Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Бензонасос
Подскажите пож.:
1) Для снятия/установки бензонасоса сам бак снимать нужно или все процедуры производятся из салона через лючек под сидушкой? Дело в том что у меня топливные шланги там практически неподвижны и полностью стянуть их со штуцеров бензонасоса мне видится проблематичным (боюсь чтобы не обломать эти штуцера). Вот и думаю нужно ли бак снимать?
2) Там между колбой бензонасоса и самим баком какое-то уплотнительное кольцо-прокладка ставиться? (т.е. бензонасос через какую-то прокладку поджимается к баку или там такой прокладки нет)?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Сб окт 22, 2016 18:12
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Всё делается из салона. Бак снимать не нужно.
Сб окт 22, 2016 18:56
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
подтверждаю, ничего снимать не нужно, через лючек все можно сделать. Между колбой и баком стоит резинка по кругу.
Сб окт 22, 2016 20:03
Автомобиль: CHERY Eastar
Сообщение Re: Увеличился расход бензина вдвое.
inko писал(а):
Снятие клеммы сбрасывает самообучение, а адаптация(инициализация) память EEPROMе, где хранится не именно информация о нашей манере езды, а коррекции, адаптации датчиков, в зависимости от их технического состояния, комплектации, использования, тоесть, как-будто все датчики новые.
А где у чери находится разьем для подключения K-line переходника? У меня KKL VAG-COM for409.1 как им стереть память EEPROM? Заранее спасибо.
Пт дек 02, 2016 23:45
Сообщение Re: Расход топлива
У моей машины этот разъем находится справа от рулевой колонки, сразу за панелью которая напротив коленок водителя. Под панель запускаете руку и правее найдете его, либо присесть на корточки и заглянуть под панель и все увидите.
Сб дек 03, 2016 14:23
Сообщение Re: Топливная, форсунки, бензонасос
Всем спасибо за советы! Забрал бензонасос домой, дома трещину пропаял (паяется довольно хорошо) а дальше наложил "кучу дополнительного тела" холодной сваркой. Пока полет нормальный...
Но вот мне не дает покоя мысль почему в этом патрубке создается такое давление, что он аж лопается... Подозреваю, что возможно причина в том что у меня установлено ГБО и может где-то здесь собака порылась... (у меня эта проблема вылезла через какое-то время после установки ГБО... вот и ищу связь... я не силен в этих вопросах, но думаю, что возможно в момент блокировки бензиновых форсунок бензонанос не получает какой-то нужной команды и продолжает колбасить "сверх нужного" давление ?
У кого-то из числа пилотов без ГБО была эта проблема?
И второй вопрос: а что будет если обратку в бак пустить без какого-то сопротивления (т.е. от этого патрубка обратки пустить прямую трубочку в бак)?
Вс дек 11, 2016 16:01
У бензонасоса только две команды - "вкл" и "выкл" которые реализуются контроллером ЭСУД через соответствующее реле , и в момент блокировки форсунок ему только легче становится - исчезает пульсация давления топлива.
Давление топлива в контуре подачи задается только благодаря регулятору давления , который лишнее отправляет прямым путем в бензобак и далее по кругу...
Связь (imho) реальнее искать где-то в районе сочетания эксплуатации авто с систематически низким уровнем топлива (топливо при этом неслабо нагревается) и качества пластмассы.
По второму вопросу - если так сделать то будет почти полное отсутствие необходимого для работы двигателя давления топлива со всеми вытекающими...
Вс дек 11, 2016 16:35
с газом это никак не связано, у меня и без газа лопнуло. Как мне кажется, у меня лопнуло из-за того, что колба была установлена немного под углом по отношению к шлангам. И получается шланг тянул этот штуцер в сторону, в итоге сломал его.
Вс дек 11, 2016 18:05
2 Диагнозист: Саша, большое спасибо за инфо! Я просто пытался найти причинно-следственные связи и поскольку незадолго до этой поломки устанавливал ГБО, то пришел к таким неверным заключениям.
С низким уровнем бенза я никогда не езжу, так что в моем случае - это вряд ли причина... тогда все же наверное такое качество пластмассы (туда я никогда не лез и не вмешивался к штатной установке, ну и трещина у меня появилась чисто на неподвижном участке; кроме как давлением там ничто не могло навредить...).
Вс дек 11, 2016 21:49
Это скорее всего от того, что стареет пластмасса. В последнее время поломки пластмассовых крепежей у моей машинки происходят все чаще. Не исключение и бензонасос.
Последний раз редактировалось grandfather Пн дек 12, 2016 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
оверквотинг (цитирование без необходимости)
Пн дек 12, 2016 10:15
Сообщение Re: клапан вентиляции картера
Периодически появляется запах бензина в салоне. Последний раз как пошел запах, поднял капот. На маслоотделителе было мокрое пятно размером с 5 копеек. Это или с него газы выходят, или где-то на него сверху капает???? И есть-ли между этим вообще связь? 8-)
Перенес сюда. маслоотделитель точно не при чем, нужно искать неплотность.
Вс апр 30, 2017 0:22
Сообщение Re: Внимание! Проверьте бензопровод к инжектору!
Трубка продаётся в автомагазинах по метражу, стоит копейки, только без концевиков, которые одеваются с помощью фена. Единственная проблема, на заводской в месте присоединения к рампе форсунок приделан путём развальцовки кусочек резинового шланга, его я не смог присобачить, приходится, если нужно отсоединить или одеть, бензопровод греть феном.
Пы.Сы. Наша фирменная трубка в интернет магазинах стоит как самолёт! :D
Пн май 01, 2017 10:50
какой код у нашей трубочки ?
Пн май 01, 2017 14:39
Всё равно не понятно, почему запах появляется периодически? Если лопнул бензопровод, то будет мокро и запах постоянно! А у меня было раза 4 за всё время эксплуатации. :?
Вс май 07, 2017 19:32
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
У меня запах бензина в салоне появляется при открытых окнах. Под капотом - ни намека на него. На 3 СТО ничего не нашли. Залез под машину сам: просмотрел все трубки - целые и сухие но немного запаха идет с правой части бака. Но ни намека на подтекания. Нашел слетевшую трубку с абсорбера - ничего не изменилось. Прижимная крышка бака тоже сидит плотно сухая.
Что еще может быть? :not_i:
Пт июл 14, 2017 20:36
Заливная горловина - трубка от лючка до бака целая??? Там неплотность может быть.
Да будет свет...
Сб июл 15, 2017 0:27
У меня запах появлялся преимущественно при заведенном моторе и включенной печке. Если у вас запах при открытых окнах, то можно предположить, что утечка не под капотом, а где-то под авто.
А то, что запаха нет, не означает, что нет утечки. Нужно попробовать на яме завести мотор и посмотреть, может под давлением где-то капает или сочится под днищем.
Сб июл 15, 2017 0:33
На заведенном смотрел в том числе.
А где конкретно на заливной горловине может быть неплотность? Или мы говорим о трещине?
Сб июл 15, 2017 1:24
Я думаю, или трещина, ли не плотность соединения. А бензонасос смотрели? Гляньте под диван задних пассажиров. Может там утечка?
Сб июл 15, 2017 2:05
Реальный вариант. У меня был запах после снятия бензонасоса и ремонта гребёнки уровня топлива. Все сделал, установил обратно в бак всю эту байду, а запашок бенза не уходит с салона хоть убей. Опять снял сидуху, думал штуцера пластиковые не плотно стали, оказалось резинка под гайку крепления бензонасоса в бак стала криво.
Сб июл 15, 2017 8:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40716
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
233891
Пн апр 22, 2019 21:37
