Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Hacker
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
подниму темку перелопатил 17 страниц, но не нашел размер внешнего диаметра сайлентблока, а возможно и не понял вообщем есть такой сайлент     все вроде по размерам, только насчет внешнего диаметра не уверен
| Сб ноя 15, 2014 20:02 |
Apparition
Зарегистрирован: Чт дек 26, 2013 18:10 Сообщения: 12 Откуда: Пятигорск
Hacker писал(а): подниму темку перелопатил 17 страниц, но не нашел размер внешнего диаметра сайлентблока, а возможно и не понял вообщем есть такой сайлент Сайлент, что на фото, это втулки рессоры УАЗа, которые используют вместо задних сдвоенных сайлентов заднего рычага. Диаметр втулки 42 мм. Я их ставил НЕ выпрессовывая наружнюю втулку оригинального сайлента (т.е. сама резиновая часть "выпрессовалась" от руки, а наружняя металлическая обойма осталась в кронштейне). 2 года - полет нормальный.
| Вс ноя 30, 2014 11:44 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Всем доброго дня. Интересует возможность замены сайлентблока переднего рычага. Кто то может подбирал? Может есть вариант сделать как на заднем сдвоенном?
| Сб янв 03, 2015 13:10 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Помогите пожалуйста. Может у кого есть возможность со старого рычага померить. Интересует на сколько сайлентблок выставлен из рычага с каждой стороны. Заранее благодарен.
Комментарий к файлу: Интересует растояние от рычага до ушей кремления на подрамнике.
14209621470071178026750.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 4638 ]
| Вс янв 11, 2015 11:47 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Диаметр получился 33.0-33.2мм. Длина наружной обоймы сайлентблока 50.0мм.
| Вс янв 11, 2015 11:54 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Как я понял ходовая Kimo и QQ6 одинаковая. Номер искомого сайлента - S212909050. Кто нить подбирал аналог? может кто размеры с него снимал...
| Пн янв 12, 2015 11:02 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Нужна помощь ребят. Какой внутренний диаметр втулки? И какая общая длина этого сайлента? Если смотреть по подбору сайлентов то хорош febi 01303 с мерса (артикул сайлента 2023520165). Наружний диаметр 33.6 Внутренний диаметр 12.1 Длина внутренней втулки 57.9 Наружная обойма меньше.
| Пн янв 12, 2015 17:47 |
VJ54
Добрался до рычага.... Внутренняя втулка d=12,2 L=65; Наружная D=35 L=50
На сайленте производитель ZF и номерок WJ0280200.
| Ср янв 14, 2015 22:56 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Созрел вопрос. При поиске видим два вида...с наружной обоймой и без...с наружной то все понятно - чем ближе к истине тем лучше...а вот со вторым видом не очень.Сам вопрос: на сколько примерно наружный диаметр должен быть больше, чем диаметр места впрессовки?
| Чт янв 15, 2015 10:14 |
Fenom
Автомобиль: kimo
VJ54 писал(а): Добрался до рычага.... Внутренняя втулка d=12,2 L=65; Наружная D=35 L=50
На сайленте производитель ZF и номерок WJ0280200. Спасибо огромное
| Чт янв 15, 2015 10:15 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
Podorozhnick писал(а): Товарищи кимоводы/джаговоды, а кто-нибудь эти и эти сайлентблоки заднего рычага украинского производства ставил? Помнится Дедушка Юра писал, что покупал украинские.. Или они такие же примерно, как и китайские подделки оригинальных? Короче есть ли смысл? Я поставил на одном рычаге, пробег 1800 км, пока все нормально.
| Вт мар 03, 2015 13:21 |
VPK
Клубная карта №: 1061
donDiego писал(а): Podorozhnick писал(а): Товарищи кимоводы/джаговоды, а кто-нибудь эти и эти сайлентблоки заднего рычага украинского производства ставил? Помнится Дедушка Юра писал, что покупал украинские.. Или они такие же примерно, как и китайские подделки оригинальных? Короче есть ли смысл? Я поставил на одном рычаге, пробег 1800 км, пока все нормально. поставил на обоих рычагах, 10 тыс. пробег - норм
| Вт мар 03, 2015 14:23 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята всем привет. Прочитал тему, есть у кого машины 2011 г. в.? Сайленты задних рычагов меняли?
П.С: Озадачился заменой сайлентблоков (стучат), а рычаг на Кимо с 2011 г. в. идет другой (фото 1). Код детали: S18-3301010.
Передний сайлентблок рычага по размерам похож на сайлентблок рычага машин до 2011 г. в. (фото 2). Код детали: S12-3301140. В Инете и на форуме кода совпадают. Значит можно поставить от ауди 100 (по методу Максимуса).
Задние сайлентблоки рычага также по размерам похожи на сайлентблоки рычага машин до 2011 г. в. (фото 3), код трудно пробивается в Инете. Код детали: S12-3301150.
| Чт мар 12, 2015 17:37 |
user6863
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 14:49 Сообщения: 10 Откуда: Луцк
VPK писал(а): поставил на обоих рычагах, 10 тыс. пробег - норм  А в двойной идут те, что с первой ссылки или второй? Я так понимаю можно старые выбить и тисками эти запрессовать?
| Ср июн 03, 2015 9:02 |
Fisher
Автомобиль: M11
Нужно менять все сайленты в задних рычагах. Буду ставить назад полиуретан от УАЗа. Только вот не пойму по размерам металлической втулки. Нужно точить как и под резиновые сайленты диаметром 25 мм? Она туда влезет? Полиуретан ведь жесткий. Или можно запрессовать втулки от родных сайлентблоков?
| Пт июл 10, 2015 12:58 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
Fisher писал(а): Нужно менять все сайленты в задних рычагах. Буду ставить назад полиуретан от УАЗа. Только вот не пойму по размерам металлической втулки. Нужно точить как и под резиновые сайленты диаметром 25 мм? Она туда влезет? Полиуретан ведь жесткий. Или можно запрессовать втулки от родных сайлентблоков? viewtopic.php?f=29&t=27320&start=80
| Вс июл 19, 2015 14:14 |
Fisher
Автомобиль: M11
Сегодня пытался поменять сайленты в задних рычагах. Передние от ауди с доработкой встали отлично. А вот с задними от УАЗа появилась проблемка. Они даже с вставленной втулкой диаметром 25 мм проваливаются в отверстие свободно.
Посмотрев внимательнее картинки я понял, что втулки от УАЗа нормально встают только если внешнюю обойму старого сайлентблока не выпрессовывать. У меня два сайлента вывалились вместе с обоймой, а еще два чуть хуже, но тоже выпрессовались без проблем. Пришлось точить и запрессовывать большие втулки вместо внешней обоймы. Внешний диаметр 47,3, внутренний - 43. Запессовалось все отлично. Задняя подвеска затихла. Теперь слышу как бубнит передняя.
В инструкции на будущее нужно этот момент обязательно уточнить: "Для установки втулок рессор от УАЗа из сайлентблока выковыривать только резину - внешнюю обойму оставлять!"
| Чт июл 23, 2015 16:47 |
romikvet
Fisher писал(а): "Для установки втулок рессор от УАЗа из сайлентблока выковыривать только резину - внешнюю обойму оставлять!" Об этом уже говорилось , металлическая втулка не выпресовывается , остаётся на месте.
| Ср июл 29, 2015 15:33 |
GrayBea
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 22:35 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
А как правильно прикрутить задний рычаг? сначала задний сайлент, а потом дожимать передний?
| Сб авг 01, 2015 9:11 |
Motto
Я думаю также, как и на других машинах. Одинарный сайлент, который между продольной тягой, удерживающей балку и кузовом тянуть сразу. Там сайлент поворачивается на оси болта и пофиг как тянуть. А двойной затягивать когда машина стоит на колесах и за рулем кто нибудь сидит.
| Пн авг 03, 2015 10:23 |
