Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: чери ам пищит дат масла машина стояло 3 дня заменил реме
Нужно будет заменить трубку щупа, а то у меня там сейчас самодельная стоит, родная лопнула и сейчас сложно опредилить точный уровень.
Завтра куплю ее и фильтр на всякий случай.
Пн фев 02, 2015 9:41
по своей практике советую брать WIX)...ато брал оригинальный Амулетовский, запищал через пару дней...
Пн фев 02, 2015 17:40
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Все время пользуюсь Мaхле и нормально.
Пн фев 02, 2015 19:21
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сообщение Масляный насос амулета
Кто визуально добирался или ремонтировал масляный насос на муле; есть ли перепускной клапан сброса давления на самом насосе? У меня проблема выдавливает масло из под масляного фильтра...Я по началу думал плохо затянул,открутился и т.д.,но пару уже просто разорвало!Кто сталкивался может лечится.На ВАЗах бывает клапан клинит и такая хрень появляется,но почистишь клапан и всё ок!
Пн фев 02, 2015 20:57
Сообщение Re: Масляный насос амулета
Есть. А как же без него?
Вт фев 03, 2015 15:59
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: Пищит индикатор масла
Мужики а у меня другая проблема с этим датчиком давления масла. После замены масла можно спокойно ездить где то 1000 км. Но после этого и тогда когда километров 20 проехать на оборотах около 3500 и выключить передачу, обороты падают до 700-800 и при этом начинает пищать зумер датчика. Если на холостом ходу немного под газовать - он тухнет. Может кто то знает в чем проблема?
Чт фев 19, 2015 23:35
Та же фигня вчера у меня приключилась,правда я притопил 150 ну минут 5 ехал,потом на нейтралку и тут вау запищал....Я чуть с перепугу в кювет не свернул,постоял с перегазовками зумер исчез.Заглушил,чуть остыл двигатель,завёл тишина на холостых...Потом ездил около 100 - не проявилось! Масло 5000примерно прошло....Чё за фигня?
Пт фев 20, 2015 17:16
Аналогичную проблему имею уже на 3-ем масле: едешь по трассе со скоростью до 100км/час включительно - все Ок. Как только придержишь 110км/час или выше минут 5 или дольше - после выключения передачи и опускания оборотов до холостых - пищит зуммер и моргает лампа давл.масла. Помогает повторный запуск двигателя.
Во всех остальных случаях все ОК - запуск двигателя, движение по городу, "Придавил" со светофора до 4 000об/мин или больше ....
Датчик давления масла менял (Киев, экспресс-авто, ул.Воссоединения, №?, покупал у них).
Масло - мобил 5W40, 3000 "сиско" (как-то так).
Предполагаю, что может быть виной всему "Хорошие" масляные фильтра (а там - х.з.)
Валерий.
Пт фев 20, 2015 17:40
А у меня была такая фигня из-за фильтра)...заменил фильтр, фигня исчезла... :-(
Сб фев 21, 2015 15:45
Вчера таки достал меня зумер :roulette: ...то появлялся то исчезал на короткое время. Купил датчик с Таврии ,всё подошло без проблем ;) ,с Маскарада не было,даже не узнал какой на вид он,а с Газели тоже подойдёт , там контакт на болтике,а у нас на папа-маме вот и всё отличие... Менял с ямы-неудобно пипец... сверху как то не помещался я :no: ,то ли руки толстые,а может не настолько кривые.... :-D
Вс мар 01, 2015 15:46
вопрос только на какое давление рассчитан этот датчик, у таврии 0,3 аварийное, хватит ли этого для мулета
Пн мар 02, 2015 15:19
При нормальном состоянии двигателя давление масла в системе смазки при температуре масла 80 С и частоте вращения коленчатого вала 4000 мин ' (об/ мин) должно быть 0,3...0,5 МПа (3...5 кгс/см') и при 1000 мин ' (об/мин) не менее 0,07 МПа (0,7 кгс/см').Иначе лампочка загорается!
Это инфа по датчику Таврии...
А какой порог срабатывания у нашего Мула?
Пн мар 02, 2015 18:30
Давление размыкания/замыкания 0,6±0,2 кгс/см - ММ111Д. Датчикик разные бывают. Просто то что для таврии не критично в случае с амулетом приводит к стертому распредвалу.
Ср мар 04, 2015 15:59
Отсутствие давления чувствуют сразу гидрики!Не так ли?
Ср мар 04, 2015 17:54
ты абсолютно прав, только более заподлистая вещь - масленое голодание, мотор не сильно громче работает и многие не замечают изменений в работе (звуке мотора), а потом замена распредвала. что самое интересное - гидрики часто выживают, а кулачка на распредвале как и не было.
Чт мар 05, 2015 12:12
Также о таком слыхал неоднократно
Валерий.
Чт мар 05, 2015 23:32
Сообщение Выгнало масло
Ребята,такая проблемма.Сегодня ехал на работу и на светофоре из род капота повалил дым.Встал, открыл,а там блок мокрый от масла, вокурат пол выхлопным коллектором.Датчики молчат,масло не смог проверить,так как машина работала.Подскажите,что с ней сталось
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Вт мар 17, 2015 0:08
Сообщение Re: Выгнало масло
Проблемам найдена, протерся трубопровод гидрача.Ребята,а можно скинуть ремень с гура,слить масло и ездить пока? Ничего там рулевому не будет?Заранее спасибо
Вт мар 17, 2015 12:41
Цитата из статьи про ГУРы: "Когда насос отключен, можно ехать. Руль при этом будет тугим, езда должна быть медленной, не больше 45 км/ч, старайтесь ехать прямо, без маневров. Расстояние не должно быть слишком большим, максимум 500 километров. Для рулевой рейки это аварийный режим, если продолжать езду, то она выйдет из строя".
Наверное есть опечатка, 500 км со скоростью не более 45 км/ч ехать придется очень долго, но фраза показывает, что доехать до гаража или СТО можно, дальше возможны повреждения самого сервомотора ГУР, который крутится без смазки.
Да будет свет...
Вт мар 17, 2015 13:06
Братишка, большое спасибо
Вт мар 17, 2015 15:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
107718
Сб июл 04, 2020 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
