Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
подниму темку :)
перелопатил 17 страниц, но не нашел размер внешнего диаметра сайлентблока, а возможно и не понял
вообщем есть такой сайлент
все вроде по размерам, только насчет внешнего диаметра не уверен
Сб ноя 15, 2014 20:02
Hacker писал(а):
подниму темку :)
Сайлент, что на фото, это втулки рессоры УАЗа, которые используют вместо задних сдвоенных сайлентов заднего рычага. Диаметр втулки 42 мм. Я их ставил НЕ выпрессовывая наружнюю втулку оригинального сайлента (т.е. сама резиновая часть "выпрессовалась" от руки, а наружняя металлическая обойма осталась в кронштейне). 2 года - полет нормальный.
Вс ноя 30, 2014 11:44
Автомобиль: kimo
Всем доброго дня. Интересует возможность замены сайлентблока переднего рычага. Кто то может подбирал? Может есть вариант сделать как на заднем сдвоенном?
Сб янв 03, 2015 13:10
Автомобиль: kimo
Помогите пожалуйста. Может у кого есть возможность со старого рычага померить. Интересует на сколько сайлентблок выставлен из рычага с каждой стороны. Заранее благодарен.
Комментарий к файлу: Интересует растояние от рычага до ушей кремления на подрамнике.
14209621470071178026750.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 4633 ]
Вс янв 11, 2015 11:47
Автомобиль: kimo
Диаметр получился 33.0-33.2мм. Длина наружной обоймы сайлентблока 50.0мм.
Вс янв 11, 2015 11:54
Автомобиль: kimo
Как я понял ходовая Kimo и QQ6 одинаковая. Номер искомого сайлента - S212909050. Кто нить подбирал аналог? может кто размеры с него снимал...
Пн янв 12, 2015 11:02
Автомобиль: kimo
Нужна помощь ребят. Какой внутренний диаметр втулки? И какая общая длина этого сайлента? Если смотреть по подбору сайлентов то хорош febi 01303 с мерса (артикул сайлента 2023520165). Наружний диаметр 33.6 Внутренний диаметр 12.1 Длина внутренней втулки 57.9 Наружная обойма меньше.
Пн янв 12, 2015 17:47
Добрался до рычага....
Внутренняя втулка d=12,2 L=65;
Наружная D=35 L=50
На сайленте производитель ZF и номерок WJ0280200.
Ср янв 14, 2015 22:56
Автомобиль: kimo
Созрел вопрос. При поиске видим два вида...с наружной обоймой и без...с наружной то все понятно - чем ближе к истине тем лучше...а вот со вторым видом не очень.Сам вопрос: на сколько примерно наружный диаметр должен быть больше, чем диаметр места впрессовки?
Чт янв 15, 2015 10:14
Автомобиль: kimo
Наружная D=35 L=50
Спасибо огромное
Чт янв 15, 2015 10:15
Podorozhnick писал(а):
Товарищи кимоводы/джаговоды, а кто-нибудь эти и эти сайлентблоки заднего рычага украинского производства ставил? Помнится Дедушка Юра писал, что покупал украинские..
Или они такие же примерно, как и китайские подделки оригинальных? Короче есть ли смысл?
Я поставил на одном рычаге, пробег 1800 км, пока все нормально.
Вт мар 03, 2015 13:21
Клубная карта №: 1061
поставил на обоих рычагах, 10 тыс. пробег - норм :D
Вт мар 03, 2015 14:23
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята всем привет. Прочитал тему, есть у кого машины 2011 г. в.? Сайленты задних рычагов меняли?
П.С: Озадачился заменой сайлентблоков (стучат), а рычаг на Кимо с 2011 г. в. идет другой (фото 1).
Код детали: S18-3301010.
Передний сайлентблок рычага по размерам похож на сайлентблок рычага машин до 2011 г. в. (фото 2).
Код детали: S12-3301140. В Инете и на форуме кода совпадают. Значит можно поставить от ауди 100 (по методу Максимуса).
Задние сайлентблоки рычага также по размерам похожи на сайлентблоки рычага машин до 2011 г. в. (фото 3), код трудно пробивается в Инете.
Код детали: S12-3301150.
Комментарий к файлу: Примерные размеры, кот. выдают китайские сайты (ДхШхВ), мм: 50х50х65
Задний сайлентблок (2 шт).jpg [ 25.59 КБ | Просмотров: 5009 ]
Комментарий к файлу: Примерные размеры, кот. выдают китайские сайты (ДхШхВ), мм: 60х60х50
Передний сайлентблок.jpg [ 26.46 КБ | Просмотров: 5009 ]
Комментарий к файлу: Задние сайлентблоки расположены отдельно друг от друга
Рычаг_задней_подвески.jpg [ 30.53 КБ | Просмотров: 5009 ]
Чт мар 12, 2015 17:37
А в двойной идут те, что с первой ссылки или второй? Я так понимаю можно старые выбить и тисками эти запрессовать?
Ср июн 03, 2015 9:02
Автомобиль: M11
Нужно менять все сайленты в задних рычагах.
Буду ставить назад полиуретан от УАЗа.
Только вот не пойму по размерам металлической втулки.
Нужно точить как и под резиновые сайленты диаметром 25 мм? Она туда влезет? Полиуретан ведь жесткий.
Или можно запрессовать втулки от родных сайлентблоков?
Пт июл 10, 2015 12:58
viewtopic.php?f=29&t=27320&start=80
Вс июл 19, 2015 14:14
Автомобиль: M11
Сегодня пытался поменять сайленты в задних рычагах.
Передние от ауди с доработкой встали отлично.
А вот с задними от УАЗа появилась проблемка.
Они даже с вставленной втулкой диаметром 25 мм проваливаются в отверстие свободно.
Посмотрев внимательнее картинки я понял, что втулки от УАЗа нормально встают только если внешнюю обойму старого сайлентблока не выпрессовывать. У меня два сайлента вывалились вместе с обоймой, а еще два чуть хуже, но тоже выпрессовались без проблем.
Пришлось точить и запрессовывать большие втулки вместо внешней обоймы. Внешний диаметр 47,3, внутренний - 43.
Запессовалось все отлично. Задняя подвеска затихла. Теперь слышу как бубнит передняя.
В инструкции на будущее нужно этот момент обязательно уточнить: "Для установки втулок рессор от УАЗа из сайлентблока выковыривать только резину - внешнюю обойму оставлять!"
Чт июл 23, 2015 16:47
Об этом уже говорилось , металлическая втулка не выпресовывается , остаётся на месте.
Ср июл 29, 2015 15:33
А как правильно прикрутить задний рычаг? сначала задний сайлент, а потом дожимать передний?
Сб авг 01, 2015 9:11
Я думаю также, как и на других машинах.
Одинарный сайлент, который между продольной тягой, удерживающей балку и кузовом тянуть сразу.
Там сайлент поворачивается на оси болта и пофиг как тянуть.
А двойной затягивать когда машина стоит на колесах и за рулем кто нибудь сидит.
Пн авг 03, 2015 10:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
211938
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие запчасти подходят от других машин?
dvv2909
Ср июн 10, 2009 8:52
