Клюквыч
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2015 18:39 Сообщения: 110 Откуда: Днепр, Украина
Спасибо, Мотто. Уже разобрался. Я думаю менять проставки и отбойники с той мыслью, что вся резина со временем дубеет, а она все-таки должна выполнять свою смягчающую ф-цию как переходная прокладка между железом. Мне так кааца Скорее всего от Классики и возьму - ту что 1 см (как родная). Ну конечно посмотрю на состояние родных.
| Ср фев 24, 2016 14:41 |
kirmayorov
Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой, что когда мотор еще не прогрелся, то начинает барахлить стрелка спидометра(может просто упасть на 0 и там и валяться), но спустя 10-15 минут и когда мотор нормально прогревается начинает работать нормально. в чем может быть проблема?
| Сб фев 27, 2016 14:56 |
Разъём датчика скорости или сам датчик.
| Сб фев 27, 2016 16:00 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Подскажите: Что находится между двигателем и бачком с охлаждайкой?
| Сб фев 27, 2016 18:28 |
MAKAFECUK
катушка зажигания, воздушный фильтр, блок управления абс
| Сб фев 27, 2016 19:04 |
Коробка передач и аккумулятор
| Сб фев 27, 2016 20:43 |
helenhitr
Не работает стеклоочиститель на стекле у багажника (дворники работают, но вода не идет), как быть?
| Вт мар 01, 2016 22:33 |
veetall
Автомобиль: Кимо 2008 г
Клубная карта №: 1
 Заехал в лужу на чери кимо и начал троить двигатель.
Катаюсь на чери кимо уже 4 месяца.... машина не сильно надёжная но сейчас другой нету.... и сегодня столкнулся с такой бедой что после того как заехал в лужу ( целый день ишёл дождь).... двигатель начал сильно троить и машина дёргается ...и разгоняеться рывками... с выхлопной белый дым... ( был он и раньше но сейчас больше стал )
кто подскажет куда смотреть.... и что может быть ???
может кто то уже сталкивался с такой бедой....
| Вт мар 01, 2016 22:56 |
wtng
 Re: Заехал в лужу на чери кимо и начал троить двигатель.
Вода в свечных колодцах? Вода на разъемах катушки зажигания? Когда высоковольтные провода крайний раз меняли?
| Ср мар 02, 2016 9:22 |
Motto
Есть ошибка "множественные пропуски воспламенения в цилиндре ХХ"? В Кимо катушка высоко, залить водой из лужи нереально. ВВ провода сверху, от горячего блока высыхают быстро, как и вода в свечных колодцах.
Для начала стоит облить вэдешкой катушку зажигания, ВВ провода и прыснуть ею в свечные колодцы. Она вытеснит воду и если дело в воде, то должно стать лучше.
| Ср мар 02, 2016 10:19 |
Motto
Для начала надо прислонить ухо к правому крылу и послушать, жужжит ли моторчик омывателя. Их там в бачке два, один на ветровое стекло, другой на заднее. Если жужжит, то искать где обрыв в водоподводящей трубке. Обычно трубка лопается в месте перехода ее в заднюю дверь. Для осмотра надо резиновую гофру отодвинуть, обнажив пучок проводов из кузова в заднюю дверь. Трубка идет вместе с пучком проводов. Визуально посмотреть, идет ли по ней вода. Если да, то снимать обшивку задней двери и смотреть там. Если нет, снимать левую заднюю фару, через квадратную дырку посмотреть внутрь кузова и посмотреть, идет ли вода там. Если и там воды нет, снимать обшивку багажника и смотреть дальше. Затем накладки порогов, моторный щит...
На замену лучше купить силиконовую трубку в медтехнике или магазинах аквариумистики. Она не усыхает и хорошо переносит перепады температур. Диаметр нужен 4мм (ЕМНИП). От капельницы лучше не брать, там ПВХ, быстро высохнет и потеряет эластичность.
| Ср мар 02, 2016 10:33 |
kirmayorov
А не подскажите где надо искать у нас датчик скорости?) и сложно ли его менять без подьемника?
| Ср мар 02, 2016 21:47 |
VJ54
veetall писал(а): с выхлопной белый дым... ( был он и раньше но сейчас больше стал )
Я бы присмотрелся к уровню охлаждайки. А рывки при залитом двигателе- Моtto расписал, чего делать.
| Ср мар 02, 2016 22:30 |
VJ54
kirmayorov писал(а): А не подскажите где надо искать у нас датчик скорости?) и сложно ли его менять без подьемника? Если снять аккум, то можно, но геморно, надо пройти курс проктологии. Большая засада в скобе фиксации разъема. в условиях ограниченного обзора и доступа снять её сложно. Лучше вынять датчик (прикручен к коробке болтиком, головка на 8), потом уже снять разъем. Приготовить сразу кусочек чистой ткани для "кляпа", чтоб не насыпалось срани всякой в коробку. До начала работ вычистить все вокруг нелишне.
| Ср мар 02, 2016 22:39 |
MAKAFECUK
Ярик, а при чем тут охлаждайка? Я вон прошлой зимой сделал забег на 150км вообще с литром охлаждайки в системе, на трассе помпа потекла, но вариантов не было, пришлось ехать дальше. Правда печка не топилась, дубак был полный но машинка работала как обычно, даже не перегревалась, зима, холодно ведь...
| Ср мар 02, 2016 23:26 |
VJ54
Белый, сизый дым - один из признаков испарения пропиленгликоля (охлаждайки). Догадайся, каким образом она попадает в выхлопную трубу и откуда... Это не факт, но стоит присмотреться. А движок троит... потому-что вся электроника, втч генератор залито водой и дорожной говножижией. Ну или ещё чего. Человек написал, что машина ненадежная. Как корабль назовешь... Ну и по аналогии с еврейской мудростью - надо предупреждать болезнь, а не лечить последствия. Моя Кимосяка меня только радует. Особенно, когда надо в центре запарковаться...
| Чт мар 03, 2016 0:01 |
MAKAFECUK
| Чт мар 03, 2016 0:13 |
MAKAFECUK
я просто думал ты об утечке, а ты о протекании в двигло. кстати что у меня, что у друга в QQ, медленно но охлаждайка куда то девается(((
| Чт мар 03, 2016 0:19 |
MAKAFECUK
Загорелось ЕРС, и не тухнет, к чему бы это?
| Пт мар 04, 2016 17:51 |
Клюквыч
когда заводишь - тухнет? У меня такое было, когда включал зажигание и пропадало EPC только после того как заводил авто. Где-то читал, что такое бывает когда машинка глохнет при недостаточных оборотах (на включенной скорости). В общем у меня вылечилось снятием клем с аккума и ожиданием около 30 мин. Потом вернул акк, выставил часы и забыл про ЕРС по сей день.
| Пт мар 04, 2016 17:56 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
