Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 286  След.
Вариант 1:
Подшипник ступицы передний правый...
Выживший мальчик Валера 56+
Пн окт 26, 2015 20:15
Добрый день! А не подскажите в коробку лучше какое масло лить? 75w92 синтетика или полу? и если можно производителя подскажите.
и как меняется масло ГУРа и какое лучше покупать? ATF III DEXTRON выдает что это масло АКПП
Вт ноя 03, 2015 21:24
Да, в гидрач льется то же масло, что и в гидротрансформаторную коробку автомат.
Т.е. Декстрон 3
Чт ноя 05, 2015 13:31
а можно ли посоветовать какое либо хорошее масло в гидрач и мкпп
Чт ноя 05, 2015 20:47
Подтвердите или опровергните пожалуйста мысль о том, что индексы на запчастях в конце каталожного номера BA или AB - это более усовершенствованные версии, но подходят на автомобиль все разновидности (без индексов, а также BA или AB) главное чтоб каталожный номер совпадал... :umnika:
Вс ноя 15, 2015 16:06
Сообщение Буксировочная скоба
В виду не самого удачного размещения переднего буксировочного уха, неоднократно заворачивал его об бортовые камни (бордюр, поребрик) при парковке. В итоге - обломал.
Закрепил рым-болт (кольцо с резьбой) - его недавно постигла та же судьба... :sad:
Что и как можно срукожопить?
У кого есть готовое решение или подсказки? :welcom:
Вс ноя 15, 2015 23:53
Сообщение Re: Буксировочная скоба
Была шальная мысль взять отрезок 10 мм троса, сложить на пополам, опрессовать и обварить его концы в стальных трубках и приварить их (трубки) к подрамнику. Или приварить пару звеньев крупной цепи - но будет греметь... :?
Вс ноя 15, 2015 23:57
Позвони официалам или интернет продавцам (МАО, Китаец, Автоазия и т.д.) и спроси :buba:
З.Ы. У меня разница с индексами между электронным каталогом и товаром у продавца пару раз прокатывала без последствий 8-)
Пн ноя 16, 2015 0:12
Да официалам написал кнеш, думал тут может кто знает, но если брать на примере паразитного ролика с индексом и без, то там разница в исполнении, но по факту становятся оба без проблем.
Из личного опыта - менял ремень ГУР, новый без индекса, старый с индексом ВА был... Новый совсем чуть-чуть короче (или не потянулся еще), но стал нормально.
Пн ноя 16, 2015 0:41
Автомобиль: kimo
Здравствуйте. Кто менял рулевые наконечники?
Подскажите пожалуйста какие нужны. В интернете аж три вида. Рулевой наконечник правый S12-3401430BB, левый S12-3401330BB. Так же есть такие S21-3003050 (вроде как на правый/левый не разделяются),
был еще один вид(его не записал)
Вобщем какие покупать на киму 2009 года?
Вт ноя 17, 2015 13:51
Кто-нибудь интересовался состоянием правой подушки двигателя? Менял на днях ремень ГРМ и обратили внимание на подушку - трещины кругом в местах крепления к металлу... интересно сколько подушка эта ходит вообще? менять ее или нет...
Чт ноя 26, 2015 15:55
Поверхностное старение резины (появление мелких трещин на поверхности) - естественное явление старения.
Отрыв резиновой массы от металлической основы или её разрушение - плохо
Чт ноя 26, 2015 23:12
после замены сцеплени и масла коробки загорелся абс, из за чего он мог загореться?
Сб ноя 28, 2015 23:30
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=597229#p597229
А зачем дублировать вопрос в нескольких темах? :punish:
Вс ноя 29, 2015 3:12
износился болт на 11 который затягивает шаровую, в магазинах такой же что то не нашел, может есть его код
Пн ноя 30, 2015 14:53
kirmayorov писал(а):
может есть его код
У него нет кода :-) у китаёз болты служат до смерти авто))))
Пн ноя 30, 2015 19:39
Подскажите, пожалуйста. Сегодня произошла такая ситуация: девушка пыталась открыть заднюю боковую дверь в тот момент, когда сработал центральный замок, и после этого дверь снаружи более не открывается. Защёлка работает, изнутри всё в порядке, а снаружи вообще никак. Что могло произойти? Почему так?
Пн ноя 30, 2015 20:07
Поломала ручку двери :censored:
Про ремонт - здесь с картинками
Пн ноя 30, 2015 20:46
Мать моя женщина... Нет, это не для моего ума, к сожалению. Видать, придётся к официалам ехать... В любом случае, спасибо.
Пн ноя 30, 2015 20:59
там не ум нужен - прямые руки! :moil:
Пн ноя 30, 2015 21:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 286  След.
