pahomov06
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 20:59 Сообщения: 21 Откуда: Горловка
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Снятие задних аммортизаторов
Снимал чтобы посмотреть общее состояние, т.к. есть небольшой грохот в районе задней полки, при осмотре заметил, что на одном амортизаторе шток в масле ну и заменил отбойники...
| Пн май 12, 2014 21:04 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
 Аналоги задних амортизаторов (без напильника и колхоза)
Уважаемые чериводы. В связи с умершими амиками (задними), нужна замена. Есть ли нормальные аналоги??? Без переделок важно!!! (тупо снять поставить). Мои родные откатали 80 тис (газ масло) и перестали держать,потом поставил Пулсоны хватило не надолго(((. Учитывая что по интернет магазинах качество китая вообще никакое. Любая Инфо приветствуется.
| Чт май 14, 2015 14:44 |
geha114
 Re: Аналоги задних амортизаторов (без напильника и колхоза)
Без переделок нет достойных, за все годы и все форумы не встречались.
| Чт май 14, 2015 20:45 |
uz-ua
уже перерыл нет вверхом производителей амиков много... Chery sachs tokico sensen kyb (китайский) tashiko youpong и все производители из поднебесной соответственно качество неизвестно. Каждый продавец хвалит свое болото. Короче скину амик и попробую подобрать посмотрим что получиться((((
| Чт май 14, 2015 22:34 |
geha114
Так поставте с переделкой и забудете о проблемме, я уже писал, как ставил себе с БМВ задние стойки, а там производителей полно, от 50$ за штуку до 600$ http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=48170&start=40, вся переделка обошлась в 250 гр., правда снимал-ставил сам.
| Пт май 15, 2015 4:08 |
geha114
 Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Вопрос к тем, кто ставил Кони спорт на передок, у меня при вставке вкладыша получается от низа суммарно корпус выше на сантиметр выше, это не страшно, рабочего хода хватает? P.S. От чего подходит отбойник, взял приоровский, а сейчас сомнения, вроде наш по памяти короче.
| Чт май 21, 2015 22:53 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Подскажите результат установки задних амиков от Ваз 2110 BOGE или другой фирмы. Они вообще становятся, на сколько я понял прочитав тему, один в один. Да и размеры наших, указанные всё также в теме, и ВАЗовских идентичны вроде.
| Ср авг 12, 2015 13:13 |
geha114
Машина наша в полтора раза тяжелее, как они её удержат от раскачки, да и долго ли проработают?
| Чт авг 13, 2015 14:59 |
Эдуард1977
А кто его знает как? Но однако все размеры нашего амика и вазовского идентичны. Кроме того люди отписывались, что уже ставили. Вот и хочется узнать результат эксплуатации вазовских стоек. И опять 'но' я себе уже заказал. Если никто не отпишется до того как я их себе поставлю, то я буду первый.
| Чт авг 13, 2015 21:07 |
geha114
Эдуард1977 писал(а): А кто его знает как? Но однако все размеры нашего амика и вазовского идентичны. Кроме того люди отписывались, что уже ставили. . Размер не главное, главное настройки аммортизатора, не долго ходят они, на синем форуме кажись уже отписывались, если на этом нету отзыва, где-то читал.
| Чт авг 13, 2015 23:59 |
Эдуард1977
Ни на синем, ни каком другом не отписывались. Вот только на нашем f40 писал, что ставил себе, но, что и как - тишина.А в личку ему или телефон - тоже ни как.
| Пт авг 14, 2015 7:07 |
Эдуард, ждем тогда ответа от тебя. Я себе на зад поставил пропперы масляные, прошли уже почти 30 тыс. - вроде замечаний особых нет, но: если в салоне один/два человека - не раскачивает, амики справляются, если же четыре (семья) то при переезде "полицейского" задняя часть делает лишнее колебание, что довольно таки не приятно. Ну и было бы не плохо, если тот, кто добился успеха в установке брендового аналога задних амортизаторов (передние работают нормально), выложил в тему полное описание от какого автомобиля установили и какие доработки напильником были выполнены. Потому как по форуму есть масса описаний модернизации, а конечного результата нет.
| Пт авг 14, 2015 13:43 |
geha114
www.chery-club.org/forums/viewtopic.php ... 0&start=40Цитата: Я ставил "Магнум технолоджи" Германия код AGB040MT, фотки выше смотри, сейчас на Екзисте их нет. Можно любые от бэхи пятёрки в 34-м кузове 95г.выпуска, без регулировки дорожного просвета и без спортивной подвески(может можно и спорт, просто жоще будет, не знаю), по каталогам можно глянуть, заменителей много. P.S. Каталоги на exist.ru или exist.ua. Переделка: отпилили втулку нижнего сайлента заподлицо с резиной; внутрь втулки свернули из оцинковки втулочку (на бэхе болт толще, соотв. и отверстие); переделали посадочное место пружины, на моих "Проперах" оно съёмное, на новых срезали болгаркой и обточили на наждаке оставив небольшую кромку, на моё снятое посадочное место выточили кольцо переходник и приварили (не на стойку, а на снятое место) одели посадочное место до обточенной кромки. Высоту можно отрегулировать высотой переходного кольца, сразу будет высоко, где-то полдня, потом сядут. Снимал-ставил стойки сам, за переделку мастер взял 250 гривен ($=8) сами стойки стоили кажись 460 грн. штука . Пробежали уже 90 тыс. в такси, доволен полностью. Вспомнил ещё: пыльники-гофру ставили восьмёрочные, наша коротковата была где-то сантиметр был виден шток, буфера тож 2108.
| Пт авг 14, 2015 22:46 |
geha114
Какой результат интересует?
| Пт авг 14, 2015 22:48 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Хочу освежить темку)))  Интересует передние стойки без переделки истар 2.0 более жосткие... благодарю за ответ...
| Сб авг 22, 2015 19:10 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
идеальный вариант, срезать верх у родных, нарезать резьбу и выточить крышку-гайку. Внутрь ставить любой катридж по размеру, подходит уйма. Мне подобрали "монро" какие-то, 80 тыс прошли - полет нормальный. Ставил мастер с сайта Шевроле эпика-эванда. Там та же проблема с амортизаторами. Только оно настолько просто, что можно было сделать где угодно. По аналогии, взял амортизатор, отвез к токарю, обяснил что надо, вуаля, учитывая очереди к токарям, на завтра все готово. Не забыть только в крышке дырку для штока просверлить.
| Вс авг 23, 2015 15:41 |
Андрей73
Alex6791 я понял но они становятся просто масляные,.ау нас я так понял газ-масло
| Пн авг 24, 2015 12:12 |
Alex6791
Какая разница? Лишь бы держали как надо.
| Вт авг 25, 2015 8:58 |
а картриджи какие и где брать???
| Вт авг 25, 2015 9:55 |
geha114
Alex6791 писал(а): идеальный вариант, срезать верх у родных, нарезать резьбу и выточить крышку-гайку.Не забыть только в крышке дырку для штока просверлить. Так делают на задних стойках видимо, у меня вкладыш снизу болтом крепится.
| Вт авг 25, 2015 10:00 |
