Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
taxxer писал(а):
, те что идут на радиатор печки тоже.
Ну это ты преувеличил.Должны быть практически одинаковой температуры,если правый патрубок(выход печки)прохладнее левого,то всё,диагноз один-радиатор печки.
Ср ноя 19, 2014 14:03
Автомобиль: Eastar 1.8
то есть он начинает греться только тогда, когда откроется термостат.
Ср ноя 19, 2014 14:20
Автомобиль: Elara 2,0
vakylla писал(а):
Юрий39 да всё работает не зависимо от сезона в штатном режиме.
температура по стрелке выше не подымается, горячий воздух летом не дует.
прогрев быстрый + естественно тепло салона быстрее.
клапана не обязательно черивские , ВАЗовские тоже идут в ход.
посмотри дедушки юры БЖ. + ссылка для примера , а их у меня много и все с положительными отзывами.
http://www.drive2.ru/l/5024085/?m=91693 ... #a91693669
http://www.drive2.ru/l/2100185/
Купил я эти клапана. Ещё раз уточню по направлению "врезки". Куда должны смотреть стрелочки на клапанах ? На фото не видно.
Ср ноя 19, 2014 14:42
Яков в http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=405
ты писал что поменял патрубки местами - какие и где, если можно с фото.
Ср ноя 19, 2014 15:49
Купил я эти клапана. Ещё раз уточню по направлению "врезки". Куда должны смотреть стрелочки на клапанах ? На фото не видно.[/quote]
Юрий39 стрелками к раширительному
Ср ноя 19, 2014 18:21
Меняй радиатор печки,эти шаманства тебе не помогут.
Ср ноя 19, 2014 20:15
сегодня снял блок управления печки, правда пришлось пластиковую защиту отломать (открутил два болта а она не снималась) , краник прокрутил против часовой до упора.
на выходных перекину патрубки которые входят в печку, может залью кислоту в радиатор печки для чистки.
и термостат от волги на 87 поставлю, есть подозрения что и он фальшивит, машина еще толком не прогрета а верхний патрубок почти такой же температуры что и печки.
пробую пока другие варианты.
пока нету денег на новый радиатор и замену. ( попробовал бы сам, но нету тёплого гаража )
Чт ноя 20, 2014 9:28
да может это тоже важно для тепла, но стоит ГБО
Чт ноя 20, 2014 14:02
taxxer почитай это. х.з может это тоже решение проблемы тепла в люкс версии.
http://www.drive2.ru/l/5060385/
Сб ноя 22, 2014 15:45
не знаю радиатор печки или нет виноват в холоде, но сегодня поначалу дул ели теплый, проехал по трассе 15-20км и печка просто начала жаром дышать. такое чувство что перепутаны малый и большой круг. только открывается термостат просто жар начинает идти.
Вт ноя 25, 2014 20:53
опять я с печкой
наконец я её победил.
поставил дополнительный насос Аврора от газ 3302. те кто говорят, что он шумный - не верьте, его при работающем двигателе вообще не слышно.
насос 240грн, кнопка 10грн, 35грн литра антифриза, и работа 150грн. ( был бы тёплый гараж - сделал бы сам.)
от замены радиатора печки это не спасёт, но отсрочит этот процесс до весны или лета.
Яков, такой вопрос - где ты покупал змеевик, тоже хочу такое поставить.
Сб дек 06, 2014 13:46
Какой змеевик? :o Фильтр что-ли сетчатый?В сантехнике.
Вт дек 09, 2014 13:50
Яков, как он называется и можно фото по лучше. Хочу тоже поставить.
DSCN5030.JPG [ 99.63 КБ | Просмотров: 3553 ]
Вт дек 09, 2014 16:50
Фильтр грубой очистки,продаётся в любом сантехническом магазине
i.jpg [ 17.2 КБ | Просмотров: 3552 ]
Вт дек 09, 2014 17:43
И не забудьте счётчик горячей воды ещё втулить в эту систему
Ср дек 10, 2014 10:14
это сделал с самого начала
Ср дек 10, 2014 13:28
опять к старому, хочу купить радиатор печки для замены весной ( пусть лежит)
Яков писал, что нужно и лучше брать на два входа.
но читал форум и немного не догнал, кто-то писал поставил радиатор на два входа а кран печки перенёс под капот ( тот что в районе бардачка). я думал, что если ставить на два то кран печки и нафиг не нужен ( только нужен для радиаторов на 4 входа) будет или я не так понял.
смотрел здесь, куда они кран подключали так и не понял viewtopic.php?f=9&t=22810&start=140
AlexShade
Комментарий к файлу: нужен на таком кран или нет
964a76780d8ab2ac0abe48175f141a22.jpeg.pagespeed.ce.4GwTf27-O2.jpg [ 26.37 КБ | Просмотров: 3500 ]
Пн дек 29, 2014 11:05
Кран можно подключить к любому радиатору,будь он с двумя выходами или с четырьмя.
Сб янв 03, 2015 11:20
можешь объяснить схематически, как его подключают на 2 выхода
Сб янв 03, 2015 23:13
А чего тут объяснять?Вон фотка моя наверху с краном.Только вместо сантехнического крана,ставишь родной и всё.Провода удлиняешь и в салон их.
Вс янв 04, 2015 8:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73361
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
