Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 286  След.
romanck писал(а):
то у нас оцинкованные пороги или это спец серия для стран снг без оцинковки? на сайте чери http://www.cheryinternational.com/model-a1.html ...
The body material is two-sided galvanized, max thickness of 3.0mm, and mini. thickness of 0.6mm so that it is able to resist corrosion extremely, and makes a strength enhancement of 60%.
Речь идет о гальванике, а не об оцинковке :rtfm:
Выживший мальчик Валера 56+
Сб июл 18, 2015 22:48
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Переклади слова або виразу "galvanized"
прикметник
оцинкований
galvanized
Сб июл 18, 2015 23:36
Максимум - фосфатированные саморезы, оцинкованные болты, гайки и отдельные детали ...
Но не кузов! :buba:
Толщина:
кузовные детали - 0,6 мм
несущие элементы (лонжероны, усилители) - до 3 мм
З.Ы. оцинкованный - zincked (англ)
Сб июл 18, 2015 23:43
Автомобиль: Chery Kimo 1.3MT
KEEPER9288 писал(а):
А вот ещё такой вопрос спрошу. Узнавал у официалов цены на ТО 40000 - больше моей зарплаты за месяц. В связи с этим подумал: наверное дешевле выйдет, если купить всё самому и просто выполнить в автосервисе весь объём необходимых работ? И вот вопрос: где и как можно узнать весь этот перечень работ, необходимые запчасти и их коды?
Вот сайт, на котором можно посмотреть какие запчасти на какое ТО нужно закупать и сколько они стоят(примерно):
http://e-zipavto.com/?search%5Bpref%5D= ... cessory_to
Вт июл 21, 2015 22:12
а как снимается пластик серебристый под ручкой кпп?
Пт июл 24, 2015 13:45
Поддевается и отщелкивается.
Безымянный.jpg [ 21.57 КБ | Просмотров: 1915 ]
Пт июл 24, 2015 15:31
спасибо, еще вопрос по электрике.
при включении аварийки и ближнего света постоянно дергается корректор света вверх вниз на 2-3мм.
просто аварийка не дергается, просто ближний тоже, аварийка + габариты или дальний не дергается.
а вот аварийка + ближний то дергается.
ап.
дергается только левая фара.
масу под левой фарой проверил зачистил и поджал. есть подозрение что в самой фаре что то.
Сб июл 25, 2015 9:40
https://www.youtube.com/watch?v=UoxRy01XwQs
Вс июл 26, 2015 12:24
Автомобиль: kimo
Сообщение Генератор давал больший вольтаж!!!
Генератор давал больший вольтаж!!! и в следствии этого что-то сгорело под рулем (Видел маленький дымок), сейчас не работают при включенном зажигании не Электрические стеклоподъёмники, бензо насос, папоротники и дворники.
я а первым перестала работать магнитола. Может кто знает чем мне помочь? Я поменял генератор и АКБ
Пн июл 27, 2015 12:42
Сообщение Re: Генератор давал больший вольтаж!!!
может нужно было предохранители проверить сначала
Пн июл 27, 2015 14:23
Автомобиль: kimo
а какие под капотом или в салоне ?
Пн июл 27, 2015 15:29
нужно было бы всё таки ехать к электрику. Я так понимаю что Вам сложно определить степень поломки.
зы. но больше всего нужно искть в салоне.
и посетите электрика. возможно он бы сэкономил бы денег по новому акб и генератора
Пн июл 27, 2015 15:51
Автомобиль: kimo
Акб умер и генератор в одном месте лопнул вот и поменял. Я хочу поехать к электрику у меня другой заплет, может ли умереть Блок управления.
Пн июл 27, 2015 16:00
думаю вряд ли
но это только предположение
Пн июл 27, 2015 16:51
Корректор сблокирован с включением ближнего света.
Ближний не горит - корректор не работает.
На корректор идет три провода.
Плюс, сблокированный с плюсом ближнего света.
Масса, ХЗ откуда, приходит из жгута проводов. что идут к фаре.
И еще одни провод то ли управление, то ли положение корректора.
В схемах я не нашел.
Можно предположить, что что то с массой, например отпала где то и замыкается на аварийке через электрокорректор.
Про реле аварийки в схемах ни слова, ни где расположена, ни откуда запитана, ни где у нее масса на кузове.
Дергается только когда аварийка или когда поворотники тоже?
Вт июл 28, 2015 10:00
в схемах промальовано корректор, но надо посидеть вечерком покумекать. Отпишусь по идеям.
Вт июл 28, 2015 10:35
Автомобиль: kimo
сегодня отвез к электрику он мне сказал что блок не запускается. что множите предложить по замене блока и иммобилайзера ? может есть аналоги блока.
Вт июл 28, 2015 14:50
может спаять?
Хотя наверное поискать на разборках (вот не знаю или с джаги подойдёт)
Ср июл 29, 2015 10:01
В общем, Моtto расписал частично, но...
А его попросту нЭту... функции реле аварийки выполняет тайминг-реле поворотов. Зажатая кнопка, грубо говоря закорачивает поворот влево-вправо.... Просто, как двери...
Вернемся к баранам, точнее к фаре.
распиновка была где-то в факе.
надо только добавить, что
4-управление корректора
6 - земля корректора
8 - "+" корректора
Я бы обратил внимание на то, что управление корректором и "+" поворотника смотрят друг на друга как влюблённая парочка, и, вполне вероятно, там сопли.
А поскольку мастера автосборки из поднебесной имеют грешки, то ищи сопли либо в разъемах, либо в самой фаре, либо токопроводящую грязь и там, и сям....
Ср июл 29, 2015 21:51
спасибо буду смотреть фару, так как разъем папу и маму почистил сразу.
Чт июл 30, 2015 9:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 286  След.
