Кондиционер, климат-контроль
geha114
 Re: Климат контроль
level87 писал(а): ручном режиме работает просто КОНДЕР (если нажать на А/С), и по принципу простого кондера он не постоянно гонит, а охладил, отключился, нагрелся - включился, . Просто, кондиционер, всё время гонит холод, отключается только если лёд намёрз на испарителе из-за низкой скорости вентилятора.
| Вс окт 04, 2015 13:43 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Климат контроль
Мне что-то не понятна работа нашего климата, утром ставлю 24 градуса и нажимаю авто, оно само там скидывает обороты при прогреве, но после минут 30 езды когда полностью прогрет салон, включается кондиционер, зачем если на улице 10 градусов?
| Вс окт 04, 2015 17:42 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
olezha7020 писал(а): Мне что-то не понятна работа нашего климата, утром ставлю 24 градуса и нажимаю авто, оно само там скидывает обороты при прогреве, но после минут 30 езды когда полностью прогрет салон, включается кондиционер, зачем если на улице 10 градусов? Кондер в режиме авто у меня включается если остановился и постоял минут пять, а когда начал движение переходит в автомате с кондера на выставленный режим тепла. Еще одна поправка, китайские к примеру +24 в климате вовсе не наши +24 а на 3-4 градуса меньше, поэтому если хочешь тепло, вноси коррективы.
| Вс окт 04, 2015 19:25 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
geha114 писал(а): level87 писал(а): ручном режиме работает просто КОНДЕР (если нажать на А/С), и по принципу простого кондера он не постоянно гонит, а охладил, отключился, нагрелся - включился, . Просто, кондиционер, всё время гонит холод, отключается только если лёд намёрз на испарителе из-за низкой скорости вентилятора. Не согласен, ручной режим позволяет также и жару сделать в салоне и кондиционер тут не при чем. Но она(жара) будет управляться климатом в полуатомате, исключение составляет режим Hi, там дует жару пока не выключишь сам.
| Вс окт 04, 2015 19:34 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
level87 писал(а): Итог : 1. При забортной температуре яркость подсветки меняется, жаль что не сохраняется(. 2. В режиме авто работает именно КЛИМАТ, так как он сам определяет куда и сколько нужно дуть, чтобы установить необходимую температуру, а в ручном режиме работает просто КОНДЕР (если нажать на А/С), и по принципу простого кондера он не постоянно гонит, а охладил, отключился, нагрелся - включился, но дует туда, куда ему сказано дуть. Именно по этому при нажатии любой кнопки в режиме АВТО - этот режим отключается! Кстати, плюс нашему климату! В жару при любой установленной температуре, на горячее лобовое он холод не гонит, чтоб не треснуло, и так далее, с умом сделанный. П.С. - датчик забортной температуры перенес с его родного места под бампер с левой стороны. Надоело, что при стоянке он греется от радиатора и брешит! А там подальше от двигла, и сравнительно обдувается. У знакомого на октавии а5 он стоит именно под бампером. После перестановки стал показывать почти одно и то же, как при езде, так и при стоянке (+- 1 градус), и сравнительно одинаково с простым кухонным градусником. С пунктом два не согласен, климат в авто определяет интенсивность обдува но вы можете поменять режим обдува и выставить например только в ноги или еще другой.
| Вс окт 04, 2015 19:40 |
geha114
 Re: Климат контроль
Garri 2 писал(а): geha114 писал(а): level87 писал(а): ручном режиме работает просто КОНДЕР (если нажать на А/С), и по принципу простого кондера он не постоянно гонит, а охладил, отключился, нагрелся - включился, . Просто, кондиционер, всё время гонит холод, отключается только если лёд намёрз на испарителе из-за низкой скорости вентилятора. Не согласен, ручной режим позволяет также и жару сделать в салоне и кондиционер тут не при чем. Но она(жара) будет управляться климатом в полуатомате, исключение составляет режим Hi, там дует жару пока не выключишь сам. Ни какого режима полуавтомата в климате нет, есть ручное управление, есть автоматическое, при ручном заслонка смешивает воздух до температуры, установленной на дисплее, но не поддерживает и не контролирует её, т.е салонный датчик в этом режиме не работает, это просто как, к примеру на Жигулях, вы ручкой печки выставили температуру.
| Пн окт 05, 2015 8:18 |
geha114
 Re: Климат контроль
Garri 2 писал(а): С пунктом два не согласен, климат в авто определяет интенсивность обдува но вы можете поменять режим обдува и выставить например только в ноги или еще другой. В режиме "авто" через некоторое время климат всё равно установит обдув как ему хочется.
| Пн окт 05, 2015 8:22 |
olezha7020
 Re: Климат контроль
также когда включаю авто, включается рециркуляция и начинают потеть стекла, приходиться переключать вручную.
| Пн окт 05, 2015 9:04 |
geha114
 Re: Климат контроль
Чтобы окна не потели должен быть включён компрессор, он хорошо сушит салон.
| Пн окт 05, 2015 12:46 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
 Re: Климат контроль
olezha7020 писал(а): также когда включаю авто, включается рециркуляция и начинают потеть стекла, приходиться переключать вручную. Потеют окна от вброса влаги которая есть на испарителе... есть два варианта)1.включить прогрев.2.включить кондей) п.с. мне помогает  .(особенно в холодную дождливую погоду)
| Пн окт 05, 2015 12:58 |
geha114
 Re: Климат контроль
Чтобы в дождь окна не потели, нужно ставить вентиляционную решётку в полку под задним стеклом и тогда будет вентиляция.
| Пн окт 05, 2015 14:35 |
резвик
 Re: Климат контроль
Скажите где находиться датчик температуры салона? Что-то у меня постоянно начала заслонка печки открываться и закрываться, раньше на меньший угол двигалась, сейчас откроется холодным подует, через 3-4 минуты горячий и так постоянно. По трассе ехать не возможно, в машине то холодно, то жарко. Салонный датчик умер скорее всего, раз такие команды дает заслонке. Снял плафон освещения салона, там датчика нет.
| Чт ноя 12, 2015 21:32 |
olezha7020
 Re: Климат контроль
датчик стоит в панели возле замка зажигания, там еще решетка небольшая.
autowp.ru_chery_eastar_4.jpg [ 486.82 КБ | Просмотров: 2915 ]
| Чт ноя 12, 2015 22:49 |
 Re: Климат контроль
резвик писал(а): Скажите где находиться датчик температуры салона? Что-то у меня постоянно начала заслонка печки открываться и закрываться, раньше на меньший угол двигалась, сейчас откроется холодным подует, через 3-4 минуты горячий и так постоянно. По трассе ехать не возможно, в машине то холодно, то жарко. Салонный датчик умер скорее всего, раз такие команды дает заслонке. Снял плафон освещения салона, там датчика нет. Это в автоматическом режиме, или в ручном???
| Чт ноя 12, 2015 22:53 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
И при какой выставленой температуре? Адекватно климат работает в режиме авто.
| Пт ноя 13, 2015 6:23 |
резвик
 Re: Климат контроль
Спасибо. Это происходит при ручном режиме. Заслонка перестает двигаться когда температуру выставляю либо HI или LO, при остальных значения постоянно дергается! Что-то он дорого стоит, от чего можно приколхозить?
| Пт ноя 13, 2015 6:34 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
В ручном не стоит использовать, лучше в авто и работает нормально. А заслонка регулярно дергается для поддержания заданной температуры путем смешивания холодного с улицы и горячего через радиатор салона воздухов.
| Пт ноя 13, 2015 8:14 |
olezha7020
 Re: Климат контроль
всегда пользуюсь только ручным режимом, не правильно он как-то у нас работает этот авто режим. вот например включаю утром авто режим, включается режим рециркуляции, обдув с начало на стекло на малых оборотах, потом переключается на себя и на ноги, потом скорость убавляется при прогреве, все вроде бы и нормально, но начинают потеть стекла, приходится переключать вручную на стекло и выключать режим рециркуляции, также бывает при авто режиме когда, стоишь в пробке, включается кондер, зачем если на улице допустим +5. Не знаю как можно ездит в авто режиме зимой, только когда жарко и нужен кондер тогда автоматом. П.С. не у кого не было такого, что когда включаешь габариты, подсветка на экране климата моргает, то ярче то начинает тускнеть?
| Пт ноя 13, 2015 10:00 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Климат контроль
У всех моргает. Надо придавить крутилку и крутануть ее влево- сделать тусклой.
| Пт ноя 13, 2015 12:07 |
olezha7020
 Re: Климат контроль
значит не только у меня такая проблема. делал так, помогает не на долго, потом опять начинает моргать.
| Пт ноя 13, 2015 12:18 |
