 Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engine)
Сообщение Re: Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engin
А что говорит, ПК диагностика.?
Может лямда ругаться? У меня тоже периодически загораеться
Чт окт 09, 2014 15:41
NIK130576 писал(а):
Я ГБО поставил пол года назад и еще и 1000 км не наездил.
Еще раз - Чек на авто с ГБО может загораться с первого км и минуты пути, а может и не гореть несколько лет...
Ехайте к гбошникам для начала, если перед Чеком всё как обычно - АЗС с проверенным бензином и газом, не было никаких ремонтов по авто, т.е. не было никаких причинных обстоятельств, а он вот бац! и загорелся...
Чт окт 09, 2014 16:19
Автомобиль: tigg0
Сообщение загорелся чек тигго 2.4
всем привет! загорелся чек тго 2..4 передний привод 07 года, просканировал выдал вот такой списочек Сохраненные ошибки ECU (6)
001 P0105 Неисправность датчика давления воздуха
002 P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
003 P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
004 P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
005 P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
006 P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
ошибки стер а вот эта P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправенни . ни в какую не стирается, что делать где искать? вероятно 2 датчик кислорода, как проверить его ??
Чт дек 04, 2014 14:35
Автомобиль: tigg0
Сообщение Re: загорелся чек тго 2..4
нашел причину отгнил провод +12в на колодке прогрева датчика)) джэки чан исчез))
Чт дек 04, 2014 18:27
Следить за этим узлом, часто в дождь (слякоть) заливает колодку и опять загорается ДЖЕКИ ЧАН.
Чт дек 04, 2014 20:27
Алекс, у меня 2,0 но думаю всё равно похоже. Иногда в дождь или при оседании росы загорается ЧЕК. Можно фото этого контакта. Где он находится?
Пт дек 05, 2014 1:38
Автомобиль: chery tiggo
Клубная карта №: 22
Сообщение горит ЧЕК на холодную
тиго 2.0 2008год, когда машина холодная горит чек ,стоит прогреть 5-10 минут перезагружаю двигатель пропадает. диагностики в городе нет ехать далеко может кто-то сталкивался.
Вс янв 18, 2015 19:54
Сообщение Re: горит на холодную
не много не понятно, что значит что значит ''перезагружаю двигатель ''
обнуляете ЭБУ. или просто глушите и заново заводите?
диагностику на ошибки можно сделать и самому.
как это делается и коды ошибок тут viewtopic.php?f=9&t=34453
Вс янв 18, 2015 20:31
Сообщение Re: горит ЧЕК на холодную
ТС, проанализируйте после чего появилось такое явление - заправку сменили, вода/снег попадали в салон/под капот, добавляли/изменяли что-либо в электрооборудовании.
Попробуйте воспользоваться подсказкой из предыдущего поста для определения ошибки, т.к. Чек может срабатывать по множеству причин и не все они смертельные...
Вс янв 18, 2015 20:42
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
А есть ли резон в ГБО при таких пробегах? На "Центре ГБО" (бывший пивзавод) мне озвучили цену 400 евро... Т.е. чтобы "отбить" установку, ездить надо регулярно и много...
PS. если не секрет, где ставили и в какую цену всё обошлось?
Пн янв 19, 2015 2:24
Вот так можно рассчитать (приблизительно конечно).
http://www.motor-gas.ua/clients/kalkuly ... mosti-gbo/
И еще один момент, на газу машина (любая) жрёть побольше. Выгода только в цене. И если наши законодатели сделают цену газа так как и бензуса (как сделали с соляркой)--- придется переходить обратно на углеводороды. :grin:
Пн янв 19, 2015 2:37
Сорри за офтоп - цену газа "не делают" как кому захочется, как впрочем и бензина, она сама тянется вслед за бензином и в целом остается в тех же пропорциях соотношения 50/50 примерно максимум. Дизель прежде всего выгоден меньшим потреблением при почти той же цене что и бензин, а газ, да, выгоден ценой, и с учетом расхода для Тигго это в среднем % на 40-50 к бензину. И газ действительно выгоден если ездить много и часто. Хотя если есть необременительная фин.возможность потратить сразу те деньги, а не несколько лет на бензин, то люди ставят ГБО и на "домашние" машины... Очень много владельцев домашних Славут ездят на газу, хотя с их пробегами и расходом А-92-го любого качества со стороны это кажется нелогичным...
Всё правильно, нужно всё считать и думать.
Пн янв 19, 2015 9:59
Iван,
может и у Вашей машинки та же болячка? Какие результаты есть?
Пн янв 19, 2015 10:01
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
да, я тоже, не понял об какой колодке речь.... - Уточните пожалуйста!
Спасибо!
Пт янв 23, 2015 23:06
Лямбда номер 2, снизу машины имеет соединительную колодку. Вот о ней и речь.
Сб янв 24, 2015 1:34
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Да кроме отгнивания + провода цепи прогрева еще можно оторвать когда по снегам и буеракам ездишь, у данного провода желательно проверить крепление колодки (разъема).
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб янв 24, 2015 10:05
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Привет всем! Вот хочу поделиться своей проблемой, съездил в Россию. заправился бензином и газом, приехал домой поставил машину, а утром завожу, и на тебе , ошибка 135. Мультик, говорит что ошибка нагрева первого датчика кислорода. Ошибку сбрасывал раза три, и ничего. Просто у меня когда то давно было такое и тоже после российского газа, но при сбросе прошло, а теперь не хочет. Чем эта ошибка опасна? и как вообще можно проверить ее и устранить.
Пт фев 06, 2015 19:39
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Горит чек енжи.
Добрый день.Помогите.Загорается чек енжи .на сто у оф дилера говорят мол поставь обманку на лямбда зонд.Ссылаются на качество бензина.Я не пойму что у всех тигго в украине горит чек из за бензина.Кто сталкивался с таким.
Вс ноя 08, 2015 20:20
Сообщение Re: Некоторые проблемы и их решение
Нет такого, для чистоты эксперемента надо свои лямбда зонды поменять на заведомо исправные или проверить свои у нормальных мастеров если офы криворукие
Вс ноя 08, 2015 22:17
Автомобиль: Nissan Maxima
Виталий369, код ошибки уточните у "мастеров" дальше будем решать)
Вс ноя 08, 2015 23:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51236
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикатор уровня топлива
bserg
12
4529
Ср янв 12, 2011 15:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикатор подушки безопасности
Даймонд
25
4945
Вт апр 10, 2012 14:53
Даймонд Перейти к последнему сообщению
