поменять попробуем.
Да будет свет...
Вс май 12, 2019 18:27
Сигнал может слабый идти. Было пару раз такое. Потому, как вариант, предложил.
Вс май 12, 2019 18:33
Автомобиль: QQ6
Если закрывается и сразу открывается то может быть концевики на дверях барахлят , у меня было похоже пришлось отключить концевик в багажнике
Пн май 13, 2019 13:47
Не, не закрывается, а чуть чуть дергается. На всех дверях.
Да будет свет...
Пн май 13, 2019 20:05
Проверь электропривод замка на водительской двери.
Пн май 13, 2019 21:54
напряжение в сети норм? может не хватает напруги на актуаторах, не тянут
Чт май 16, 2019 20:49
Напряжение норм, стартер крутит.
Да будет свет...
Чт май 16, 2019 22:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковый слив для воды и блок предохранителей
la_mansh
Чт янв 06, 2011 12:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Olegli
531
112395
Вт фев 28, 2023 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
