olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Сайлентблоки задних рычагов
я так понял этот сайлентблок в верхний рычаг (вилку)? становится без доработок?
| Сб окт 22, 2016 20:08 |
Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Да, они самые (V-образного) 110грн. шт. Без колхоза! Идут как дети в школу!!!
| Пн окт 24, 2016 9:30 |
Denchitos
Не для рекламы. Все саленблоки на свою Звезду подбирал здесь ( http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html) может кому интересно будет!!!!
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 24, 2016 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Пн окт 24, 2016 9:52 |
olezha7020
и как ходят?
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 24, 2016 16:19, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 24, 2016 11:11 |
Denchitos
Прошла пока 15 тыс. без нареканий и скрипа. Да и на вид они очень достойно выглядят!!
| Пн окт 24, 2016 12:47 |
Сергей
Поставил в задние развальные рычаги сайлентблоки HAB-018 фирмы FEBEST. Стали идеально. Развал схождение сделали без проблем. По чувству машинка стала немного "собранней".
| Ср ноя 09, 2016 12:52 |
geha114
Как пройдут 150 000 км, как мои от ваз-2108, отпишитесь!  При чём вазовские ещё не менял, ходят дальше.
| Ср ноя 09, 2016 17:52 |
Сергей
У вас в развальных рычагах стоят вазовские?
| Ср ноя 09, 2016 18:45 |
dimondee
Febest это плохой китай. Лучше от Хонды туда поставить.
| Ср ноя 09, 2016 20:21 |
geha114
Стоп, развал уходит, когда изнашиваются сайленты верхних рычагов вида (V), есть сайленты в рычаге схождения(вид тяги), если мы говорим о верхнем рычаге, там ставятся втулки от задней стойки Ваз 2108-09-10, если рычаг схождения, там сайлент от шевроле CHAB-004, с аналогичной тяги. Это я к тому, что развал у нас не регулируется, а схождение-да, чтобы мы правильно поняли друг друга.
| Ср ноя 09, 2016 20:58 |
Сергей
Сергей писал(а): Поставил в задние развальные рычаги сайлентблоки HAB-018 фирмы FEBEST. Стали идеально. Развал схождение сделали без проблем. По чувству машинка стала немного "собранней". Я писал про эти рычаги B11-2919020
| Чт ноя 10, 2016 9:57 |
geha114
Это поперечная тяга(рычаг) схождения, туда подходит от Шевроле Эпика, Эванда. Если ставить Фебест, то по каталогу CHAB-004
| Чт ноя 10, 2016 10:08 |
viktors
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2017 9:28 Сообщения: 24 Откуда: Луцк Волинь
Автомобиль: chery eastar
 Сайлентблоки задних рычагов подскажите
Подскажите правильно ли я понял по сайлентблокай? Хочу поменять: 1.Сайлентблок v-образного рычага задней подвески ----- CТАВИМ B11291903040 или втулки от задней стойки Ваз 2108 (оставляем метал от старого) 2. Сайлентблок заднего поперечного верхнего рычага (B11-2919010) ---- СТАВИМ какой незнаю!!!!!!! Или непонял какой ПОСОВЕТУЙТЕ! 3. Сайлентблок заднего поперечного короткого рычага (B11-2919020) ---- СТАВИМ Хонда JDO252012 или Febest CHAB-004 4. Сайлентблок в рычаг задней подвески продольный----- СТАВИМ B11-3301020 5. В задний кулак ставим два плавающих B11-3301050 и один B11-3301060 6. Сайлентблоки на задних аммортизаторах от задней стойки Ваз 2108
Зарание благодарен
| Ср май 03, 2017 16:33 |
dimondee
2. B11-2919010 (кривая) - подходит CHAB-005. Но это фебест, хотя может повезет. Chab-004 пришлось выкинуть оба новыми. Chab-005 валяются пока. Если родные живые, можно не менять, эти тяги длиннее, износ меньше. 5. В задний кулак можно поставить неплавающие от мерседеса Lemforder 1123301, только их надо будет удлинить шайбами толщиной 5 мм с каждой стороны. B11-3301060 - был как новый с обеих сторон. Развальные болты B11-2919027 надо брать сразу, старые скорее всего резать придется.
| Ср май 03, 2017 19:10 |
olezha7020
вместо плавающих тоже стоят от мерседеса, ходят пока нормально. А развальные болты подходят от епики?
| Ср май 03, 2017 20:38 |
viktors
 Re: Сайлентблоки задних рычагов подскажите
Спасибо за ответы! А по остальным позициям все правильно понял?
| Пт май 05, 2017 8:35 |
dimondee
Все правильно. А зачем болты от Эпики ставить, если родные дешевле. Подойти должны. Главное шайбы не потерять. Их нет отдельно.
| Пн май 08, 2017 19:27 |
Denchitos
Доброго времени. Не могу понять, какой именно ставить сайлент в сход- развальный задний рычаг.!? HAB-018 или Chab-004 Eastar 2.0 acteko 2008г.в.?? Спасибо
| Чт сен 07, 2017 14:22 |
HAB-018 Febest гугл выдает как хондовскую запчасть. Chab-004 - сайлент производства Febest в рычаг схождения Эпики. https://avto.pro/part-HAB018-FEBEST-66/https://avto.pro/part-CHAB004-FEBEST-198/Вверху писали, что ставили и те, и другие. Проверите - отпишитесь.
| Чт сен 07, 2017 15:15 |
Denchitos
Это всё сайлентблоки, вот только размеры у них разные! Может есть у кого размеры, сайлента который стоит в рычаге схождения?
| Чт сен 07, 2017 17:35 |
