Вариант 1: Подшипник ступицы передний правый...
| Пн окт 26, 2015 20:15 |
kirmayorov
Добрый день! А не подскажите в коробку лучше какое масло лить? 75w92 синтетика или полу? и если можно производителя подскажите.
и как меняется масло ГУРа и какое лучше покупать? ATF III DEXTRON выдает что это масло АКПП
| Вт ноя 03, 2015 21:24 |
Motto
Да, в гидрач льется то же масло, что и в гидротрансформаторную коробку автомат. Т.е. Декстрон 3
| Чт ноя 05, 2015 13:31 |
kirmayorov
а можно ли посоветовать какое либо хорошее масло в гидрач и мкпп
| Чт ноя 05, 2015 20:47 |
Клюквыч
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2015 18:39 Сообщения: 110 Откуда: Днепр, Украина
Подтвердите или опровергните пожалуйста мысль о том, что индексы на запчастях в конце каталожного номера BA или AB - это более усовершенствованные версии, но подходят на автомобиль все разновидности (без индексов, а также BA или AB) главное чтоб каталожный номер совпадал...
| Вс ноя 15, 2015 16:06 |
 Буксировочная скоба
В виду не самого удачного размещения переднего буксировочного уха, неоднократно заворачивал его об бортовые камни (бордюр, поребрик) при парковке. В итоге - обломал. Закрепил рым-болт (кольцо с резьбой) - его недавно постигла та же судьба... Что и как можно срукожопить? У кого есть готовое решение или подсказки?
| Вс ноя 15, 2015 23:53 |
 Re: Буксировочная скоба
Была шальная мысль взять отрезок 10 мм троса, сложить на пополам, опрессовать и обварить его концы в стальных трубках и приварить их (трубки) к подрамнику. Или приварить пару звеньев крупной цепи - но будет греметь...
| Вс ноя 15, 2015 23:57 |
Клюквыч писал(а): Подтвердите или опровергните пожалуйста мысль о том, что индексы на запчастях в конце каталожного номера BA или AB - это более усовершенствованные версии, но подходят на автомобиль все разновидности (без индексов, а также BA или AB) главное чтоб каталожный номер совпадал...  Позвони официалам или интернет продавцам (МАО, Китаец, Автоазия и т.д.) и спроси  З.Ы. У меня разница с индексами между электронным каталогом и товаром у продавца пару раз прокатывала без последствий
| Пн ноя 16, 2015 0:12 |
Клюквыч
Да официалам написал кнеш, думал тут может кто знает, но если брать на примере паразитного ролика с индексом и без, то там разница в исполнении, но по факту становятся оба без проблем. Из личного опыта - менял ремень ГУР, новый без индекса, старый с индексом ВА был... Новый совсем чуть-чуть короче (или не потянулся еще), но стал нормально.
| Пн ноя 16, 2015 0:41 |
Роман46
Автомобиль: kimo
Здравствуйте. Кто менял рулевые наконечники? Подскажите пожалуйста какие нужны. В интернете аж три вида. Рулевой наконечник правый S12-3401430BB, левый S12-3401330BB. Так же есть такие S21-3003050 (вроде как на правый/левый не разделяются), был еще один вид(его не записал) Вобщем какие покупать на киму 2009 года?
| Вт ноя 17, 2015 13:51 |
Клюквыч
Кто-нибудь интересовался состоянием правой подушки двигателя? Менял на днях ремень ГРМ и обратили внимание на подушку - трещины кругом в местах крепления к металлу... интересно сколько подушка эта ходит вообще? менять ее или нет...
| Чт ноя 26, 2015 15:55 |
Поверхностное старение резины (появление мелких трещин на поверхности) - естественное явление старения. Отрыв резиновой массы от металлической основы или её разрушение - плохо
| Чт ноя 26, 2015 23:12 |
kirmayorov
после замены сцеплени и масла коробки загорелся абс, из за чего он мог загореться?
| Сб ноя 28, 2015 23:30 |
| Вс ноя 29, 2015 3:12 |
kirmayorov
износился болт на 11 который затягивает шаровую, в магазинах такой же что то не нашел, может есть его код
| Пн ноя 30, 2015 14:53 |
яков12
kirmayorov писал(а): может есть его код У него нет кода  у китаёз болты служат до смерти авто))))
| Пн ноя 30, 2015 19:39 |
KEEPER9288
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 10:09 Сообщения: 64 Откуда: Ярославль
Подскажите, пожалуйста. Сегодня произошла такая ситуация: девушка пыталась открыть заднюю боковую дверь в тот момент, когда сработал центральный замок, и после этого дверь снаружи более не открывается. Защёлка работает, изнутри всё в порядке, а снаружи вообще никак. Что могло произойти? Почему так?
| Пн ноя 30, 2015 20:07 |
Поломала ручку двери Про ремонт - здесь с картинками
| Пн ноя 30, 2015 20:46 |
KEEPER9288
Мать моя женщина... Нет, это не для моего ума, к сожалению. Видать, придётся к официалам ехать... В любом случае, спасибо.
| Пн ноя 30, 2015 20:59 |
там не ум нужен - прямые руки!
| Пн ноя 30, 2015 21:05 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
