Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Косяки и Сервис
Сообщение Re: Косяки и Сервис
:sad: Сломал родной домкрат
Чт окт 05, 2017 21:02
Автомобиль: E5
у меня года три назад согнулся родной домкрат,три смене колеса. хорошо что колесо положил под машину,машина легла на колесо. прямая дарога тебе в "база автозвука",за новым домкратом.
Vortex Estina FL--на русском!
Чт окт 05, 2017 21:38
Автомобиль: Chery E5
Вернулась проблема с плавающими оборотами :angry: Повторная чистка дроссельной заслонки и места где вставляется датчик холостого хода ничего не дала 8-)
Подскажите, может кто знает, где установлен на наших авто клапан вентиляции картерных газов? Ещё называется клапан PCV или EGR. Может и его надо почистить или поменять? Где-то читал что и от него может быть такое.
Пт окт 13, 2017 19:46
может и клапан давать сбои в оборотах, если забит майонезом, или порвана мембрана .
по идее он не должен быть спрятан далеко.
не знаю как в Ешке у нас он стоит на ДВС со стороны водителя.
на фото видно какой он на Эларе, вот приблизительно смотри и у себя на машине что то подобное.
b498ae2s-960.jpg [ 162.81 КБ | Просмотров: 2447 ]
или такой, у вас движок с амулетом почти идентичен, так что может клапан и так выглядеть
24062010200.jpg [ 67.33 КБ | Просмотров: 2445 ]
и о майонезе)
вот такая бяка может быть в нём (фото не с моей машинки)
351522s-960.jpg [ 152.3 КБ | Просмотров: 2446 ]
Пт окт 13, 2017 21:00
А если новый РХХ что ты поставил :grin: ? Не должен клапан вентиляции такого эффекта давать.
Пт окт 13, 2017 21:11
Спасибо, буду разбираться.
Пт окт 13, 2017 22:54
Автомобиль: Ешка
Привет ребята. Нужно ли смазывать новый датчик перед заменой старого?
https://onespace.team/pass
Сб окт 14, 2017 11:40
Если имеется ввиду датчик холостого хода, то я ставил так. А зачем его смазывать?
Сб окт 14, 2017 12:26
И я датчик ХХ тупо заменил и все, без смазки. 30 тыс.км - полет нормальный
Сб окт 14, 2017 20:38
Приветствую! :bye:
Сегодня получилось поковыряться в машине. Не нашёл я клапана вентиляции картерных газов, есть подозрение что его в нашем авто его не предусмотрено. Нашёл только клапан вентиляции топливного бака Bosch 0280142300. Ну, а для профилактики снял опять патрубок с входа заслонки, датчик холостого хода и щепетильно с жидкостью и ветошью, почистил всё что куда смог достать. Да вспомнил что когда ставил новый воздушный фильтр на нём была рахитная уплотнительная резинка, и я долго не мог нормально поставить фильтр. Может с под этой резинки подсос воздуха был. Короче я поставил резинку с старого родного фильтра (хорошо сохранил) она сразу видно что качественная. Собрал всё это до кучи, завёл движок глюки с оборотами пропали. Минут 10 проработал на холостых вроде всё нормально, ну это не показатель (было уже так) покатаюсь отпишусь.
Вс окт 15, 2017 17:03
Покатался - отписуюсь :) Накатал километров 200 глюки с оборотами не пропали, а наоборот усилились :angry: Стал я разбираться дальше и выяснил что на корпусе заслонки есть регулировочный винт (фото 1) ограничивающий положение заслонки в её закрытом положении. Когда я его начал выкручивать (отпускать) - немножко подалась и заслонка (в сторону полного закрытия) Получается что заслонка была закрыта, но не полностью и некоторое количество лишнего воздуха на холостых оборотов проникало через заслонку (фото 2) От того наверное и получался эффект что машина сама "подгазовывает". Оставил заслонку в полностью закрытом положении, зафиксировал винт. В итоге сразу после этой процедуры, клюки с оборотами не прошли - пару раз обороты подымались, но не плавали, а держались на одном уровне. Я уже думал опять ковыряться, но такое само прекратилось (проездил километров 50) и сейчас двигатель работает нормально (может притёрлось что то) 8-) Вообщем пока опять наблюдаю.
Комментарий к файлу: ФОТО 1
IMG_123632.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 2363 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 2
IMG_123552.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 2363 ]
Вт окт 24, 2017 21:54
Приветствую!
Продолжаю свой монолог :) Глюки с оборотами после выше написанных моих действий не прошли :angry: но в добавок загорелся "чек" который после считывания звучит так "Р0122 - низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/ переключатель А, Низкий уровень выходного сигнала" а этот датчик я недавно поменял в связи с другой ошибкой "чека". Поставил я назад родной (старый) датчик положения дроссельной заслонки - ошибка исчезла, да и обороты вроде в норме. Короче с новым датчиком "не долго музыка играла..." когда его снял и понюхал с него запах гари, грелся наверное нехило. Вот такое качество новых запчастей бывает, хорошо что старый не полностью убитый. Пока опять наблюдаю :)
Пт окт 27, 2017 21:25
Да с чего ему грется, это ж просто резистор переменный. Проверь мультиметром чтоб сопротивление плавно менялось при вращении.
Если все равно выбрасывать будешь, разбери, посмотри для интереса состояние дорожек.
Пт окт 27, 2017 22:15
А х.з. чего он воняет, качество видно его такое. На крайних его положениях вроде показания в норме, но как то странно - один раз покажет, один нет. Ну, а плавность показаний при ходе, лучше измерять стрелочным прибором, цифровой как ни крути будет прыгать как дурной. Аналоговый найду попробую.
Пт окт 27, 2017 22:48
Приветствую!
Расковырял я датчик который снял, явно горевшего ничего не видно, ползунок и дорожки броде бы целые. Да и сопротивление меряется вроде нормально, может просто параметр какой то выдаёт не правильный, х.з., но на нём обороты "плавают" и "чек" загорается, а сейчас катаюсь на старом - обороты в норме и ошибки никакие не выскакивают ;) Короче с глюками оборотов на холостом ходу, получилось разобраться. Видно было всё в куче, и дроссельная заслонка загрязнённая, и не качественный датчик положения дроссельной заслонки попался. Вот такое бывает. 8-)
Сб ноя 04, 2017 21:17
Всем доброго времени суток. В последнее время постоянно стали стучать гидкики на холодную и бывает даже на горячую если машина постоит пару минут на парковке, говорят что у наших моторов это норма, газ когда ставили мастера сказали что почти все кто с этим мотором приезжал форцы, виды и т.д имели такой же косяк, но на нашем форуме по этой теме глухо вот и интересно, масло в моторе то что лили на ТО, весной буду менять на GM-10W40, и так вопрос, это только у меня так или кто-то еще сталкивался с таким? И вообще как обстоят дела с ресурсом мотора, у кого какой пробег, просто очень ругают данный мотор вот и интересно.
Сб ноя 18, 2017 10:40
Приветствую!
Ну если волнует только звук гидрокомпенсаторов то это пол-беды. Следует при этом обратить внимание на расход тотлива, изменение тяги двигателя (понижение) и на шумность всего ГРМ. А на счёт перехода на полусинтетику я бы не советовал. Хорошая синтетика намного лучше. ИМХО. Вот хорошая статейка http://avto-blogger.ru/dv/chto-takoe-gidrokompensatory.html на многие вопросы есть ответ.
Сб ноя 18, 2017 16:33
ну тяга хорошая, после 15 тысяч даже лучше чем была стала, никаких стуков и шумов кроме как гидрокомпенсаторов нет, чек не горит, на газу едет так же как на бензине, разницы практически нету
Сб ноя 18, 2017 17:11
Масло при замене покупал сам, или на ТО сами лили?
Сб ноя 18, 2017 17:47
Ещё вопрос. А сколько км вы проехали на этом масле?может пора менять.
Полусинь более густая и со снижением температуры окружающей среды его более труднее прокачивать по системе. От этого и может появляться стук.
Сб ноя 18, 2017 18:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini
22
8761
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert
82
18522
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby
21
7531
Сб апр 04, 2009 22:53
