Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Индикация на приборной панели
Evil писал(а):
Подскажите плз, после длительной стоянки (аккумулятор заряжен полностью) при выключении зажигания панель приборов горит некоторое время после тухнет и горит в пол накала лампа ABS
машину закрываю открываю и пофиг, горит и все в пол накала ABS, из последнего что делалось с машиной это снимали и ставили замок водительской двери. снимали все фишки и ставили обратно.
У меня горит в пол-накала либо пока двери не откроешь, либо пока питание на мозги не отключится (3 мин после того, как заглушил).
Да будет свет...
Пт июн 23, 2017 21:44
нашел причину, выскочил разьем из генератора. тот который подключается к РР
Богдан75 рекомендую осмотреть разьем или заменить РР
Лечиться нужно чаще
Сб июн 24, 2017 7:56
Рр поменял недавно...надо глянуть, может и глюк этот прошел....
Да будет свет...
Сб июн 24, 2017 13:49
Автомобиль: Chery
Сообщение стрелка температуры двигателя eastar
chery eastar 2.0 стрелка указателя температуры гуляет сама по себе датчик температуры рабочий. Электрики разводят руками может кто сталкивался с такой проблемой всем заранее благодарен.
Сб авг 19, 2017 7:24
Сообщение Re: стрелка температуры двигателя eastar
1. А как узнали что датчик рабочий??? 2. Если датчик действительно рабочий (ставили новый, ставили с другого автомобиля, на котором он показывает правильно, короче уверены в правильности его показаний!!), смотреть проводку. Снижение изоляции может приводить к ложным показаниям. В приборку лезть вряд ли есть смысл, там если шаговый двигатель накрывается - то стрелка просто дергаться будет...
Да будет свет...
Сб авг 19, 2017 7:30
Богдан , я с этим сталкивался и стрелка если это связано с шаговым в этом случае не предсказуема, может гулять сама по себе но ни как не дергатся ( личный опыт по замене двух шаговых), так что я склонен что таки он а не датчик
Сб авг 19, 2017 19:34
На актеко моторе вроде один датчик температуры.
Н а митсубе моторе два, маленький отвечает за показания на приборке.
Сб авг 19, 2017 21:15
vakylla,да, вспоминаю, ты описывал в какой то теме. Но пусть ТС все-таки ответит как датчик проверил))
Да будет свет...
Сб авг 19, 2017 22:35
Автомобиль: Chery
ставил новый ездил к электрику он ставил обманку а стрелка то зашкаливает или совсем не поднимается. Началось все машина стояла на родной сигналке сел акум не смог открыть машину открыл ключом начала визжать снял клему подключил зарядное зарядил акум после этого стрелка зашкалила и не опускалась
Вс авг 20, 2017 8:00
в ветке Е5. про АКБ, я описовал ситуацию, два шаговых полетели при здыхающем АКБ. (совподение? Не думаю)
ища в паутине и владея информации, было определено, что наши машины, очень чувствительно на большие перепады напряжения, и по этому летят шаговые.
так что в данной ситуации уверен на 100% что это он.
Вс авг 20, 2017 9:04
Еще раз перечитал тему в Е5, таки прав vakylla ,похоже шаговый накрылся.
Да будет свет...
Вс авг 20, 2017 12:45
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Еще можно, как вариант, поездить с какой-то программой (если есть сканер) и посмотреть, отличаются ли показания стрелочки и датчика на ЭБУ.
Вс авг 20, 2017 23:48
Есть программа DiagnozNK1v23b. В ней можно посмотреть температуру. Если получится соединиться с компом.
Пн авг 21, 2017 7:04
датчик у нас один, что для компа и для стрелки.
У меня начал врать датчик температуры, купил новый, поменял, в итоге начало занижать температуру (закипела жидкость), поставил другой чуть лучше но не то, купил от ВАЗа десятки (более менее, начал включаться кулер). Если покуаете родные датчики то нуно проверять прибором по таблице, в гугле есть они.
Пн авг 21, 2017 20:33
Олег, детальнее, пожалуйста, про прибор и про таблицы.
Да будет свет...
Пн авг 21, 2017 21:01
После смены любых датчиков нужно делать сброс эбу с иницилизацией для калибровки
Пн авг 21, 2017 21:30
Мультитестер установленный на сопротивление, градусник для воды, стакан и таблица сопротивления при определенной температуре.
Пн авг 21, 2017 21:32
Нет там калибровок, всё просто там. Сопротивление и всё. Мозг видит соротивление и дает сигнал, вертушкам.
Хотя это один из основных датчиков.
Пн авг 21, 2017 21:35
А, это об этих таблицах. Вот первый раз слышу про такие танцы с бубном ради замены датчика температуры. Это по базару со стаканом ходить, что ли??? Я утрирую, конечно, но если на базарах дешевые китайские подделки))), то покупать у официалов.
Да будет свет...
Пн авг 21, 2017 21:38
Автомобиль: Chery
разобрал щиток приборов измерял сопротивление катушек тахо двигателяVID29-05 в дной обрыв куплю VID29-05 поменяю отпишусь всем огромное спасибо.
Пн авг 21, 2017 23:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8408
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4983
Пн окт 31, 2011 22:32
