gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Проверка/Регулировка тепловых зазоров клапанов
Andrey писал(а): ...есть мнение, что регулировку стоит делать только у официалов за бо-о-о-о-льшие деньги. Есть мнение (та что там мнение - уверенность!) что если вы думаете что если они официалы значит всё знают всё умеют и сделают как положено то вы си-и-и-ильно ошибаетесь... А вот то что денег с вас возьмут будь здоров тут конечно вы правы на все 100!
| Чт июл 11, 2013 22:00 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
Совершенно согласна с предыдущим оратором)) Убедилась на личном опыте.Хорошо, что коллеги у меня умные и рукастые)))
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Чт июл 11, 2013 22:14 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
Так кто-то уже регулировал? уже есть машины с пробегом под 90-100 тыс., и что, без регулировки все что-ли?
| Вт июл 16, 2013 9:14 |
Andrey
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 9:11 Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery qq3 1.1 amt
Все с кем я успел пообщаться говорят, что регулировка раньше 100 тыс. обычно не делается. У меня пробег 30 тыс. Клапана стучат. Промыл присадкой, поменял масло, фильтр - ничего не изменилось. Попробую еще свечи поменять. Потом наверное придется лезть внутрь, жах.
| Вт июл 16, 2013 9:36 |
Andrey
Оказалось перегорел высоковольтный провод, один цилиндр работал через раз - отсюда была вибрация. Сняли крышку - клапана в порядке, похоже, что постукивает шестерня распредвала - не смертельно. На официальную СТО не обращался - увидел их кислые лица с фразами "...ну-у-у-у я не-е-е-езнаю може-е-е-ет быть за-а-а-автра..." и это при том, что я не по гарантии - деньги готов был платить.
| Вт июл 16, 2013 14:05 |
 Ресурс двигателя до капиталки
Уважаемые владельцы и пользователи QQ! Предложили "Кукушонка" б/у. Интересует остаточный запас прочности двигателя при пробеге 126 тык. Спасибо за ответы З.Ы. На Кимо и Джаге родные Acteco 1,3л дают неплохие показатели в плане надежности...
| Ср дек 09, 2015 2:38 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Ресурс двигателя до капиталки
Тут думаю только одлному богу известно сколько протянет)) А вообще все зависит от условий эксплуатации и режимов.
| Ср дек 09, 2015 8:58 |
а за скоко предложили? вот из этого и исходи. зы но как по мне проще переплатить купить не сильно ушатанного, чем не доплатить и всё потом делать.
| Ср дек 09, 2015 9:50 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
У меня на двигателе 0.8л пробег 212 000 км, в прошлом месяце менял прокладку ГБЦ, а 23 000 км назад вроде как менялись кольца. Знакомый брал с 472м мотором и пробегом далеко за 300т км, почти сразу попал на гильзовку, но теперь гоняет и радуется, уже тысяч 50 наверное.
| Ср дек 09, 2015 11:43 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
126ткм? Да он только обкату прошел)))
| Ср дек 09, 2015 20:59 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Если все делалось по регламенту, то это пробег мелочный. Но главный вопрос - как же проводились регламентные работы, какие использовались материалы и т.д. Двигатель при нормальном обслуживании проходит минимум 300-400 тыс км.
| Вт дек 15, 2015 16:22 |
Вопрос решился самостоятельно.... У "товара" движок стуканул! Машинке не повезло с прокладкой между рулём и сидением. Как выяснил, машинку не баловали вниманием (даже элементарным контролем уровня ТЖ), два раза рвали ремешок ГРМ... Всем спасибо и удачи!!!
| Вт дек 15, 2015 23:38 |
Grok
Автомобиль: sweet (qq)
 Капитальный ремонт двигателя
Нужна консультация по ремонту двигателя (465Q). Двигатель начал дымить и есть масло. Заменил кольца и колпачки (ну и остальные расходники при капиталке). Через 2000км движок опять начал дымить (правда все это время были моменты неустойчивой работы). Разобрал движок и увидел что все четыре поршня надо менять. Может кто-то встречался с подобной проблеммой. Из-за чего это могло случится? Сейчас меняю поршня и боюсь как бы это не повторилось.
DSCN5998.JPG [ 1.67 МБ | Просмотров: 4870 ]
Комментарий к файлу: выщерблина между кольцами
поршень 1.jpg [ 488.49 КБ | Просмотров: 4870 ]
| Сб дек 19, 2015 18:05 |
Юрий Сергеевич
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2015 15:57 Сообщения: 38 Откуда: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
 Re: Капитальный ремонт двигателя
Это довольно частая проблема, когда лопаются перегородки поршней между компрессионными кольцами. Виной всему детонация, когда детонационный взрыв (скорость которого в несколько раз выше скорости нормального горения смеси) бьёт по летящему вверх поршню (первым его встречает верхнее компрессионное кольцо). Результат - на фото. Дальше - дефектовка зеркала гильзы: наличие заводского хона, ступеньки вверху (где поршень переходит ВМТ), вертикальные царапины от поломаных колец/поршней, износ гильзы на разных высотах ("бОчки", меряется микрометром-нутромером) и выводы о необходимости расточки гильз.... и т.д. по списку.
Последний раз редактировалось Юрий Сергеевич Пн дек 21, 2015 16:26, всего редактировалось 1 раз.
| Вс дек 20, 2015 9:24 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
Плохой бензин
| Пн дек 21, 2015 13:17 |
kashpar-da
Автомобиль: Chery QQ3
Перегородки в поршнях ломаются по причине удара новых колец о бортик выработки в верхней части цилиндра. Необходимо растачивать цилиндры и менять поршня на ремонтный размер.
| Пн дек 21, 2015 22:13 |
а я думаю купить такую машину. так как у меня есть 2 водителя. супруга и дочурка. стоит недорого. нормально внешне. а поучиться самое то
| Вт дек 22, 2015 12:37 |
i-s.kiev.ua
Автомобиль: QQ-S11
150 тысяч, начала жрать масло литрами, тяга не упала. Думаю, что пора капиталить, но где? У официалов даже запчастей на мотор нету. ((( Хоть бери да покупай донора битого.
| Вс фев 07, 2016 15:58 |
i-s.kiev.ua
Автомобиль: QQ-S11
Такое может быть из-за ГБО? Детонации, неверный угл зажигания и т.п
| Вс фев 07, 2016 16:07 |
Юрий Сергеевич
Навряд ли, у газа детонационная стойкость несколько выше бензиновой http://fas.su/page-319
| Вс фев 07, 2016 19:27 |
