Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Сообщение Re: Крестовина рулевого вала
На 99% машин рулевая крестовина одинаковые, в т.ч. и иномарки, подходит с Ваз-2105.
Пт авг 07, 2015 22:01
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
А где уверенность в том, что наши авто попадают в эти 99%, а не в 1 оставшийся?
Кто менял в салоне???? Отпишитесь...
Сб авг 08, 2015 7:10
Автомобиль: Eastar 2.0
Я в салоне менял, ставил с какого-то японца(вроде Ниссан), она лучше собрана чем Вазовская. Размер чашек там 15 мм был. Но у меня отверстия чуть овальные и натяга не было, их сплюснули и приварили сверху шайбы. Стуки пропали, даже которые были почти с новья. Можно салонный кардан купить отдельно, но с Тигго, по виду одинаковый и просто заменить.
Пн авг 10, 2015 0:30
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Рулевой кардан на eastar
Народ подскажите!!!
Как установить на место рулевую колонку? Немогу ее одновременно вставить с корпусом замка зажигания. Снять, както снял, при помощи какойто матери, а назад нивкакую. Неужели нужно снимать пластик вокруг панели приборов?
Ср авг 12, 2015 10:48
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Я менял обе, правда на Эларе. Не знаю там система одинакова с эстаром или нет. У меня идеально стали от ВАЗ-а...
Ср авг 12, 2015 17:32
Автомобиль: Eastar
Зашел в автомагазин и замерял размер чашечки от ВАЗа, так там 16 мм. И у нас крестовины под капотом и в салоне 16 мм.
Чт авг 13, 2015 9:20
Кто как мерял, тот так и намерял. А у нас действительно 16мм чашечка.
Чт авг 13, 2015 13:25
Я снимал и ставил, но замок зажигания оставался на месте...блин, давно это было, деталей уже не помню, но встало все очень быстро и без гемора, попробуй спокойно и без паники разобраться!!!
Да будет свет...
Чт авг 13, 2015 16:14
Сообщение Re: Замена жидкости ГУР
Как похолодало - стал подвывать ГУР (скорее всего) на холостых, если крутить руль туда-сюда - звук подвывания меняется. А сегодня после поездки была какая-то дрожь при поворотах руля - опять же на холостых...
Залита какая-то синяя жидкость - уж не тосол ли это?)) предыдущий хозяин может перепутал что-то...
Думаю для начала поменять жидкость. И вот вопрос - можно это сделать выбрав старую жидкость шприцом из бачка?
Сори - машинка Chery Kimo
Сб окт 10, 2015 20:36
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
полный слив ...снятием обратки(трубки) с бачка сунь в бутылку а сам руль крути ..
п.с синяя жидкость Это пипец)) :not_i:
срочно слить и залить ..красненькую DX-III
Сб окт 10, 2015 22:32
;) так и сделаю. Хочу попробовать motul залить - думаю норм будет
Сб окт 10, 2015 22:54
Вывешиваем "передок" автомобиля, для более легкого вращения руля при прокачке гидроусилителя при заглушенном двигателе.
Открутите крышку бачка ГУРа и откачайте всю жидкость.
Немного ослабив хомуты на шлангах, идущих к бачку, снимаем шланги и бачок. В руках у вас должно быть два шланга — один ведет непосредственно к насосу гидроусилителя, а второй шланг от рулевой рейки. Первый шланг откладываем в сторонку, а второй («обратка») опустите в бутылку.
Теперь сядьте за руль и вращайте его как описано выше, тем самым вы будете выкачивать старую жидкость ГУР из системы.
После того как жидкость полностью вытекла, необходимо взять шланг, который идет к насосу и вставьте в него лейку.
Откройте бутылку с новой жидкостью для гидроусилителя и начинайте вливать ее в лейку небольшими порциями, помощник при этом активно вращает руль. В случае отсутствия помощника, придется приловчиться, например можно прикрепить лейку и по очереди заливать и вращать руль пока из "обратки" не начнет течь чистая жидкость ГУР.
Когда вы увидели, что потекла чистая жидкость, оденьте шланги и установите бачок на место.
Долейте жидкость до необходимого уровня и снова вращайте руль.
Заведите мотор и снова покрутите рулем.
Теперь можно заглушить мотор и опустить "передок" автомобиля.
Проверьте уровень жидкости когда автомобиль будет опущен с домкрата, при необходимости долейте. Попробуйте проехаться чтобы проверить как вращается руль.
Вс окт 11, 2015 14:39
Может проще открутить шланг от насоса, там нижняя точка в системе?
Вс окт 11, 2015 15:49
Нет так не получится слить всё.. я сливал при заведенном моторе крутя руль...пока он не стал колом..тогда выходит всё до 95 %.
Вс окт 11, 2015 16:24
А на не заведенной машинке разве будет жидкость качаться? Насос ГУР будет молчать же... И как промыть/закачать жидкость?
Выходит что нужно приподнять передок и по-любому заводить.
Или я ошибаюсь?
Вс окт 11, 2015 16:38
Или я ошибаюсь?
Делайте как я высосите грушей с бачка... снимите патрубок обратки... суньте его в 1.5 литр.бут.. сядьте за руль заведите ..и не резкими движениями руль право лево почти до конца ... как почувствуете что руль каменный глушите.. патрубок на место.. (если у вас есть лишняя жидкость проделайте это ещё раз,бачёк можно наполнить по трубки,потом опять слить).....
глушите всё на место заливаете чистое по мах. завели покрутили 5 сек. заглушили. посмотрели.. долили))
ничего на поднимайте... я сделал на асфальте.
Вс окт 11, 2015 17:02
Делал так:
Подвесил передок. Всю жидкость выбрал из бачка и снял обратку, которую поместил в "гранчак")) в гараже всегда найдется - он по высоте удобно встает на Кимо под все шланги и не мешает делу. Включил зажигание и крутил рулем туда-сюда (не заводил). Слил таким образом стакана 1,5-2 жижи. Жидкость была коричневой кстати.
Потом подливая по чуть-чуть новой жидкости - промыл систему так же (обратку в стакан, руль туда-сюда). Как пошла чистая, розовая жидкость - обратку назад на бачек вернул и залил до МАХ.
Тут уже завел и рулем поработал интенсивней. Жидкость вспенилась слегка и ушла до MIN. Долил до МАХ и опять завел-покрутил. Вроде все хорошо. Буду наблюдать ушел вой совсем или нет.
Залил Motul DEXRON III.
Если вой останется куда еще посмотреть? Натяжение ремня? Сам ремень?
Пн окт 12, 2015 20:59
Клюквыч писал(а):
Делал так:
Что вы называете воем.... давайте начнём с того что что в крайнем положении руля.. держать его не рекомендуют более 3 секунд.. при повороте руля в крайнее положение вы запираете гидравлику..
Если посторонний шум возникает в момент поворота рулевого колеса до упора – это, скорее всего, является следствием задира рабочих торцов у пластин и элементов статора насоса. В данном случае предстоит произвести замену насоса гидроусилителя целиком. Иногда это все же оборачивается лишь малой бедой - пробуксовкой ремня. В таком случае достаточно будет отрегулировать сам ремень.
мой совет лично от себя... когда ставите машину ..при парковке не оставляйте колёса в краёнем положении :cars:
Пн окт 12, 2015 21:09
Сколько жидкости слилось-залилось?
Пн окт 12, 2015 21:31
Андрей73, подвывает когда колеса стоят ровно на заведенной машине. В крайних положениях, кстати, звук громче не становится.
Жаль Кимоводов с Днепра на форуме маловато - а то интересно, может воет у меня в голове :wizard:
Пн окт 12, 2015 23:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  След.
0915BT
311
65186
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17254
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
104690
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
