Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
53А-1203360 - каталожный номер
Кольцо глушителя ГАЗ 53 (покупн. ГАЗ)
Вот такое бери, не много дороже, чем с маза, но ходит долго. я брал по опту за 12 гривен.
Ср фев 11, 2015 9:09
Автомобиль: Chery QQ
Сирик писал(а):
какой фирмы ставили?
Четсно не помню или GM ли Koreanstar.
Ср фев 18, 2015 0:31
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
Сообщение Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
люди! подскажите какой подшипник стоит в маховике куда первичный вал входит. номен или размеры. заранее спасибо! МКПП QR512 двигатель 0.8L
Вс апр 05, 2015 23:52
Автомобиль: QQ
Рулевые тяги от чего подходят?
Резьба в рейку М14 в наконечник М12
Смотрю в Экзисте от Матиза М16 рейка, М12 наконечник
Вт май 05, 2015 16:39
не думаю что он матиза подойдут. наконечники рулевых тяг не подходят.
Вс июл 26, 2015 15:01
Автомобиль: qq 1.1
не подходят - проверено на себе, резьба разная.
Вс июл 26, 2015 19:14
Автомобиль: QQ
Наконечники как раз подходят, а вот тяги нет. Проверил так же на себе.
Тяги покупал на рынке, номера нет. Просто в пакете в надписью QQ
Вт авг 18, 2015 22:57
Автомобиль: qq 1.1
рулевые наконечники не подходят т к разная резьба с рулевой тягой.
Ср авг 19, 2015 9:37
Автомобиль: QQ
Странно. Я вот позавчера установил наконечник феби 17059. Он матизовский.
Чт авг 20, 2015 0:25
Автомобиль: Chery QQ3
Ребят не вводите смуту. Еще раз поясню по рулевым наконечникам. С Матиза ни рулевые тяги ни рулевые наконечники не подходят!
Т.к. я был первооткрывателем наконечников Феби 17059, то поясню это наконечник МАЗДЫ! Он подходит и на рейку с ГУРом и без него! Проверено 101% и надеюсь этот вопрос можно закрыть!
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Ср авг 26, 2015 8:32
Автомобиль: QQ 113
Вот картинка
Комментарий к файлу: как найти привод левый 54 см. или что подходит? нужна сама голая полуось.
68238790_w640_h640_cid1123927_pid26163664-73342a18.jpg [ 46.02 КБ | Просмотров: 6351 ]
Чт сен 10, 2015 22:43
Автомобиль: BMW 3
Заменил расширительный бачок - подошел с матиза, оригинальный номер 96314169
Вт окт 06, 2015 12:28
Сообщение Пыльник внутреннего ШРУСа. Нужен аналог
Ребят, вообщем случилась неприятность. Порвался пыльник внутреннего ШРУСа очень хотелось бы узнать есть ли аналоги. Оригинал не найти :(
За ответ заранее спасибо
Вс окт 11, 2015 10:07
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Пыльник внутреннего ШРУСа. Нужен аналог
В первый раз слышу, что пыльник не достать. На Экзисте рем. комплект 113грн (Пыльник, хомуты, смазка).
S11-XLB3AH2203221D
Вс окт 11, 2015 14:54
Номер я и без вас знаю. Нужен именно аналог.
Вс окт 11, 2015 18:13
Ну как вариант снять свой пыльник и методом подбора на рынке выбрать другой. Может от Матиза подойдет или ещё от чего подобного.
Вс окт 11, 2015 20:12
Скажите пожалуйста, кто знает, на 1.1 2008 г. база механика металл. крышка на гене подшипники точно идут 6202 и 6302, и какая разница между 6202,6302 и 6202-2RS/C3, 6302-2RS/C3? На многих сайтах они вроде как взаимозаменяемые. Вопрос есть ли разница? Вопрос как искать их? В интернет магазинах по 6302 и 6202 находит подшипники, а на авторынке говорю эти цифры, а у них у всех глаза круглые - что это? я не могу понять у них баз нету или не по этим цифрам искать нужно? говорят несите подшипники на глаз подберем. помогите разобраться в этих шариках за роликами))))
Ср ноя 18, 2015 15:35
Автомобиль: QQ311
разница в защите шариков: металическая или эластичная( резиновая или еще что), нам по идее лучше эластичная.
Какое обозначение на что именно без каталога не скажу, поищите.
Ср ноя 18, 2015 16:01
Себе менял, подошли. Подшипники указанные вами абсолютно идентичны. 2RS/C3 - это обозначение уплотнителей (крышек) и радиальные зазор 2RS - резиновые контактные уплотнения, C3 - обозначение зазора. На рынке тупо сидят ничего не смыслящие торгаши и базы тут ни причем, это элементарное знание! Пусть себе на глаз что-то другое подбирают!
6202- Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный со съёмным наружным кольцом легкой серии, диаметр отверстия 15 мм
6302 - Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный со съёмным наружным кольцом, средней серии, диаметр отверстия 15 мм.
В любом магазине их можно найти.
Ср ноя 18, 2015 16:10
уже нашла.
Ср ноя 18, 2015 19:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
35379
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
31782
Пн апр 11, 2016 17:51
