Flayer
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 11:05 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara Lux
 Re: Парочка вопросов...
Во прикол, у меня вчера тоже перестал работать задний подогрев стекла, думал ну сейчас очередной вопрос задам, а тут уже опередили, все точь в точь:-D По-поводу вышеперечисленных трабл: вообщем с маслом не понятно, скорее всего датчик просто барахлит, он у меня пищит если на холодную сразу при заводке, редко и на 1-2сек, раньше тоже не всегда при холостых оборотах на рабочих температурах, чуть больше оборотов или включение кондея решало проблему. По-поводу охлаждайки: может быть и в жидости трабла. После ж того как мне на СТО меняли прокладки головы, залили свою, и сказали через 1т км сменить зачем-то. Как бы то не было печка традиционно к осени почти не грела, решил не спонсировать рукожопов, и уже самолично все прочистить, и залить нормальный антифриз. Тем более байда стала вообще черной с каким-то осадком/клочьями. Промывал раз 6, при каждом цикле прогревая до раб температуры. Первые 2 раза использовал очищающие средства. Отдельно так-же промыл печку и поменял местами подводящие трубки, в воду добавлял лимонную кислоту, хз дало оно что-то или нет. Из печки выходила постоянно какая-то муть, так-же и с двигла. Аналогично и в бачке оставался какой-то осадок, потому его пришлось каждый раз мыть, но к концу 6 раза вода наконец была почти чистой, на большее меня не хватило, потому залил антифриз и поехал домой в 3 часа ночи  Думаю еще раз 5 промыть его и будет как новенький, но на это ппц времени надо. Сливал с помощью болта который снизу радиатора, там еще специальное отверстие есть для слива, при этом машина была чуть под наклоном в сторону переда. Правда я ж конечно думал, что разкрутил-слил-закрутил, но нет, после закрутки этот болт начал пропускать каплями охлаждайку, пришлось стругать из резины заглушку и ее туда монтировать. Вот уже прошло больше 2х недель, и на просвет охлаждайка красная и цвет почти не изменила, что в моем случае уже хорошо (бачок цвета говняного пластика, потому точный цвет определить тяжело  ) Короче сейчас наконец-то можно даже сказать ташкент в машине, на раб температуре к дефлекторам прикоснутся нельзя практически, если учесть что часть тепла на печку может расходовать система ГБО. Помню как в прошлом году, как-то ехал отдирая снег со стекла, которая падая мило покрывала консоль.  А так, соглашусь с людьми что конечно надо менять радиатор печки, это все "латание дыр", но блин все это дело если разбирать можно умом тронутся, а на СТО завесили 2т только работы по разборке. Да и масло нормальное, вобщем нареканий пока нет, ну ролик разве что скрепит надо менять. На днях заходил в магаз на авторынке, комплект грм стоит 4к "официальный", правда на сколько он такой хз:) Кусок железа с задней арки (возле двери) уже отвалился, потому купил какую-то хрень, типа пасты, заделал ей дыру, пальцем повозил что б было ровно, закрасил красочкой (напоминает лак для женщин) и готово, как новая почти ПС: А так машина нормальная конечно, жаль что покупал с рук, давно правда, но все-же. При том учесть что ланос и эта стоила одинаково почти, но так тут хоть человеком чувствуешь себя, много приятных мелочей и большая. Но эти поломки расстраивают конечно, и не понятно, это из-за старости или из-за бу, ощущение что как бы "европейское жигули"  Собственно вопросик есть: может кто знает как кинуть провод из двигла в салон, просто знаю вроде где-то должен быть жгут или что-то такое но ничего не нашел, но может у кого фотка завалялась или ссылка какая, которая могла б помочь?
| Пн дек 11, 2017 4:30 |
renoshnik
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 19:20 Сообщения: 53 Откуда: г.Павлоград, Днепропетровская область
Автомобиль: Элара
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharingПоставил сегодня распорку (Ланцеровская), пришлось снять крышку бачка ТЖ т.к. упиралась ... Кто-то ставил такую распорку ? Как у вас решена проблема с крышкой ?
| Пн дек 18, 2017 21:01 |
Алex@ner
И что - реально помогает??? Как ощущения?
Крышка сильно не влазит?
| Пн дек 18, 2017 21:17 |
renoshnik
Автомобиль: Элара
- еще не катался... - несколько миллиметров...
| Вт дек 19, 2017 23:29 |
Алex@ner
Два варианта. Или подобрать пробку без резьбы, или срезать один виток резьбы на ёмкости с тормозной жидкостью.
Ещё можно попробовать подложить шайбы между рейкой и стаканами. Тем самым, увеличишь зазор.
| Вт дек 19, 2017 23:36 |
renoshnik
Автомобиль: Элара
1 - срезать не вариант, а вот поиски резиновой крышки уже начал ...
2 - шайбы подкладывать там уже некуда (на фото видно), на блинах распорки уже наварены ...
| Ср дек 20, 2017 8:06 |
Алex@ner
Почему срезать не вариант? Даже если затем снимите рейку, крышка станет как надо. Можно будет кинуть резиновую прокладку. Дело выше. Я так сделал с крышкой бачка омывайки. Чуть срезал кант и теперь на горловину подходит крышка от Ланоса.
| Ср дек 20, 2017 10:00 |
renoshnik
Автомобиль: Элара
ОК. запомню как вариант...
Последний раз редактировалось Алex@ner Ср дек 20, 2017 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
| Ср дек 20, 2017 19:50 |
АРТ
Автомобиль: CHERY ELARA
 шум в коробке
Всем привет нужна помощь,после того как двигатель прогреется до рабочей температуры и поездив по пробкам начинает на холостых шуметь коробка или сцепление, но когда выжимаю педаль сцепления до практически упора шум пропадает(при движении ни каких посторонних шумов нет)звук напоминает какой-то металлический шелест или немного даже похоже на звук дизеля. Такая фигня наблюдается уже примерно пару лет. Если кто в курсе отпишитесь буду рад.
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт июн 14, 2018 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
| Ср июн 13, 2018 23:15 |
vladfeldman
Автомобиль: chery elara
если шелестит после прогрева и пробок, то скорее всего в коробке причина. Но ты уже ездишь с ним пару лет, вот это уже интересно. Скорее всего масла маловато, попробуй заменить или долить 0,2литра.
| Пт июн 15, 2018 14:19 |
Диагнозист
Или выжимной подшипник или подшипник первичного вала КПП.
| Сб июн 16, 2018 13:55 |
Ага, я тоже или к выжимному склоняюсь (в моем Истаре шелестело тоже, пока через окошко, где вилка в колокол заходит, не промазал хорошо высокотемпературной смазкой направляющую выжимного, вроде перестало), или к комплекту ГРМ (у меня на горячую какой-то звук был, типа как резиновый ремень жуется, по ходу это действительно ролик по ремню так жужжал, после плановой замены комплекта ГРМ звуки ушли). Но если реагирует на выжатое сцепление - смотреть таки выжимной.
| Пн июн 18, 2018 15:17 |
Sudar112
 Re: Барахолка-разборка
Приветствую! кто может подсказать аналог прижимной скобы(противоскриповой пружины, монтажной скобы) задних колодок на чери элара?
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн июл 16, 2018 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Перенес в соответствующую тему.
| Пн июл 16, 2018 14:37 |
Алex@ner
А чем родные не угодили???
| Ср июл 18, 2018 2:57 |
Dmitriy83
 Замена двигателя
Здравствуйте, может вопрос дурацкий но задам! Может кто знает от какой машины подойдет двигатель без больших переделок?
| Сб апр 04, 2020 18:15 |
Алex@ner
Если без переделок, то от Элары.
| Вс апр 05, 2020 7:57 |
Диагнозист
 от Элары - это нечто ! Дмитрий , вам если чтоб ездить , то возмите готовое авто , переделывать всегда было и будет гораздо дороже ...
| Вс апр 05, 2020 12:30 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
В Ютубе и на Драйв2 есть как чел поставил мотор от Лада калина 16 клапанов, коробку вроде оставил ( вроде). Так же на драйв2 как чел в тиго вместо актеко 1.8 поставил от нисана 2.0
| Сб авг 29, 2020 15:49 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39142 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake |
136 |
21683 |
Вс апр 12, 2020 18:36
stas.m
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7978 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51338 |
Чт сен 09, 2021 8:49
