Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Слабые подшипники КПП Е5
А можно по точней, в чём была проблема?
| Вс май 22, 2016 19:16 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
в моем случае, это пружина,как она правильно называется не скажу. она находится в механизме переключения передач, на рисунке под номером 26, она соскочила, и не возвращала так называемый язычок, пришлось ее подогнуть!Странно как я ее не заметил при первой разборке. Ну и в этот раз я масло залил гуще 80 90, После этой процедуры передачи стали переключаться четче, особенно 1 и задняя.
a_8_1_4.jpg [ 52.84 КБ | Просмотров: 3683 ]
| Вс май 22, 2016 22:23 |
Drozdov
опиши как , и с каким усилием включается задняя передача?
| Вс май 22, 2016 22:55 |
Vasya
Автомобиль: E5
 Re: Сцепление Е5
У мене на 47 тис. почало буксувати щеплення! З заміною відтягував до останього поки не почалися удари двигуна при розгоні! Майстри з СТО сказали що в мене не тільки потрібно мінять діск щеплення ай корзину і вижимний ролік! Подумавши вирішив заміну робити самому! При зніманні коробки керувався відо з ютуба по форці та віді! Знявши коробку я зрозумів що проблема не в діску з корзиною! Сам діск щеплення живий, знос діска що стояв по порівнянні з новим 1,7 мм. Проблема виявилася в тому що весь кожух коробки, діск, корзіна були покриті тонким нальотом масла! Потьоків видно не було! Переговоривши з майстрами ми дійшли висновку що на стадії збирання дали більше змазки на вижимний чім потрібно! Весь нальот витер бензином з тряпочкою! Діск все таки замінив. Катаюсь поки все норм.
| Вт июн 21, 2016 13:19 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
Drozdov писал(а): и снова я расколол коробку, которая после ремонта прошла 1000 км., Появился рокот в дифференциале, при вскрытие был обнаружен люфт. Когда начал проверять, оказалось, что нарвался на подделку масла,оно сгорело , и потеряло свойства. Привет, как себя проявляют проблемы подшипников в ДИФФе? Точно так же, как и на валах? Или по-другому? Спс
| Вс сен 04, 2016 21:06 |
Jack_Carver
Вот списочек.
Маленький подшипник ведущего вала-180205(6205 2RS) (закрытый). Номер по каталогу QR 513 MHA-1701302 Большой подшипник ведущего вала-180206(6206-2RS1) (закрытый). Номер по каталогу QR 523-1701411 Вторичный вал передний подшипник-7206(30206J). Номер по каталогу 513 MHA-1701402 Вторичный вал задний подшипник-7505(32205R). Номер по каталогу 513 MHA-1701409 Подшипники дифференциала-LM501349R/10. Номер по каталогу 519 MHA-1701703 - 2 шт.
Берешь номер (тот который не по каталогу, и выбираешь производителя, там могут до номера индексы всякие добавляться. Я бы посоветовал SKF или Timken)
(есть еще Игольчатые: QR513MHA-1701303 - 2шт. QR513MHA-1701309 QR513MHA-1701403 Это как я понимаю подшипники самих передач, сам их не менял;
И сальники, вдруг что: Сальник первичного вала QR523-1701206 Сальники полуосей QR523-1701203 - 2 шт.)
| Пн ноя 21, 2016 15:10 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Вот и ко мне пришла беда, зарокотала коробка "как трактор"... На офф центре озвучили ~5000 На АИСе от 3000... Может кто подскажет варианты!!??
| Чт дек 15, 2016 0:02 |
Drozdov
Добрый день!Мне обошёлся ремонт в прошлом году 3000, но это все подшипники в коробке, и сальники.(менял сам)
| Чт дек 15, 2016 9:39 |
Jack_Carver
Ага, а у меня так недавно коробку спёрли с СТО, пока ее делали...
| Чт дек 15, 2016 9:47 |
korablov
Автомобиль: E5
и что сказали тебе на СТО? компенсация была ? как решился вопрос?
| Чт дек 15, 2016 11:48 |
Jack_Carver
korablov писал(а): и что сказали тебе на СТО? компенсация была ? как решился вопрос? ремонт выполнял в левом сто "гараж" у дяди васи, т.к. официалы были заняты и не хотели браться за ремонт. Ну а хозяин этого гаража отдал мне деньги за б/у кпп(5к грн, рыночная цена 3500-10000 грн) сказав, что остальное - через суд:) Б/у я так и не купил - на е5 их нет еще, а с форзы - разбирают как пирожки, тоже дефицит.. Так что купил новую за 23500... Так что какие не *уевые официалы, но там бы такого не случилось.
| Чт дек 15, 2016 17:26 |
Drozdov
должно быть Дядин Васин гараж и машина хорошо горят!, у нас так просто бы не отмахался
| Пн дек 19, 2016 22:48 |
Jack_Carver
Drozdov писал(а): должно быть Дядин Васин гараж и машина хорошо горят!, у нас так просто бы не отмахался Это все понятно, спалить, побить и т.д. Но где гарантия, что со мной в ответку такого не сделают? И кто потом в доволен будет, я?
| Вт дек 20, 2016 11:33 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
55000 Отремонтировал свою КПП Снятие установка 1165р Разборка, дефектовка 500р Ремонт 1-й сложности))) 1165р 4 подшипника"Ёта,ТНТ и ФНТ" (2 певички, 2 вторички)+3 сальника(1 первички, 2 полуосей по 85р) 1500р Выжимной 250р Рык пропал, что не может не радовать))) Думал, что а вдруг и эфект тролейбуса пропадет --- не пропал  , ещё и небольшой новый появился  Есть ещё один плюс, я нашёл куда девался мой антифриз!!! Маленькая трещина в патрубке (А15-1303711)... Кому интересно,есть фото по работам в бортовике... Между прочим масло Тотал, которое льют на офф черри --- отличное! После пробега 25к оно еле помутнело... Обязательно при замене подшипников снимать с них защиту!!!
| Чт дек 22, 2016 23:10 |
Jack_Carver
RUDY82 троллейбус у нас изза неудачного угла зубов скорее всего, это ничем не исправить
| Пн дек 26, 2016 9:48 |
Jerzy
за шелестел выжымной, надо менять, после замены прошол 20 тыс км . ищу аналог
| Вт дек 27, 2016 13:26 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Jack_Carver Это называется "ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ"
Jerzy Я так понял, что ты снова хо через 20т коробку снимать для замены аналога)))))
| Вт янв 03, 2017 23:12 |
Jack_Carver
RUDY82 писал(а): Jack_Carver Это называется "ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ") Не баг, а фича
| Чт янв 05, 2017 1:01 |
Jerzy
может выжимной идет как расходник? замена каждиз 20тыс. есть соображения по аналогу если за шелестит снова буду внедрять
| Чт янв 05, 2017 18:58 |
vakylla
один вопрос, может кто то даст ответ. Почему? Почему такая проблема с КПП на Е5? Коробка то Эларовская . на Эларах то таких проблем с ней нет.
| Чт янв 05, 2017 19:17 |
Wombat |
723 |
101654 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13043 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15926 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8766 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
