Стеклоочистители, омыватели
 Re: Щеткодержатель [Рычаг стеклоочистителя]
А снять, прошкурить хорошо и молотковой красочкой в любой понравившийся цвет??? Или там совсем уже плохо???
| Пн апр 06, 2015 11:10 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
шкурил - обжигал в ТВЧ-печке, красил, но все равно месяц-два зимних соляных ванн и подрывает красочку
| Пн апр 06, 2015 13:03 |
geha114
Грунт по аллюминию применять надо и краска держится.
| Пн апр 06, 2015 13:12 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
они стальные - ржавеют, а не сыпятся порошком
| Пн апр 06, 2015 16:40 |
geha114
Вячеслав писал(а): они стальные - ржавеют, а не сыпятся порошком Тогда ещё проще, грунт ГФ-021 или акриловый. У меня со стороны шлицевой части держатели аллюминиевые (или производный сплав), где одевается дворник, там сталь. Все перешкурил, загрунтовал, и покрасил из баллончика чёрной матовой краской, второй год уже.
| Пн апр 06, 2015 18:20 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
сенкс, попробую, дождусь потепления:)
| Пн апр 06, 2015 18:40 |
tullius
Автомобиль: Eastar
Paranoid писал(а): B11-5205211 В первые же пару минут нашел в двух инет-магазинах его. Да я уже 2 месяца их ищу, абсолютно все говорят что их нет на складах, связывался порядка с 7-10 инет магазинами...
| Пт апр 17, 2015 22:16 |
резвик
Иди со снятым своим поводком дворника, в ближайший магазин запчастей для иномарок!!!! Писал же выше в сообщении!!!
| Пт апр 17, 2015 22:19 |
tullius
Автомобиль: Eastar
резвик писал(а): Иди со снятым своим поводком дворника, в ближайший магазин запчастей для иномарок!!!! Писал же выше в сообщении!!! Да, спасибо, я так и сделаю, просто руки не дотянуться никак...
| Пт апр 17, 2015 22:24 |
Alex1960
Автомобиль: Чери Истар
 Re: Стеклоочиститель
Evil писал(а): 10 минут назад поборол. Таки контакты и предохранитель на 15 ампер. А как побороли контакты? Меняли?
| Чт фев 04, 2016 17:05 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, если дворники перестали работать, и слышно как стучит моторчик. Если вручную потянуть дворник, то один оборот делает. Что это может быть?
| Пт мар 04, 2016 10:08 |
geha114
Снять поводки дворников, снять пластик и посмотреть глазами работу механизма, на предмет, что там сломалось, там не сложно, а через интернет не видно  Примерно могу сказать, что съело зубья на пластиковой шестерне редуктора.
| Сб мар 05, 2016 3:58 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
Alex1960 писал(а): Evil писал(а): 10 минут назад поборол. Таки контакты и предохранитель на 15 ампер. А как побороли контакты? Меняли? изогнул огрызок по форме контакта и отогнул его в сторону дорожек
_________________ Лечиться нужно чаще
| Сб мар 05, 2016 14:14 |
geha114 писал(а): Снять поводки дворников, снять пластик и посмотреть глазами работу механизма, на предмет, что там сломалось, там не сложно, а через интернет не видно  Примерно могу сказать, что съело зубья на пластиковой шестерне редуктора. 100% съело зубъя. Подзакисла трапеция. Ее то помыл, смазал, но зубъя уже не нарощу. Только замена всего моторчика всборе? Или есть вариант дешевле? Может у кого есть б/у сгоревший мотор, но с рабочим редуктором, то куплю.
| Сб мар 05, 2016 20:14 |
Evil
фотки шестерни скинь, на завод отдай пусть новую выточат. или давай я у своих спрошу (уверен у нас дешевле будет) вот и выход есть https://www.drive2.ru/l/7418981/посмотри может с амулета подойдет, цена гривен 500 или около того
| Вс мар 06, 2016 9:15 |
а на какой завод отнести? у нас в Одессе такого нет. От 10-ки моторчик - как вариант, если подойдет и если там тоже 2 скорости + пауза. Наш 750 грн стоит, от 10 не знаю. Вот фотки, узнайте, пожалуйста. Вложение:
DSCN3835.JPG [ 1.44 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3836.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3837.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3838.JPG [ 1.67 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3839.JPG [ 1.62 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3841.JPG [ 1.69 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3842.JPG [ 1.67 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3843.JPG [ 1.65 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3844.JPG [ 1.7 МБ | Просмотров: 3902 ]
DSCN3845.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 3902 ]
| Вс мар 06, 2016 13:06 |
geha114
Я думаю по фоткам не сделают, нужен будет оригинал. Измерять сантиметром не комильфо, нужен штангенциркуль, нужно измерить шаг и угол наклона зубьев и много чего ещё.
| Вс мар 06, 2016 17:26 |
Та понятное дело, что по фоткам не то. Сантиметром,так для наглядности размер, а шестеренку могу отправить. В Одессе из латуни вроде могут сделать, но там дорожки будут замыкать, нужно лаком наверное покрывать и еше как-то вал запрессовать или на болт. Моторчик от 10-ки у на в магазине 800 грн.
| Вс мар 06, 2016 18:49 |
geha114
Попробуйте по разборкам поискать родной.
| Пн мар 07, 2016 1:35 |
Evil
inko писал(а): Та понятное дело, что по фоткам не то. Сантиметром,так для наглядности размер, а шестеренку могу отправить. В Одессе из латуни вроде могут сделать, но там дорожки будут замыкать, нужно лаком наверное покрывать и еше как-то вал запрессовать или на болт. Моторчик от 10-ки у на в магазине 800 грн. задал вопрос человеку, он будет на работе в среду и узнает. если тебя устроит цена вопроса то вышлешь мне шестерню или ему на прямую.
| Пн мар 07, 2016 9:44 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50779 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Naddir |
509 |
55594 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
56845 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
Riki |
103 |
26235 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
