 электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Сообщение электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Не горит ближний свет и габариты
Блок проверил под капотом все ок. :-P
Есть еще где?
спасибо :aikido:
По равнинам да по взгорьям!
Пн ноя 21, 2011 23:57
Сообщение Re: электрика проводка Где второй блок предохранителей?
в багажнике с лева и с права под обшивкой1
и Ещё где то один
есть тема по этому делу!
Вт ноя 22, 2011 0:00
Под панелью,с водительской стороны.Там основные преды.
Вт ноя 22, 2011 7:19
Вообще,габариты и ближний свет по схеме,никак не связаны.Проблемма скорее всего не в предах.
Вт ноя 22, 2011 7:33
Автомобиль: чери элара
А где можно посмьтреть схему? у меня сегодня машина завелась а ничего не горит- приборы свет и повороты???
Ср янв 14, 2015 19:29
подскажите кто может у меня перестали работать задние повороты,габариты,свет задней передачи и неоткривается багажник кнопкой из салона.
Вт фев 03, 2015 23:16
сними клемму минусовую с акб
кури минут 20
двери водительские открой
ключ в замок зажигания
ставь клемму обратно
должно помочь
Вт фев 03, 2015 23:25
пробовал,не помогает.
Вт фев 03, 2015 23:47
думаю надо посмотреть задний блок комфорта (предохранителей)
во всяком случае по свету там надо искать проблему.
Ср фев 04, 2015 7:19
А где он стоит?
Ср фев 04, 2015 20:26
в багажнике с левой стороны.
снимаеш обшику и увидиш его.
и смотрим преды.
Ср фев 04, 2015 22:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Сб окт 18, 2014 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38062
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli
531
112220
Вт фев 28, 2023 19:33
