Диагностика, коды неисправностей
 Re: Свечи, высоковольтные провода
kirmayorov писал(а): после помывки мотора, стала высветилась ошибка Р0303, кто подскажет, что такое может быть и как ее устранить? P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра Расшифровка кодов есть ЗДЕСЬ
| Ср май 11, 2016 10:54 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
kirmayorov писал(а): после помывки мотора, стала высветилась ошибка Р0303, кто подскажет, что такое может быть и как ее устранить? Смотрите в колодцах свечных - возможно там осталась вода.
| Ср май 11, 2016 11:04 |
liney
 Диагностика
Коллеги, Горит ABS на приборной панели. Хочу продиагностировать какое колесо имеет неисправность. Имею шнур VAG KKL 409.1 программа Tiggodiag. Сколько не пробовал подключиться, ничего не получается. Не видит машину.
Кто нибудь смог подружить данный шнур с машиной ?
| Пн май 23, 2016 13:35 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
в мене тільки через елм327 з'єдналося. ваговський так і не зміг поєднати.
| Пн май 23, 2016 15:39 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
 Светится ABS
Добрый день Я уже запарился Прошу вашей помощи. Светится ABS. Я читал много форумов но ниче не помогло. На CHery Kimo сопротивление датчиков не меряется это я уже пробовал (меряется только на мегаомах) Купил себе ELM327 но он ошибку ABS мне не показывает пишет что всё ок. Остальные ошибки видит. Теперь мой вопрос в студию) : Как прочитать этот с...ный ABS? Я читал что вроде есть какой то разъём под капотом диагностический, помимо того что в салоне в бардачке, к которому OBD подключаю и что как то можно с того диагностического что под капотом вывести K-line в тот что в бардачке.Но это пишут про амулет А как дела обстоят у KIMO? Я видел какуюто колодку примерно в раёне АКБ, это и есть та самая диагностическая хрень что прочитать ABS или нет? Помогите плз я уже запутался. 10 электрикам позвонил говорят ABS ...Chery не не буду смотреть)) ((( Я в электрике понимаю. только боюсь лезть так как не знаю правильно понял всё или нет. Очень жду ответов.
| Сб июл 02, 2016 10:05 |
 Re: Светится ABS
| Сб июл 02, 2016 12:02 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
 Re: Светится ABS
У меня такой и есть https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 67RSZfM%3Aтолько с шнурком USB. Он ошибку не показывает ABS, пишет все норм. Я о другом спрашиваю) С самого блока ABS ужно выводить K-line в диагност клемму или в KIMO она выведена уже? Я уже заморочился комп ниче не показывает по ABS предохранители целые их же всего 3 штуки да?
| Сб июл 02, 2016 12:50 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
 Re: Светится ABS
та клема которая заглушена она маленька на 3 контакта вроде
| Сб июл 02, 2016 12:51 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Светится ABS
какой именно ABS-блок - MANDO S21? какая программа ошибку ABS мне не показывает пишет что всё ок? hotkimo писал(а): С самого блока ABS ужно выводить K-line в диагност клемму или в KIMO она выведена уже? отсоеденив, это можно отзвонить
| Сб июл 02, 2016 13:32 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
 Re: Светится ABS
программа Scanmaster А какой блок я не знаю не смотрел что на нем написано. А что я прозвоню если отсоеденю? Датчики как диод звонятся все. У меня 1 раз бблютусный аписал что передний правый датчик обрыв цепи или что то такое. А при повторных попытках чтония больше ничего так и не показал. тоесть даже обрыв цепи не показал. ТОесть я так понял что диагностировать ABS только через колодку в бардачке, других методов нет? В бардачек выведено все что нужно да*?
| Сб июл 02, 2016 14:04 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
 Re: Светится ABS
Скорей всего да MANDO S21
| Сб июл 02, 2016 14:07 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Светится ABS
hotkimo писал(а): hotkimo писал(а): С самого блока ABS ужно выводить K-line в диагност клемму или в KIMO она выведена уже? А что я прозвоню если отсоеденю? провод, о котором спрашивали hotkimo писал(а): MANDO S21 ... диагностировать только через колодку в бардачке, других методов нет? методы в том, что есть другие программы (спасибо яков12)
| Сб июл 02, 2016 14:44 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
 Re: Светится ABS
Спасибо попробую Отпишусь
| Сб июл 02, 2016 15:02 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
Не прочиталось этой программой которую вы дали. поехал на станцию, прочитали бошевским компом. Почему такая вигня не понимаю( Да кстатти оказался датчик задний левый
| Сб июл 02, 2016 23:25 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
У кого будет такая трабла могу сказать одно, берете резистор на 1,5кОм и подключаете его к разьему датчика ABS если датчик не исправен то когда вы подключите резистор он как бы имитирует датчик и лампочка ABS сразу потухнет. Лучше всяких компов
| Пн июл 04, 2016 9:16 |
wtng
Уважаемые господа, прошу помощи. С утра машина "порадовала" ошибкой Р0340 "Неисправность датчика положения распределительного вала". После сброса при работающем двигателе ошибка заменилась на Р0342 "Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала". На колодке, идущей к датчику, напряжения +12,+3, 0. Среднее напряжение потихоньку росло во время замера.
Вопросы 1. Неисправность датчика, проводки или ЭБУ ? 2. Где искать второй конец провода к датчику, чтобы проверить еще и с другой стороны? 3. Датчик визуально прикручен одним винтом под шестигранник. Для замены датчика просто открутить этот винт и заменить, ничего больше разбирать не надо?
| Вт сен 13, 2016 9:37 |
Цитата: Появляться ошибка датчика положения распредвала может в таких случаях: 1.Обрыв провода датчика (перетертости, к/з); 2.Окисленные контакты фишки подключения; 3.Неисправен датчик ДПРВ; 4.Смещения меток ГРМ; 5.Не корректное напряжение бортсети. По этому если проверили все кроме совмещения меток, то рассмотрите этот вариант, смещение хотя бы на зуб, будет давать ошибку р0340. Кстати поведения машины изменилось после появления ошибки..?
А после проведенных работ не забудьте скинуть клемму с акб на 10 минут, чтобы сбросить ошибку! Стырено на просторах интернета...
| Вт сен 13, 2016 9:47 |
vasia123
wtng писал(а): Уважаемые господа, прошу помощи. Датчик распредвала подходит от ДЕО ланос, только берёшь свой и идёшь в магазин смотри, человек неделю назад менял говорил 1=1 подходит!
| Вт сен 13, 2016 19:01 |
ODZ
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 22:09 Сообщения: 19 Откуда: Чернигов
Всем привет ! Принимайте к себе, недавно стал обладателем кимо, сразу хочу спросить у опытных 1 что сделать что бы не было длительной перегазовки при переключении передач??медод из фака не помог Для устранения перегазовки при переключении передач необходимо подключить концевик над педалью сцепления и обнулить ЭБУ. Если, рукой педаль сцепления поднять до конца к верху, то кнопка с щелчками задвинится, и потом она остаётся в незадействованом состоянии. Для того , чтобы кнопка опять была в нажатом состоянии нужно одной рукой нажать педаль сцепления к низу, а другой рукой потянуть окуратно за шток кнопки в низ. Она с щелчками вытащится на полтора сантиметра в низ, и при отпускании педали сцепления кнопка нажмётся. 2 где находится диагностический разьем? там где предохрагнители в приборке его нету, под капотом возле предохранителей тоже нету, вообщем советы из форума не помогли (не нашол) Буду очень благодарен за помощь, машинка 2008 года выпуска может еще каки ето сведения нужны?
| Пт сен 30, 2016 23:23 |
VJ54
ODZ писал(а): Всем привет ! ? 1. Провели манипуляции с концевиком. Скинь клемму с аккума на 20-30 мин. 2. В перчаточном ящике.....  рядом с отключалкой подушки пассажира
| Ср окт 12, 2016 9:37 |
bozon |
20 |
27884 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42076 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3522 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17559 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
