Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Сайлентблоки задних рычагов
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Сайлентблоки задних рычагов
я так понял этот сайлентблок в верхний рычаг (вилку)? становится без доработок?
Сб окт 22, 2016 20:08
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Да, они самые (V-образного) 110грн. шт. Без колхоза! Идут как дети в школу!!!
Пн окт 24, 2016 9:30
Не для рекламы. Все саленблоки на свою Звезду подбирал здесь (http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html) может кому интересно будет!!!!
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 24, 2016 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Пн окт 24, 2016 9:52
и как ходят?
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 24, 2016 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 24, 2016 11:11
Прошла пока 15 тыс. без нареканий и скрипа. Да и на вид они очень достойно выглядят!!
Пн окт 24, 2016 12:47
Поставил в задние развальные рычаги сайлентблоки HAB-018 фирмы FEBEST. Стали идеально. Развал схождение сделали без проблем. По чувству машинка стала немного "собранней".
Ср ноя 09, 2016 12:52
Как пройдут 150 000 км, как мои от ваз-2108, отпишитесь! :D При чём вазовские ещё не менял, ходят дальше.
Ср ноя 09, 2016 17:52
У вас в развальных рычагах стоят вазовские?
Ср ноя 09, 2016 18:45
Febest это плохой китай. Лучше от Хонды туда поставить.
Ср ноя 09, 2016 20:21
Стоп, развал уходит, когда изнашиваются сайленты верхних рычагов вида (V), есть сайленты в рычаге схождения(вид тяги), если мы говорим о верхнем рычаге, там ставятся втулки от задней стойки Ваз 2108-09-10, если рычаг схождения, там сайлент от шевроле CHAB-004, с аналогичной тяги.
Это я к тому, что развал у нас не регулируется, а схождение-да, чтобы мы правильно поняли друг друга.
Ср ноя 09, 2016 20:58
Я писал про эти рычаги B11-2919020
Чт ноя 10, 2016 9:57
Это поперечная тяга(рычаг) схождения, туда подходит от Шевроле Эпика, Эванда. Если ставить Фебест, то по каталогу CHAB-004
Чт ноя 10, 2016 10:08
Автомобиль: chery eastar
Сообщение Сайлентблоки задних рычагов подскажите
Подскажите правильно ли я понял по сайлентблокай?
Хочу поменять:
1.Сайлентблок v-образного рычага задней подвески ----- CТАВИМ B11291903040 или втулки от задней стойки Ваз 2108 (оставляем метал от старого)
2. Сайлентблок заднего поперечного верхнего рычага (B11-2919010) ---- СТАВИМ какой незнаю!!!!!!! Или непонял какой ПОСОВЕТУЙТЕ!
3. Сайлентблок заднего поперечного короткого рычага (B11-2919020) ---- СТАВИМ Хонда JDO252012 или Febest CHAB-004
4. Сайлентблок в рычаг задней подвески продольный----- СТАВИМ B11-3301020
5. В задний кулак ставим два плавающих B11-3301050 и один B11-3301060
6. Сайлентблоки на задних аммортизаторах от задней стойки Ваз 2108
Зарание благодарен
Ср май 03, 2017 16:33
2. B11-2919010 (кривая) - подходит CHAB-005. Но это фебест, хотя может повезет. Chab-004 пришлось выкинуть оба новыми. Chab-005 валяются пока. Если родные живые, можно не менять, эти тяги длиннее, износ меньше.
5. В задний кулак можно поставить неплавающие от мерседеса Lemforder 1123301, только их надо будет удлинить шайбами толщиной 5 мм с каждой стороны. B11-3301060 - был как новый с обеих сторон.
Развальные болты B11-2919027 надо брать сразу, старые скорее всего резать придется.
Ср май 03, 2017 19:10
вместо плавающих тоже стоят от мерседеса, ходят пока нормально. А развальные болты подходят от епики?
Ср май 03, 2017 20:38
Сообщение Re: Сайлентблоки задних рычагов подскажите
Спасибо за ответы! А по остальным позициям все правильно понял?
Пт май 05, 2017 8:35
Все правильно. А зачем болты от Эпики ставить, если родные дешевле. Подойти должны. Главное шайбы не потерять. Их нет отдельно.
Пн май 08, 2017 19:27
Доброго времени. Не могу понять, какой именно ставить сайлент в сход- развальный задний рычаг.!? HAB-018 или Chab-004 Eastar 2.0 acteko 2008г.в.?? Спасибо
Чт сен 07, 2017 14:22
HAB-018 Febest гугл выдает как хондовскую запчасть. Chab-004 - сайлент производства Febest в рычаг схождения Эпики.
https://avto.pro/part-HAB018-FEBEST-66/
https://avto.pro/part-CHAB004-FEBEST-198/
Вверху писали, что ставили и те, и другие.
Проверите - отпишитесь.
Да будет свет...
Чт сен 07, 2017 15:15
Это всё сайлентблоки, вот только размеры у них разные! Может есть у кого размеры, сайлента который стоит в рычаге схождения?
Чт сен 07, 2017 17:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сайленблоки в задних амортизаторах (нижние)
golden
Пн янв 14, 2013 22:20
Игорюня Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних тормозов на дисковые
gin
Пн фев 18, 2013 12:10
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
