Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
 Парочка вопросов...
Автомобиль: Elara Lux
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Во прикол, у меня вчера тоже перестал работать задний подогрев стекла, думал ну сейчас очередной вопрос задам, а тут уже опередили, все точь в точь:-D
По-поводу вышеперечисленных трабл: вообщем с маслом не понятно, скорее всего датчик просто барахлит, он у меня пищит если на холодную сразу при заводке, редко и на 1-2сек, раньше тоже не всегда при холостых оборотах на рабочих температурах, чуть больше оборотов или включение кондея решало проблему.
По-поводу охлаждайки: может быть и в жидости трабла. После ж того как мне на СТО меняли прокладки головы, залили свою, и сказали через 1т км сменить зачем-то. Как бы то не было печка традиционно к осени почти не грела, решил не спонсировать рукожопов, и уже самолично все прочистить, и залить нормальный антифриз. Тем более байда стала вообще черной с каким-то осадком/клочьями. Промывал раз 6, при каждом цикле прогревая до раб температуры. Первые 2 раза использовал очищающие средства. Отдельно так-же промыл печку и поменял местами подводящие трубки, в воду добавлял лимонную кислоту, хз дало оно что-то или нет. Из печки выходила постоянно какая-то муть, так-же и с двигла. Аналогично и в бачке оставался какой-то осадок, потому его пришлось каждый раз мыть, но к концу 6 раза вода наконец была почти чистой, на большее меня не хватило, потому залил антифриз и поехал домой в 3 часа ночи :D Думаю еще раз 5 промыть его и будет как новенький, но на это ппц времени надо.
Сливал с помощью болта который снизу радиатора, там еще специальное отверстие есть для слива, при этом машина была чуть под наклоном в сторону переда. Правда я ж конечно думал, что разкрутил-слил-закрутил, но нет, после закрутки этот болт начал пропускать каплями охлаждайку, пришлось стругать из резины заглушку и ее туда монтировать. Вот уже прошло больше 2х недель, и на просвет охлаждайка красная и цвет почти не изменила, что в моем случае уже хорошо (бачок цвета говняного пластика, потому точный цвет определить тяжело :-D )
Короче сейчас наконец-то можно даже сказать ташкент в машине, на раб температуре к дефлекторам прикоснутся нельзя практически, если учесть что часть тепла на печку может расходовать система ГБО. Помню как в прошлом году, как-то ехал отдирая снег со стекла, которая падая мило покрывала консоль. :-D А так, соглашусь с людьми что конечно надо менять радиатор печки, это все "латание дыр", но блин все это дело если разбирать можно умом тронутся, а на СТО завесили 2т только работы по разборке. Да и масло нормальное, вобщем нареканий пока нет, ну ролик разве что скрепит надо менять. На днях заходил в магаз на авторынке, комплект грм стоит 4к "официальный", правда на сколько он такой хз:)
Кусок железа с задней арки (возле двери) уже отвалился, потому купил какую-то хрень, типа пасты, заделал ей дыру, пальцем повозил что б было ровно, закрасил красочкой (напоминает лак для женщин) и готово, как новая почти :-D
ПС: А так машина нормальная конечно, жаль что покупал с рук, давно правда, но все-же. При том учесть что ланос и эта стоила одинаково почти, но так тут хоть человеком чувствуешь себя, много приятных мелочей и большая. Но эти поломки расстраивают конечно, и не понятно, это из-за старости или из-за бу, ощущение что как бы "европейское жигули" :-D
Собственно вопросик есть: может кто знает как кинуть провод из двигла в салон, просто знаю вроде где-то должен быть жгут или что-то такое но ничего не нашел, но может у кого фотка завалялась или ссылка какая, которая могла б помочь?
Пн дек 11, 2017 4:30
Автомобиль: Элара
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Поставил сегодня распорку (Ланцеровская), пришлось снять крышку бачка ТЖ т.к. упиралась ...
Кто-то ставил такую распорку ? Как у вас решена проблема с крышкой ?
Пн дек 18, 2017 21:01
И что - реально помогает??? Как ощущения?
Крышка сильно не влазит?
Пн дек 18, 2017 21:17
Автомобиль: Элара
- еще не катался...
- несколько миллиметров...
Вт дек 19, 2017 23:29
Два варианта. Или подобрать пробку без резьбы, или срезать один виток резьбы на ёмкости с тормозной жидкостью.
Ещё можно попробовать подложить шайбы между рейкой и стаканами. Тем самым, увеличишь зазор.
Вт дек 19, 2017 23:36
Автомобиль: Элара
1 - срезать не вариант, а вот поиски резиновой крышки уже начал ...
2 - шайбы подкладывать там уже некуда (на фото видно), на блинах распорки уже наварены ...
Ср дек 20, 2017 8:06
Почему срезать не вариант? Даже если затем снимите рейку, крышка станет как надо. Можно будет кинуть резиновую прокладку. Дело выше.
Я так сделал с крышкой бачка омывайки. Чуть срезал кант и теперь на горловину подходит крышка от Ланоса.
Ср дек 20, 2017 10:00
Автомобиль: Элара
ОК. запомню как вариант...
Последний раз редактировалось Алex@ner Ср дек 20, 2017 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Ср дек 20, 2017 19:50
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение шум в коробке
Всем привет нужна помощь,после того как двигатель прогреется до рабочей температуры и поездив по пробкам начинает на холостых шуметь коробка или сцепление, но когда выжимаю педаль сцепления до практически упора шум пропадает(при движении ни каких посторонних шумов нет)звук напоминает какой-то металлический шелест или немного даже похоже на звук дизеля. Такая фигня наблюдается уже примерно пару лет.
Если кто в курсе отпишитесь буду рад.
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт июн 14, 2018 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
Ср июн 13, 2018 23:15
Автомобиль: chery elara
если шелестит после прогрева и пробок, то скорее всего в коробке причина. Но ты уже ездишь с ним пару лет, вот это уже интересно. Скорее всего масла маловато, попробуй заменить или долить 0,2литра.
Пт июн 15, 2018 14:19
Или выжимной подшипник или подшипник первичного вала КПП.
Сб июн 16, 2018 13:55
Ага, я тоже или к выжимному склоняюсь (в моем Истаре шелестело тоже, пока через окошко, где вилка в колокол заходит, не промазал хорошо высокотемпературной смазкой направляющую выжимного, вроде перестало), или к комплекту ГРМ (у меня на горячую какой-то звук был, типа как резиновый ремень жуется, по ходу это действительно ролик по ремню так жужжал, после плановой замены комплекта ГРМ звуки ушли). Но если реагирует на выжатое сцепление - смотреть таки выжимной.
Да будет свет...
Пн июн 18, 2018 15:17
Сообщение Re: Барахолка-разборка
Приветствую! кто может подсказать аналог прижимной скобы(противоскриповой пружины, монтажной скобы) задних колодок на чери элара?
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн июл 16, 2018 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Перенес в соответствующую тему.
Пн июл 16, 2018 14:37
А чем родные не угодили???
Ср июл 18, 2018 2:57
Сообщение Замена двигателя
Здравствуйте, может вопрос дурацкий но задам!
Может кто знает от какой машины подойдет двигатель без больших переделок?
Сб апр 04, 2020 18:15
Если без переделок, то от Элары.
Вс апр 05, 2020 7:57
:-D :-D :-D от Элары - это нечто !
Дмитрий , вам если чтоб ездить , то возмите готовое авто , переделывать всегда было и будет гораздо дороже ...
Вс апр 05, 2020 12:30
Автомобиль: Eastar 1.8
В Ютубе и на Драйв2 есть как чел поставил мотор от Лада калина 16 клапанов, коробку вроде оставил ( вроде). Так же на драйв2 как чел в тиго вместо актеко 1.8 поставил от нисана 2.0
Сб авг 29, 2020 15:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39207
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21743
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51466
Чт сен 09, 2021 8:49
