Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Motto писал(а):
Для начала нужно проверить концевик педали тормоза.
+500
Motto :buba:
Вт май 26, 2015 18:04
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
wtng писал(а):
Проблема - в движении иногда загорается лампа EPC. Пробег 23тк, машина 2008года, свечи менялись 8 тысяч назад на torch K7RTJC, ТО было 6тыс назад - воздушный и топливный фильтры.
Загорается только в движении, после глушения двигателя и нового старта она не горит. Было несколько раз, в городе при полном баке проходила быстро сама без глушения двигателя, на неровной трассе с 10л остатка в баке тухнуть в движении отказывалась в принципе.
Стоит БК Престиж V55, ни одной ошибки он не показывает, остальные параметры считываются без проблем Когда на веселых пробоях подвески прыгал датчик сцепления, БК код ошибки показывал без проблем.
С горящей лампой машина ведет себя следующим образом. В какой-то момент времени начинается торможение двигателем при нажатой педали газа (на торможение тормозами по звуку и ощущениям не похоже). Нажатие педали газа в пол до упора ничего не меняет. После отпускания педали и нового нажатия машина начинает разгон как положено.
Из дополнительного - на холодную на первых двух передачах машина иногда дергается.
В наличии есть БК Престиж V55, безродный ELM327 с блютусом и андроид телефон.
С чего начинать раскопки? На какие параметры в компе смотреть для диагностики?
Посмотри как чувствует себя заслонка и датчик который установлен на ней.
Ср май 27, 2015 22:26
Если бы стерлись дорожки на резистивном датчике положения ДЗ, ЭБУ это заметило бы и зажгло чек энджин.
Пт май 29, 2015 10:18
Сообщение Re: Периодически загорается на приборке сигнализатор ABS
Сегодня прозвонил все датчики...ни один не прозвонился....
передние даже прямо с разъема на ланжеронах... результата "0"
Обрыв всех четырех датчиков?
Что-то тут не чисто. и пока я не понял, что именно...
Чт июл 30, 2015 22:00
И не прозвонятся))))наши датчики звонить безполезно,они не звонятся вообще.Только диагностической программой.
Вс авг 02, 2015 8:17
Клубная карта №: 7060
ГГГ!!! Обычным китайским тестером на сопротивление. Датчик не убиваемый, провода на излом выходят из строя.
Вс сен 06, 2015 1:08
Угу и кузов можно померить и колесо и много чего ещё :-)
АБС одинаковые и датчики тоже,что на Кимо что на QQ6.
Вс сен 06, 2015 8:12
У меня периодически загорался АБС, посмотрел на провода, все хорошо, но посмотрев на кольцо АБСа, то много грязи и ржавчины, почистил, пока 2 дня ничего не загорается.
Вс сен 06, 2015 10:50
Та же фигня, но ни чего не чистил, бесполезно, до первой грязи
Чт сен 10, 2015 20:16
Я каждый раз эти кольца чищу, когда колеса переобуваю на другой сезон.
Пт сен 11, 2015 9:02
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Спидометр
Доброго всім. В один момент перестав показувати швидкість спідометр, не показує і кілометраж. Все інше електронне, працює. До того ж, почала смикатись на 2-й швидкості.
Що скажете, зламався датчик швидкості, виходячи з даного діагнозу, і все? Кінцевик педалі витягував, смикання на 2-й не пройшло. :-)
Сб июл 23, 2016 13:29
Сообщение Re: Индикация на приборной панели
горит абс и восклицательный знак на низких оборотах. Что делать?
Пт июл 28, 2017 15:28
Где-то марасит датчик абс на колесе.
Пт июл 28, 2017 21:32
тогда загоралось только АВС
Вс июл 30, 2017 10:38
Еще можно скинуть клемму акб на 5 мин. Может поможет.
Надо сделать диагностику, ну и как минимум считать код ошибки. Дальше уже думать, что с этим делать.
Пн июл 31, 2017 22:58
Юля,как дела с решением проблемы?Вы л.с. получили?
Вт авг 01, 2017 22:23
Автомобиль: chery kimo
Сообщение Глючит спидометр и горит лампочка тормозной системы
Добрый день всем.. У меня такая проблема, Через неделю после замены передних тормозных колодок начал глючить спидометр, стоит на 10-20 км/ч, после разгона и торможения подскакивает до реальной скорости, потом снова сбоит, бывает работает нормально.. И лампочка неисправности тормозной системы горит, бывает отключается, без движения лампочка не горит.. Бачёк тормозной жидкости полный.. Если у кого была подобная проблема, подскажите советом.. Всем спасибо.
Вт авг 08, 2017 18:53
Можливо датчик швидкості. Несправність гальмівної- АБС глючить від нестиковки даних. Оберти коліс не відповідають даним від датчика швидкості. Було таке. Потім датчик здох зовсім. Замінив. Для початку почистити роз'єм. Зняти його непросто. Там є фіксуюча скоба. Треба мати тендітні руки.
Ср авг 09, 2017 11:31
Автомобиль: kimo
Сообщение Гаснут все датчики при включении дальнего света, аварийки и
Проблема в следующем приехал вечером поставил машину. Завести не могу, поворачиваешь ключ загораются датчики на приборной панели, заводить все тухнет что-то щелкает, возвращаешь ключ назад датчики бегают как сумашедшие и снова все показывают. Включаешь ближний свет работает, дальний что-то щелкает в предохранителях в капоте и все тухнет. Включаешь аварийку щелкает в предохранителях в салоне и тоже все тухнет. Аккумулятор проверил заряжен. Свет в салоне горит и музыка играет, но когда заводишь или включаешь свет или аварийку то все тухнет, щелкает и пищит. Не подскажите что это может быть и в какую сторону копать.
Пн авг 28, 2017 23:08
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: Гаснут все датчики при включении дальнего света, аварийк
Машина была под дождём? Скорее всего в каком то из блоков предохранителей вода... Лекарство - разбирать, искать где мокро и сушить.
Моб.- 050 911 69 69
Пн авг 28, 2017 23:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4976
Пн окт 31, 2011 22:32
