Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
 Re: Диагностика, коды ошибок
Визуально всё в норме. Окислившихся контактов в датчиках не обнаружил. Полез к датчику кислорода, снял крышку HOT, а там выпускной коллектор который по середине имеет трешену! Да и прокладка между коллек. и катализ. самодельная стоит. Запаха выхлопных газов в салоне нет. Поставил Лямбда с Ваз 2110 ничего не поменялось! Да ещё с неделю назад появился странный звук типа Бууууууу при наборе скорости. Может под нагрузкой подсекает из трещины вып.каллек. и датчик кислорода выдаёт ошибку??
| Пн мар 20, 2017 19:05 |
Ха, друже...что ж раньше не сказал про Бууууу??? катализатор забит, вырезать пора.И, как следствие, сечет со всех щелей, особенно при разгоне. И лямбда с ума сходит....
| Пн мар 20, 2017 22:24 |
Алex@ner
Кто подскажет, как сбросить ошибку без подключения доп.оборудования? Лампочка EPC гаснет только после заводки, а должна гаснуть при включенном зажигании. Прочитал, что ошибка не значительная. Может происходить, если машина заглохла при трогании и завести мотор не выключая зажигания снова.
| Чт май 25, 2017 9:06 |
geha114
Сбрось клемму с аккума на 5 минут, ошибка обнулится, но если неисправность не устранена, она опять появится. Вы правы, ошибка не критичная, но считайте код с помощью педалей.
| Чт май 25, 2017 11:19 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
У меня тоже горит до запуска двигателя. Снятие клеммы не помогает, все равно горит, ошибок нет, проверял адаптером 327, педалями у меня не считывается.
| Чт май 25, 2017 12:52 |
Только что проверил. Тоже горит до запуска двигателя. Ошибок тоже нет. Всегда так было. А где-то написано, что должна гаснуть перед запуском двигателя???
| Чт май 25, 2017 14:10 |
Алex@ner
Да, вспомню где читал, скину ссылку. По-моему на красном форуме.
| Чт май 25, 2017 14:29 |
geha114
После включения зажигания и самодиагностики должна тухнуть, у меня так было, пока ошибка не вылезла.
| Чт май 25, 2017 15:36 |
Алex@ner
Вот нашел Лампа EPC - режимы работы : Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет до заводки двигателя Штатная работа индикатора, ошибок нет Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок. Например P1612, возникающая как правило в случае заводки ДВС после того как он заглох не от ключа - без возврата в положение OFF и/или до завершения самодиагностики. Ездить можно, но лучше считать номер ошибки и устранить причину. Ошибку стереть, или сама уйдет Индикатор EPC загорается при включении зажигания или в ходе поездки и не гаснет после заводки до выключения двигателя Имеется одна или несколько критических ошибок, езда чревата серьезными последствиями и потерей кучи денег на ремонт. Немедленная диагностика и устранение причины в автосервисе (ну, или самостоятельно, кто умеет) Взял вот тута http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4114
| Чт май 25, 2017 16:45 |
А, тогда все в порядке. Включил зажигание, EPS горит.В момент дальнейшего поворота ключа в положение "старт" данная лампа тут же гаснет, то есть до старта двигателя.
| Чт май 25, 2017 21:45 |
geha114
Немножко не так, она должна тухнуть без дальнейшей манипуляциями ключа, как тухнут лампы масла и абс.
| Сб май 27, 2017 3:20 |
Та ну его...даже заморачиваться не буду. Меня на приборке только чувак "беременный" раздражает. После отменного участка дороги Николаев-Херсон в 2013 году как вылезла ошибка подушки безопасности, так и висит. Официалы на ТО запросили 300 грн. за обнуление, были посланы в сад.
| Сб май 27, 2017 10:09 |
vakylla
Богдан, глянул бы ты контакты на улитке, может быть и потух бы беремчатый мужик)) была аналогичная ситуёвина)) помогло.
| Сб май 27, 2017 10:25 |
geha114
У меня тоже была проблема с контактом на подушке, кстати убралась после передёргивания без помощи компьютера.
| Сб май 27, 2017 11:04 |
vakylla, открывал руль, снимал улитку, проверял контакты, вроде все целое (и пассажирскую смотрел), но сигнал не потух. Может там еще какая то причина есть, нужно комп подключить, руки не доходят)))
| Сб май 27, 2017 23:20 |
Алex@ner
У меня была проблема по подушке, решилась заменой улитки. Лежит улитка в гаражике.
| Сб май 27, 2017 23:27 |
Диагнозист
Алex@ner писал(а): Вот нашел Лампа EPC - режимы работы : Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет до заводки двигателя Штатная работа индикатора, ошибок нет Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок. Например P1612, возникающая как правило в случае заводки ДВС после того как он заглох не от ключа - без возврата в положение OFF и/или до завершения самодиагностики. Ездить можно, но лучше считать номер ошибки и устранить причину. Ошибку стереть, или сама уйдет Индикатор EPC загорается при включении зажигания или в ходе поездки и не гаснет после заводки до выключения двигателя Имеется одна или несколько критических ошибок, езда чревата серьезными последствиями и потерей кучи денег на ремонт. Немедленная диагностика и устранение причины в автосервисе (ну, или самостоятельно, кто умеет) Взял вот тута http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4114Впечетление как будто гинекологи писали - "критично, не критично". Если "не критично" , на кой ляд этот трындеж ?. В практически любом авто алгоритм один : если ЕРС ("чек , мясорубка , джекичан") гаснет до старта - все хорошо. Если не гаснет после старта - все плохо(есть активная/ые ошибка/и). Если активная ошибка волшебно-загадочным или еще каким образом(например с помощью автомеханика) излечилась и не повторяется в течении трех запусков ДВС - индикатор гаснет после старта , что в свою очередь означает - когда-то было плохо , но уже/пока все хорошо(код/ы неисправности перемещены в архив и все еще доступны к прочтению диагностическим прибором) Если по истечении 40 циклов прогрева ДВС коды не повторились , они удаляются из архива и соответственно ЕРС снова гаснет до пуска .
| Вс май 28, 2017 0:04 |
geha114
А мне всё понятно и нравится такая индикация. Например сгорела одна лампа на стоп-сигнале, в принципе ехать можно, ошибка не критичная, но предупреждение есть.
| Вс май 28, 2017 2:49 |
Диагнозист
Расскажете это "доброму" гаишнику )) А вообще за стоп-сигналами "принято" следить кузовному контроллеру или АБС . Но это уже видимо издержки производства)
| Вс май 28, 2017 10:29 |
Алex@ner
Итак, сегодня произвёл диагностику педалями. Делал 2 раза. первый раз утром в гараже после накинутой клеммы (клемму + всегда откидываю на ночь) и получил ошибку 0016. Приехал на дачу, около 30 км провёл доп. диагностику педальками и получил ещё 2 : 0016 0340 0341 Что за ерунда? Где посмотреть расшифровку кодов неисправности? Особенно 0016??? П.С. : немного почитав про ошибки, пришел к выводу, что проблема в датчике положения распределительного вала. Я прав?
| Вт май 30, 2017 23:03 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42223 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17622 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
