Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 286  След.
Спасибо, Мотто. Уже разобрался. Я думаю менять проставки и отбойники с той мыслью, что вся резина со временем дубеет, а она все-таки должна выполнять свою смягчающую ф-цию как переходная прокладка между железом. Мне так кааца
Скорее всего от Классики и возьму - ту что 1 см (как родная). Ну конечно посмотрю на состояние родных.
Ср фев 24, 2016 14:41
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой, что когда мотор еще не прогрелся, то начинает барахлить стрелка спидометра(может просто упасть на 0 и там и валяться), но спустя 10-15 минут и когда мотор нормально прогревается начинает работать нормально. в чем может быть проблема?
Сб фев 27, 2016 14:56
Разъём датчика скорости или сам датчик.
Выживший мальчик Валера 56+
Сб фев 27, 2016 16:00
Подскажите: Что находится между двигателем и бачком с охлаждайкой?
Сб фев 27, 2016 18:28
катушка зажигания, воздушный фильтр, блок управления абс
Сб фев 27, 2016 19:04
Коробка передач и аккумулятор :-D
Сб фев 27, 2016 20:43
Не работает стеклоочиститель на стекле у багажника (дворники работают, но вода не идет), как быть?
Вт мар 01, 2016 22:33
Автомобиль: Кимо 2008 г
Клубная карта №: 1
Сообщение Заехал в лужу на чери кимо и начал троить двигатель.
Катаюсь на чери кимо уже 4 месяца.... машина не сильно надёжная но сейчас другой нету.... и сегодня столкнулся с такой бедой что после того как заехал в лужу ( целый день ишёл дождь).... двигатель начал сильно троить и машина дёргается ...и разгоняеться рывками... с выхлопной белый дым... ( был он и раньше но сейчас больше стал )
кто подскажет куда смотреть.... и что может быть ???
может кто то уже сталкивался с такой бедой....
Вт мар 01, 2016 22:56
Сообщение Re: Заехал в лужу на чери кимо и начал троить двигатель.
Вода в свечных колодцах? Вода на разъемах катушки зажигания? Когда высоковольтные провода крайний раз меняли?
Ср мар 02, 2016 9:22
Есть ошибка "множественные пропуски воспламенения в цилиндре ХХ"?
В Кимо катушка высоко, залить водой из лужи нереально.
ВВ провода сверху, от горячего блока высыхают быстро, как и вода в свечных колодцах.
Для начала стоит облить вэдешкой катушку зажигания, ВВ провода и прыснуть ею в свечные колодцы.
Она вытеснит воду и если дело в воде, то должно стать лучше.
Ср мар 02, 2016 10:19
Для начала надо прислонить ухо к правому крылу и послушать, жужжит ли моторчик омывателя.
Их там в бачке два, один на ветровое стекло, другой на заднее.
Если жужжит, то искать где обрыв в водоподводящей трубке.
Обычно трубка лопается в месте перехода ее в заднюю дверь.
Для осмотра надо резиновую гофру отодвинуть, обнажив пучок проводов из кузова в заднюю дверь. Трубка идет вместе с пучком проводов.
Визуально посмотреть, идет ли по ней вода.
Если да, то снимать обшивку задней двери и смотреть там.
Если нет, снимать левую заднюю фару, через квадратную дырку посмотреть внутрь кузова и посмотреть, идет ли вода там.
Если и там воды нет, снимать обшивку багажника и смотреть дальше.
Затем накладки порогов, моторный щит...
На замену лучше купить силиконовую трубку в медтехнике или магазинах аквариумистики.
Она не усыхает и хорошо переносит перепады температур.
Диаметр нужен 4мм (ЕМНИП).
От капельницы лучше не брать, там ПВХ, быстро высохнет и потеряет эластичность.
Ср мар 02, 2016 10:33
А не подскажите где надо искать у нас датчик скорости?) и сложно ли его менять без подьемника?
Ср мар 02, 2016 21:47
Я бы присмотрелся к уровню охлаждайки. А рывки при залитом двигателе- Моtto расписал, чего делать.
Ср мар 02, 2016 22:30
Если снять аккум, то можно, но геморно, надо пройти курс проктологии. Большая засада в скобе фиксации разъема. в условиях ограниченного обзора и доступа снять её сложно. Лучше вынять датчик (прикручен к коробке болтиком, головка на 8), потом уже снять разъем.
Приготовить сразу кусочек чистой ткани для "кляпа", чтоб не насыпалось срани всякой в коробку. До начала работ вычистить все вокруг нелишне.
Ср мар 02, 2016 22:39
Ярик, а при чем тут охлаждайка?
Я вон прошлой зимой сделал забег на 150км вообще с литром охлаждайки в системе, на трассе помпа потекла, но вариантов не было, пришлось ехать дальше. Правда печка не топилась, дубак был полный но машинка работала как обычно, даже не перегревалась, зима, холодно ведь...
Ср мар 02, 2016 23:26
Белый, сизый дым - один из признаков испарения пропиленгликоля (охлаждайки). Догадайся, каким образом она попадает в выхлопную трубу и откуда... Это не факт, но стоит присмотреться.
А движок троит... потому-что вся электроника, втч генератор залито водой и дорожной говножижией. Ну или ещё чего. Человек написал, что машина ненадежная. Как корабль назовешь... Ну и по аналогии с еврейской мудростью - надо предупреждать болезнь, а не лечить последствия. Моя Кимосяка меня только радует. Особенно, когда надо в центре запарковаться... :D
Чт мар 03, 2016 0:01
viewtopic.php?f=67&t=28736&start=53
вот ацтеко мне подсказал
Чт мар 03, 2016 0:13
я просто думал ты об утечке, а ты о протекании в двигло.
кстати что у меня, что у друга в QQ, медленно но охлаждайка куда то девается(((
Чт мар 03, 2016 0:19
Загорелось ЕРС, и не тухнет, к чему бы это?
Пт мар 04, 2016 17:51
когда заводишь - тухнет?
У меня такое было, когда включал зажигание и пропадало EPC только после того как заводил авто.
Где-то читал, что такое бывает когда машинка глохнет при недостаточных оборотах (на включенной скорости). В общем у меня вылечилось снятием клем с аккума и ожиданием около 30 мин. Потом вернул акк, выставил часы и забыл про ЕРС по сей день.
Пт мар 04, 2016 17:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 286  След.
