Отвечу на вопросы об Амулете...
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Sanek555 писал(а): зашел на сто шкода, купил за пачку сигарет рулевой наконечник, точно оригинальный.....они там живут нереально долго, обычно тяги вылетают а наконечники живые....вот и валяются практически на мусоре живые наконечники Санек, а от какой Шкоды к Амулету подходят наконечники?.. Хочу на тот мусорник!
| Пн окт 06, 2014 20:05 |
кажись октава тур, просто визуально узрел.......там разница видна очень сильно, очень похоже на ковку. В любом случае метал другой, разница видна визуально
| Чт окт 09, 2014 17:31 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Sanek555 писал(а): кажись октава тур, просто визуально узрел.......там разница видна очень сильно, очень похоже на ковку. В любом случае метал другой, разница видна визуально Интересно другое... Я во многих местах пробовал найти замену рулевому наконечнику Амулета – A11-3003060BB, но нигде не нашел, везде только "оригинал". Неужели китаёзы сами разработали, а не содрали откуда-нибудь?..
| Пт окт 10, 2014 13:45 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ты наверное плохо искал. Febi 02238
| Пт окт 10, 2014 13:51 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Спасибо, livci, за наводку! И что, один в один подходит?! А exist, cerf, не пробивает, как аналог...
| Пт окт 10, 2014 18:07 |
livci
Экзист на многие оригиналы не показывает аналоги. Подходят.
| Пт окт 10, 2014 18:16 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Комрады! Кто зна размеры девайса для разборки передних стоек: диаметр отверстия, толщину зацепов и расстояние между ними?
10.jpg [ 43.52 КБ | Просмотров: 3672 ]
| Вс окт 12, 2014 7:57 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
tank писал(а): Комрады! Кто зна размеры девайса для разборки передних стоек: диаметр отверстия, толщину зацепов и расстояние между ними? Всё просто: берёшь 10см пол дюймовой трубы с одной стороны болгаркой запиливаешь ,оставляя 2 уса по 3мм.,а с другой стороны сверлишь отверстие 10мм.чтобы вороток вставить,или можно газовым ключём(кобчиком)крутить трубку.Вот и получился торцовый ключ.Я так себе разбирал,собирал!!!
| Вс окт 12, 2014 9:48 |
tank
Автомобиль: AmuLux
То есть, если я правильно понял, толщина "уса" 3 мм?..
| Вс окт 12, 2014 11:28 |
netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
tank писал(а): Интересно другое... Я во многих местах пробовал найти замену рулевому наконечнику Амулета – A11-3003060BB, но нигде не нашел, везде только "оригинал". Неужели китаёзы сами разработали, а не содрали откуда-нибудь?..
Санёк уже выложил каталожный номер, добавлю фото, я тоже катаюсь на таких,только перед установкой нужно набить смазки под пыльник,а то будет как с наконечником фирмы MOOG,не отходил и 5 тыс.
Комментарий к файлу: наконечники Febi
16062012266.jpg [ 662.49 КБ | Просмотров: 3666 ]
Комментарий к файлу: наконечник фирмы MOOG
16062012270.jpg [ 577.08 КБ | Просмотров: 3666 ]
_________________ 050 55 82 111
| Вс окт 12, 2014 12:10 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
tank писал(а): То есть, если я правильно понял, толщина "уса" 3 мм?.. Я тоже знакомому делал такой ключ. Паз в гайке 5мм. Ус лучше делать для большей крепости 4мм, но тогда просто точнее резать нужно.
| Вс окт 12, 2014 13:07 |
tank
Автомобиль: AmuLux
netrebich писал(а): Санёк уже выложил каталожный номер, добавлю фото, я тоже катаюсь на таких,только перед установкой нужно набить смазки под пыльник,а то будет как с наконечником фирмы MOOG,не отходил и 5 тыс. netrebich, ты менял парой? У меня требует замены один наконечник, знакомые говорят, что менять лучше парой. Вот и думаю, выкидывать лишний стольник или сэкономить... И еще: какую смазку набивал? ШРУС или Литол?
| Вс окт 12, 2014 17:46 |
простой пример - захрустел наружный шрус, поменял, через време снова захрустел, еще раз поменя....а родной продолжает ходить.....и того 2 раза менял с одной стороны. От сюда вывод - если оно без малейшего признака что прослаблено - не трогай! Не факт, что поставишь лучше чем уже стоит.
| Пн окт 13, 2014 10:06 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Спасибо за советы, коллеги! Запчасти купил – без малого 600 грн.! (Ну и цены, блин, в столице...) Ставить буду сам, поскольку мастер за работу запросил полштуки + развал-схождение – еще 200-250 (а без этого никак). Пришлось докупить шестигранник на 7, а то моем наборе были только на 6 и на 8. Ну и завтра на работе выточу ляду из полдюймовой трубки, как советовал ГАРИКОВИЧ. Вместо стяжек пружин буду пробовать две большие струбцины. Ну, как-то так. Единственный вопрос: как в рулевые наконечники засунуть смазку, если пыльник капитально стянут в двух местах проволокой?
DSC03431.JPG [ 1.93 МБ | Просмотров: 3246 ]
| Пн окт 13, 2014 17:29 |
netrebich
tank писал(а): netrebich, ты менял парой? У меня требует замены один наконечник, знакомые говорят, что менять лучше парой. Вот и думаю, выкидывать лишний стольник или сэкономить... И еще: какую смазку набивал? ШРУС или Литол?
Менял на станции, поэтому не помню что за смазка,когда пришёл забирать авто показали старый наконечник и сказали что набили смазки в новые  Менял парой так как тогда в 2012 мне комплект обошёлся в 90 грн
| Пн окт 13, 2014 18:44 |
По стяжкам - заедь я тебе дам стяжки.....если слетит пружина можешь или сам калекой стать или кого покалечить рядом.....жигулевские пружины с передка легко ломают кости. смазать шаровые легко из ХАДОшного баллона с литолом, он похужее чем обычный но потянет......там со стороны пальца просто под пыльник пшик и все....в комплекте с балоном идет трубка как на ВДшке
| Вт окт 14, 2014 10:50 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А кто-то ставил рестайлинговый бампер передний на первые амулеты? Как становится без доработок?
| Вс окт 26, 2014 21:38 |
ГАРИКОВИЧ
Gmek писал(а): А кто-то ставил рестайлинговый бампер передний на первые амулеты? Как становится без доработок? Кум ставил Никовский ,то подрезали,то подпиливали,ну мороки не много... Лучше родного нет!!!
| Вс окт 26, 2014 21:48 |
zamotay 75
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 19:40 Сообщения: 75 Откуда: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
а какой рестайлинговый? у меня new 11 года. то я сравнивал бампером машины моего дядьки и по креплениям отличий не нашел. и мастер который мне паял бампер тоже говорил.
| Вс окт 26, 2014 22:39 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
Gmek писал(а): А кто-то ставил рестайлинговый бампер передний на первые амулеты? Как становится без доработок? Я ставил, без проблем, все стало как родное http://www.drive2.ru/r/chery/493597/
| Пн окт 27, 2014 10:56 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14891 |
