Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Sanek555 писал(а):
зашел на сто шкода, купил за пачку сигарет рулевой наконечник, точно оригинальный.....они там живут нереально долго, обычно тяги вылетают а наконечники живые....вот и валяются практически на мусоре живые наконечники
Санек, а от какой Шкоды к Амулету подходят наконечники?.. Хочу на тот мусорник! :idea:
Пн окт 06, 2014 20:05
кажись октава тур, просто визуально узрел.......там разница видна очень сильно, очень похоже на ковку. В любом случае метал другой, разница видна визуально
Чт окт 09, 2014 17:31
Автомобиль: AmuLux
Интересно другое... Я во многих местах пробовал найти замену рулевому наконечнику Амулета – A11-3003060BB, но нигде не нашел, везде только "оригинал". Неужели китаёзы сами разработали, а не содрали откуда-нибудь?..
Пт окт 10, 2014 13:45
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ты наверное плохо искал. Febi 02238
Пт окт 10, 2014 13:51
Автомобиль: AmuLux
Спасибо, livci, за наводку!
И что, один в один подходит?! А exist, cerf, не пробивает, как аналог...
Пт окт 10, 2014 18:07
Экзист на многие оригиналы не показывает аналоги. Подходят.
Пт окт 10, 2014 18:16
Автомобиль: AmuLux
Комрады! Кто зна размеры девайса для разборки передних стоек: диаметр отверстия, толщину зацепов и расстояние между ними?
10.jpg [ 43.52 КБ | Просмотров: 3671 ]
Вс окт 12, 2014 7:57
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Всё просто: берёшь 10см пол дюймовой трубы с одной стороны болгаркой запиливаешь ,оставляя 2 уса по 3мм.,а с другой стороны сверлишь отверстие 10мм.чтобы вороток вставить,или можно газовым ключём(кобчиком)крутить трубку.Вот и получился торцовый ключ.Я так себе разбирал,собирал!!!
Вс окт 12, 2014 9:48
Автомобиль: AmuLux
То есть, если я правильно понял, толщина "уса" 3 мм?..
Вс окт 12, 2014 11:28
Автомобиль: Mazda 6 LT
Санёк уже выложил каталожный номер, добавлю фото, я тоже катаюсь на таких,только перед установкой нужно набить смазки под пыльник,а то будет как с наконечником фирмы MOOG,не отходил и 5 тыс.
Комментарий к файлу: наконечники Febi
16062012266.jpg [ 662.49 КБ | Просмотров: 3665 ]
Комментарий к файлу: наконечник фирмы MOOG
16062012270.jpg [ 577.08 КБ | Просмотров: 3665 ]
Вс окт 12, 2014 12:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Я тоже знакомому делал такой ключ. Паз в гайке 5мм. Ус лучше делать для большей крепости 4мм, но тогда просто точнее резать нужно.
Вс окт 12, 2014 13:07
Автомобиль: AmuLux
netrebich, ты менял парой? У меня требует замены один наконечник, знакомые говорят, что менять лучше парой. Вот и думаю, выкидывать лишний стольник или сэкономить...
И еще: какую смазку набивал? ШРУС или Литол?
Вс окт 12, 2014 17:46
простой пример - захрустел наружный шрус, поменял, через време снова захрустел, еще раз поменя....а родной продолжает ходить.....и того 2 раза менял с одной стороны. От сюда вывод - если оно без малейшего признака что прослаблено - не трогай! Не факт, что поставишь лучше чем уже стоит.
Пн окт 13, 2014 10:06
Автомобиль: AmuLux
Спасибо за советы, коллеги!
Запчасти купил – без малого 600 грн.! (Ну и цены, блин, в столице...) Ставить буду сам, поскольку мастер за работу запросил полштуки + развал-схождение – еще 200-250 (а без этого никак).
Пришлось докупить шестигранник на 7, а то моем наборе были только на 6 и на 8. Ну и завтра на работе выточу ляду из полдюймовой трубки, как советовал ГАРИКОВИЧ. Вместо стяжек пружин буду пробовать две большие струбцины. Ну, как-то так.
Единственный вопрос: как в рулевые наконечники засунуть смазку, если пыльник капитально стянут в двух местах проволокой?
DSC03431.JPG [ 1.93 МБ | Просмотров: 3245 ]
Пн окт 13, 2014 17:29
Менял на станции, поэтому не помню что за смазка,когда пришёл забирать авто показали старый наконечник и сказали что набили смазки в новые :? Менял парой так как тогда в 2012 мне комплект обошёлся в 90 грн
Пн окт 13, 2014 18:44
По стяжкам - заедь я тебе дам стяжки.....если слетит пружина можешь или сам калекой стать или кого покалечить рядом.....жигулевские пружины с передка легко ломают кости.
смазать шаровые легко из ХАДОшного баллона с литолом, он похужее чем обычный но потянет......там со стороны пальца просто под пыльник пшик и все....в комплекте с балоном идет трубка как на ВДшке
Вт окт 14, 2014 10:50
Автомобиль: Lanos
А кто-то ставил рестайлинговый бампер передний на первые амулеты?
Как становится без доработок?
Вс окт 26, 2014 21:38
Кум ставил Никовский ,то подрезали,то подпиливали,ну мороки не много...
Лучше родного нет!!!
Вс окт 26, 2014 21:48
Автомобиль: amulet А15 11 года
а какой рестайлинговый? у меня new 11 года. то я сравнивал бампером машины моего дядьки и по креплениям отличий не нашел. и мастер который мне паял бампер тоже говорил.
Вс окт 26, 2014 22:39
Я ставил, без проблем, все стало как родное
http://www.drive2.ru/r/chery/493597/
Пн окт 27, 2014 10:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 106  След.
