Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Кондиционер, климат-контроль
Сообщение Re: Климат контроль
level87 писал(а):
ручном режиме работает просто КОНДЕР (если нажать на А/С), и по принципу простого кондера он не постоянно гонит, а охладил, отключился, нагрелся - включился, .
Просто, кондиционер, всё время гонит холод, отключается только если лёд намёрз на испарителе из-за низкой скорости вентилятора.
Вс окт 04, 2015 13:43
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Мне что-то не понятна работа нашего климата, утром ставлю 24 градуса и нажимаю авто, оно само там скидывает обороты при прогреве, но после минут 30 езды когда полностью прогрет салон, включается кондиционер, зачем если на улице 10 градусов?
Вс окт 04, 2015 17:42
Кондер в режиме авто у меня включается если остановился и постоял минут пять, а когда начал движение переходит в автомате с кондера на выставленный режим тепла.
Еще одна поправка, китайские к примеру +24 в климате вовсе не наши +24 а на 3-4 градуса меньше, поэтому если хочешь тепло, вноси коррективы.
Вс окт 04, 2015 19:25
Не согласен, ручной режим позволяет также и жару сделать в салоне и кондиционер тут не при чем. Но она(жара) будет управляться климатом в полуатомате, исключение составляет режим Hi, там дует жару пока не выключишь сам.
Вс окт 04, 2015 19:34
level87 писал(а):
Итог : 1. При забортной температуре яркость подсветки меняется, жаль что не сохраняется(. 2. В режиме авто работает именно КЛИМАТ, так как он сам определяет куда и сколько нужно дуть, чтобы установить необходимую температуру, а в ручном режиме работает просто КОНДЕР (если нажать на А/С), и по принципу простого кондера он не постоянно гонит, а охладил, отключился, нагрелся - включился, но дует туда, куда ему сказано дуть. Именно по этому при нажатии любой кнопки в режиме АВТО - этот режим отключается! Кстати, плюс нашему климату! В жару при любой установленной температуре, на горячее лобовое он холод не гонит, чтоб не треснуло, и так далее, с умом сделанный.
П.С. - датчик забортной температуры перенес с его родного места под бампер с левой стороны. Надоело, что при стоянке он греется от радиатора и брешит! А там подальше от двигла, и сравнительно обдувается. У знакомого на октавии а5 он стоит именно под бампером. После перестановки стал показывать почти одно и то же, как при езде, так и при стоянке (+- 1 градус), и сравнительно одинаково с простым кухонным градусником.
С пунктом два не согласен, климат в авто определяет интенсивность обдува но вы можете поменять режим обдува и выставить например только в ноги или еще другой.
Вс окт 04, 2015 19:40
Ни какого режима полуавтомата в климате нет, есть ручное управление, есть автоматическое, при ручном заслонка смешивает воздух до температуры, установленной на дисплее, но не поддерживает и не контролирует её, т.е салонный датчик в этом режиме не работает, это просто как, к примеру на Жигулях, вы ручкой печки выставили температуру.
Пн окт 05, 2015 8:18
В режиме "авто" через некоторое время климат всё равно установит обдув как ему хочется.
Пн окт 05, 2015 8:22
также когда включаю авто, включается рециркуляция и начинают потеть стекла, приходиться переключать вручную.
Пн окт 05, 2015 9:04
Чтобы окна не потели должен быть включён компрессор, он хорошо сушит салон.
Пн окт 05, 2015 12:46
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Потеют окна от вброса влаги которая есть на испарителе... есть два варианта)1.включить прогрев.2.включить кондей)
п.с. мне помогает :cars: .(особенно в холодную дождливую погоду)
Пн окт 05, 2015 12:58
Чтобы в дождь окна не потели, нужно ставить вентиляционную решётку в полку под задним стеклом и тогда будет вентиляция.
Пн окт 05, 2015 14:35
Скажите где находиться датчик температуры салона?
Что-то у меня постоянно начала заслонка печки открываться и закрываться, раньше на меньший угол двигалась, сейчас откроется холодным подует, через 3-4 минуты горячий и так постоянно. По трассе ехать не возможно, в машине то холодно, то жарко.
Салонный датчик умер скорее всего, раз такие команды дает заслонке.
Снял плафон освещения салона, там датчика нет.
Чт ноя 12, 2015 21:32
датчик стоит в панели возле замка зажигания, там еще решетка небольшая.
autowp.ru_chery_eastar_4.jpg [ 486.82 КБ | Просмотров: 2910 ]
Чт ноя 12, 2015 22:49
Это в автоматическом режиме, или в ручном???
Да будет свет...
Чт ноя 12, 2015 22:53
И при какой выставленой температуре?
Адекватно климат работает в режиме авто.
Пт ноя 13, 2015 6:23
Спасибо.
Это происходит при ручном режиме.
Заслонка перестает двигаться когда температуру выставляю либо HI или LO, при остальных значения постоянно дергается!
Что-то он дорого стоит, от чего можно приколхозить?
Пт ноя 13, 2015 6:34
В ручном не стоит использовать, лучше в авто и работает нормально. А заслонка регулярно дергается для поддержания заданной температуры путем смешивания холодного с улицы и горячего через радиатор салона воздухов.
Пт ноя 13, 2015 8:14
всегда пользуюсь только ручным режимом, не правильно он как-то у нас работает этот авто режим. вот например включаю утром авто режим, включается режим рециркуляции, обдув с начало на стекло на малых оборотах, потом переключается на себя и на ноги, потом скорость убавляется при прогреве, все вроде бы и нормально, но начинают потеть стекла, приходится переключать вручную на стекло и выключать режим рециркуляции, также бывает при авто режиме когда, стоишь в пробке, включается кондер, зачем если на улице допустим +5. Не знаю как можно ездит в авто режиме зимой, только когда жарко и нужен кондер тогда автоматом.
П.С. не у кого не было такого, что когда включаешь габариты, подсветка на экране климата моргает, то ярче то начинает тускнеть?
Пт ноя 13, 2015 10:00
Автомобиль: Eastar 2.0
У всех моргает. Надо придавить крутилку и крутануть ее влево- сделать тусклой.
Пт ноя 13, 2015 12:07
значит не только у меня такая проблема. делал так, помогает не на долго, потом опять начинает моргать.
Пт ноя 13, 2015 12:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
12484
Чт фев 26, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
20676
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9978
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
