Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
53А-1203360 - каталожный номер Кольцо глушителя ГАЗ 53 (покупн. ГАЗ)
Вот такое бери, не много дороже, чем с маза, но ходит долго. я брал по опту за 12 гривен.
| Ср фев 11, 2015 9:09 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Автомобиль: Chery QQ
Сирик писал(а): ] какой фирмы ставили? Четсно не помню или GM ли Koreanstar.
| Ср фев 18, 2015 0:31 |
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
люди! подскажите какой подшипник стоит в маховике куда первичный вал входит. номен или размеры. заранее спасибо! МКПП QR512 двигатель 0.8L
| Вс апр 05, 2015 23:52 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
Рулевые тяги от чего подходят?
Резьба в рейку М14 в наконечник М12 Смотрю в Экзисте от Матиза М16 рейка, М12 наконечник
| Вт май 05, 2015 16:39 |
Mar'ka
Сирик писал(а): Рулевые тяги от чего подходят?
Резьба в рейку М14 в наконечник М12 Смотрю в Экзисте от Матиза М16 рейка, М12 наконечник не думаю что он матиза подойдут. наконечники рулевых тяг не подходят.
| Вс июл 26, 2015 15:01 |
luxeon
Автомобиль: qq 1.1
Mar'ka писал(а): Сирик писал(а): Рулевые тяги от чего подходят?
Резьба в рейку М14 в наконечник М12 Смотрю в Экзисте от Матиза М16 рейка, М12 наконечник не думаю что он матиза подойдут. наконечники рулевых тяг не подходят. не подходят - проверено на себе, резьба разная.
| Вс июл 26, 2015 19:14 |
Сирик
Автомобиль: QQ
Наконечники как раз подходят, а вот тяги нет. Проверил так же на себе. Тяги покупал на рынке, номера нет. Просто в пакете в надписью QQ
| Вт авг 18, 2015 22:57 |
luxeon
Автомобиль: qq 1.1
Сирик писал(а): Наконечники как раз подходят, а вот тяги нет. Проверил так же на себе. Тяги покупал на рынке, номера нет. Просто в пакете в надписью QQ рулевые наконечники не подходят т к разная резьба с рулевой тягой.
| Ср авг 19, 2015 9:37 |
Сирик
Автомобиль: QQ
Странно. Я вот позавчера установил наконечник феби 17059. Он матизовский.
| Чт авг 20, 2015 0:25 |
Лис
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 14:56 Сообщения: 46 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Chery QQ3
Ребят не вводите смуту. Еще раз поясню по рулевым наконечникам. С Матиза ни рулевые тяги ни рулевые наконечники не подходят! Т.к. я был первооткрывателем наконечников Феби 17059, то поясню это наконечник МАЗДЫ! Он подходит и на рейку с ГУРом и без него! Проверено 101% и надеюсь этот вопрос можно закрыть!
_________________Громче поедишь - тихо понесут!  Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
| Ср авг 26, 2015 8:32 |
Игорь1974
Автомобиль: QQ 113
Вот картинка
Комментарий к файлу: как найти привод левый 54 см. или что подходит? нужна сама голая полуось.
68238790_w640_h640_cid1123927_pid26163664-73342a18.jpg [ 46.02 КБ | Просмотров: 6344 ]
| Чт сен 10, 2015 22:43 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Заменил расширительный бачок - подошел с матиза, оригинальный номер 96314169
| Вт окт 06, 2015 12:28 |
Лис
 Пыльник внутреннего ШРУСа. Нужен аналог
Ребят, вообщем случилась неприятность. Порвался пыльник внутреннего ШРУСа очень хотелось бы узнать есть ли аналоги. Оригинал не найти За ответ заранее спасибо
| Вс окт 11, 2015 10:07 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Пыльник внутреннего ШРУСа. Нужен аналог
В первый раз слышу, что пыльник не достать. На Экзисте рем. комплект 113грн (Пыльник, хомуты, смазка). S11-XLB3AH2203221D
| Вс окт 11, 2015 14:54 |
Лис
Номер я и без вас знаю. Нужен именно аналог.
| Вс окт 11, 2015 18:13 |
Paranoid
Ну как вариант снять свой пыльник и методом подбора на рынке выбрать другой. Может от Матиза подойдет или ещё от чего подобного.
| Вс окт 11, 2015 20:12 |
Mar'ka
Скажите пожалуйста, кто знает, на 1.1 2008 г. база механика металл. крышка на гене подшипники точно идут 6202 и 6302, и какая разница между 6202,6302 и 6202-2RS/C3, 6302-2RS/C3? На многих сайтах они вроде как взаимозаменяемые. Вопрос есть ли разница? Вопрос как искать их? В интернет магазинах по 6302 и 6202 находит подшипники, а на авторынке говорю эти цифры, а у них у всех глаза круглые - что это? я не могу понять у них баз нету или не по этим цифрам искать нужно? говорят несите подшипники на глаз подберем. помогите разобраться в этих шариках за роликами))))
| Ср ноя 18, 2015 15:35 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
разница в защите шариков: металическая или эластичная( резиновая или еще что), нам по идее лучше эластичная. Какое обозначение на что именно без каталога не скажу, поищите.
| Ср ноя 18, 2015 16:01 |
Лис
Себе менял, подошли. Подшипники указанные вами абсолютно идентичны. 2RS/C3 - это обозначение уплотнителей (крышек) и радиальные зазор 2RS - резиновые контактные уплотнения, C3 - обозначение зазора. На рынке тупо сидят ничего не смыслящие торгаши и базы тут ни причем, это элементарное знание! Пусть себе на глаз что-то другое подбирают! 6202- Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный со съёмным наружным кольцом легкой серии, диаметр отверстия 15 мм 6302 - Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный со съёмным наружным кольцом, средней серии, диаметр отверстия 15 мм. В любом магазине их можно найти.
| Ср ноя 18, 2015 16:10 |
Mar'ka
Андрей35 писал(а): разница в защите шариков: металическая или эластичная( резиновая или еще что), нам по идее лучше эластичная. Какое обозначение на что именно без каталога не скажу, поищите. уже нашла.
| Ср ноя 18, 2015 19:08 |
