Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 АКБ, генератор
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Замена аккумулятора
Спасибо за ответ Макс, не знаю пока как поступить.
А по документации у нас 75?! Книга в гараже не могу посмотреть.
Ср апр 27, 2016 8:20
Аккумулятор на 75 Ah, подходят Fiamm (Diamond Asia 75 - один в один до миллиметра), Varta, Bosh ТОЛЬКО АЗИАТСКИХ размеров, полярности бывают обоих типов. Таких моделей можно пересчитать по пальцам одной руки. Из фирменных выбора нет, берите что найдете. Из этих трех лучше всего Fiamm ( он и весит тяжелее всех). И размеры не забудьте померять. Внимательно меряйте днище, больше хотя бы на 1мм, уже не войдет. По высоте можно ниже, выше может в капот упереться. 99 процентов аккумуляторов в магазине не подходят либо по размерам, либо по емкости, либо по полярности. Спрашивайте сразу азию и сравнивайте размеры.
Размеры примерно такие 257х172х220. 175 уже не войдет.
Ср апр 27, 2016 10:56
Не знаю как кто, но я переплачивать за родной 75А не захотел, купил 60А с пусковым током 540 Орион за 1000грв со скидкой и нормально. До этого год отъездил на б/у тоже 60А и зимой при минус 25 крутил бойко мой 2,4.
Ср апр 27, 2016 11:47
К сожалению аккумуляторы родных размеров одни из самых дорогих. Размеры маленькие, токи большие, у фиама 640A. В принципе такой аккумулятор избыточен, там и на 60 Ah хватит, но по размерам тоже мало что подойдет.
Ср апр 27, 2016 12:06
Автомобиль: Eastar
Спасибо за ответы, но мне консультанты на сайте говорят, что 75 это много для моей машины нужно ставить 60 иначе не до зарядка будет учитывая что я не очень много езжу в среднем 10 км по городу, и не часто.
Ср апр 27, 2016 15:01
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: как снять ремень генератора на Eastar
На какой ролик собственно натягивать ремень в последнюю очередь???? Блин, вчера снял ремень для смазки натяжного ролика, а назад ну никак не одевается...уже и черенком от лопаты пробовал, и монтировкой...(Зы, и не в первый раз вроде ремень снимаю...)))
Да будет свет...
Пт май 20, 2016 8:17
На натяжной, может не правильно одели ремень? Я так ГРМ ремень 40 минут не мог одеть, пока интернет не глянул! :D
Пт май 20, 2016 14:54
Та вроде ж тоже схема распечатанная в гараже лежит))) После работы сегодня буду еще раз пробовать....
Да будет свет...
Пт май 20, 2016 15:14
Короче все просто...одевается ремень на все шкива(ы) кроме верхнего паразитного ролика, потом накидным ключиком на 15 с рычагом (пришлось обрезать с комбинированнго ключа на 15 рожковую часть что бы можно было одеть рычаг) натяжной ролик выводим в нижнее положение и практически свободно одеваем ремень на оставшийся ролик. Понятно, что все присутствующие так и делают, пишу скорее сам для себя дабы в следующий раз быстро вспомнить!!!)))))))
Да будет свет...
Пт май 20, 2016 22:10
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: АКБ, генератор
Парни,подскажите,нормально когда новый генератор нагревается до такой температуры,что с трудом на нем руку можно удержать?а то я стремаюсь ездить с таким приколом.
Ср май 17, 2017 0:03
Я думаю,тепловые внешние источники вокруг геныча: горячий мотор, выхлопной коллектор, радиатор и поток воздуха от него в движении. Достаточно приличный вклад. В данной случае геныч "охлаждается" в достаточно горячем окружении и достаточно горячим потоком воздуха. Если нет проблем с АКБ и с подшипниками самого генератора, то температура 50-60 град. вполне норма.
А греется сразу, или после проезда определенного количества км.? Если на холостых 5 мин. поработал нагрелся, то проблема. А если после проезда 20-30-40 км да ещё и температура на улице выше +25, то скорее всего норма.
Моё личное мнение. Не знаю на сколько объективное.
Ср май 17, 2017 7:40
Саня_8445, протестируй в гараже с открытым капотом (типа проветривание) и включенными потребителями (ближний + дальний + обогрев стекла). Если в течение 10-15 минут нагрева выше 70 градусов не будет (до 70 еще руку можно удержать, после 70 - фиг дотронешься) - значит греется от двигателя и радиатора. Если нет - снимать ремень и проверять вращение (не подклинивает ли подшипник, нет ли задевания ротора об статор). Ну и межвитковое проверить не мешает, но в этом случае с напряжением бортовой сети были бы проблемы (на холостых с включенными потребителями напряжение 13-13,5 вольт должно быть).
Да будет свет...
Ср май 17, 2017 8:15
После первого запуска машина в гараже торохтела минут 15-20 с открытым капотом (ждал пока обороты упадут до холостых,слушал шумы от гены,от ремней и роликов и мерил напругу на аккуме без потребителей с полной нагрузкой) он нагрелся,но рукой держать можно было.А после пробной поездки около 20км на нем трудно было руку удержать.
Еще такой прикол.Когда ехал,загорелся "чек".заглушил-запустил,он горит.Подергал провода-все равно горит.Поехал дальше и через 3-4км он сам потух.Может быть это связано?Машина простояла почти 2 месяца.Замена всех ремней и роликов,генератора и подшипника кондера.
Ср май 17, 2017 10:36
Богдан75, ротор вращается плавно с небольшим усилием,без шума и заеданий.Напряжение борт.сети 14.4в без нагрузки.При включении дальнего света с задними и передними туманками падает до 14-14.1 и в течении нескольких секунд восстанавливается.Думаю это нормально.Грешу на подсаженный аккум.
Ср май 17, 2017 10:44
Так что с аккумулятором, он живой? Плотность замеряли? Если простояла 2 месяца, то может он заряжен не полностью и поэтому на гену повышенная нагрузка. От этого и греется.
Ср май 17, 2017 10:45
Уровень электролита в норме,плотность 1.23-1.25(если верить ореометру неизвестного производства),электролит во всех банках прозрачный.Запускается с пол тыка.Сегодня вечером поставлю,пусть сутки постоит на зарядке под слабым током.Потом будем посмотреть)))
Ср май 17, 2017 11:00
Вскройте аккум. Проверте уровень, плотность. При необходимости долить воды и поставить на зарядку. Плотность 1,27-1,28. Если 1,30-1,32 долить воды.
Это низкий заряд. Однозначно на зарядку.
Судя по напряжению на генераторе, у вас с ним все нормально. На отсоединенном аккумуляторе должно быть больше 12 вольт. Если меньше, то либо разряжен либо КЗ в банке. Для справки: 45 градусов - это горячо, 50-очень горячо, 70 - гарантированный ожег в течении пары секунд. Если сомневаетесь - используйте пирометр. И еще там рядом двигатель, на нем 90 градусов. Чек из-за генератора не загорится.
Ср май 17, 2017 12:16
Сейчас замерил,на откинутом аккуме 12.4 вольта.Вроди это норма.
Ср май 17, 2017 12:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
81733
Ср фев 16, 2022 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo
1219
184137
Чт дек 07, 2017 12:49
migele Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор и генератор
mini
55
15299
Пн май 18, 2009 14:09
