iexeev
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 23:56 Сообщения: 56 Откуда: харьков
Автомобиль: elara
 Парочка вопросов...
ранее в еларе не было вопросов. раз провернул и как часы. теперь или подержать нужно около 3 сек. или со второго или третьего раза только заводится. движок крутит акум новый. что можно проверить или на что обратить внимание. лучше в лс. с ув.
| Пт окт 03, 2014 16:59 |
vakylla
 Re:Парочка вопросов...
первое что приходит а ум) свечи и провода глянь.
| Пт окт 03, 2014 17:05 |
 Re: Парочка вопросов...
iexeev писал(а): ранее в еларе не было вопросов. раз провернул и как часы. теперь или подержать нужно около 3 сек. или со второго или третьего раза только заводится. движок крутит акум новый. что можно проверить или на что обратить внимание. лучше в лс. с ув. Можно и заправку сменить Это как вариант.
| Пт окт 03, 2014 20:11 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
я знаю, что уже достал вопросами но всё же.
1 на фото какой то патрубок, у у него есть трещина, для чего он и на что влияет 2 какой каталожный номер резинки что соединяет воздухан декор крышки и дроссельную заслонку, у меня он уже немного подустал, и что крепится на места тех отверстий ( там есть резьба на 6) 3 какой номер провода, этот скоро перегорит
4 иногда обороты не опускаются ниже 1200-1500, только когда рулем начинаешь крутить из стороны в сторону - в чем может быть причина. ( на форуме кто-то писал, но у него обороты постоянно не опускались ниже 1200-1500) подходит ли мне его способ лечения.
пока вопросов много, владею машиной только 3 недели, да и купил далеко не первой свежести.
5 если открыт люк на крыше, то после выключения зажигания перестал сам закрываться, только если самому нажимать. 6. где находится B11-8112050 датчик температуры окружающей среды, если можно фото
Последний раз редактировалось taxxer Сб окт 04, 2014 21:38, всего редактировалось 1 раз.
| Сб окт 04, 2014 20:00 |
vakylla
1- завтра гляну . если ни кто не ответит 2-A21-1109817 но на экзите его в наличии нет. 3-завтра гляну каталог. 4-думаю надо почистить дроссельную заслонку , у наших дв ДХХ нет 5-.......... 6-возле радиатора ( если найду скину фото)
| Сб окт 04, 2014 21:21 |
vakylla
по 3 фото. у нас там ни что не крепится.
| Сб окт 04, 2014 21:27 |
taxxer
vakylla писал(а): 5-.......... ) имею ввиду люк на крыше.
| Сб окт 04, 2014 21:35 |
патрубок сапуна. желательно заменить
| Сб окт 04, 2014 21:44 |
vakylla
я о 5..... что не в курсе)) о датчике климата. на фото не понятно, но стоит он между сигналами. и его переносят под бампер для точной работы.(ИМХО) с красного форума Вложение:
14062008_127.jpg [ 52.41 КБ | Просмотров: 2569 ]
| Сб окт 04, 2014 21:46 |
taxxer
Varelik писал(а): патрубок сапуна. желательно заменить это про первое фото?
| Сб окт 04, 2014 21:50 |
vakylla
по 1 пункту. "1 на фото какой то патрубок, у него есть трещина, для чего он и на что влияет " у меня на машинке его нет.(фото с моей) Вложение:
Фото0296.jpg [ 343.83 КБ | Просмотров: 2554 ]
по 3 пункту. думаю надо подбирать с чего нибуть. в каталоге по фото не понятно что от чего, вся проводка идёт пучком и в продаже её нет.
| Вс окт 05, 2014 15:35 |
taxxer
за последние пару дней что езжу на этой машине еще не разу не замечал что-бы работали вентиляторы ( до этого и не обращал внимание), только когда вытянешь питание с воздухана ( фото не моего двигателя, но питание которое пробовал отключить отмечено зелёным) провода что отмечен красным у меня нету. это вообще нормально или как. хочу сделать вот это процедуру http://www.drive2.ru/l/4062246863888548306/ а в ней сказано пока не включатся вентиляторы.
bQLfp4qQOKA.jpg [ 96.42 КБ | Просмотров: 2547 ]
| Вс окт 05, 2014 23:00 |
vakylla
вентиляторы уже могут и не включаться ( уже таки температура воздуха уже не такая высокая) хватает набегающего потока. стрелка температуры не зашкаливает значит всё в норме. провод что отмечен красным , уже вроде отвечали тебе что нет его у нас. (фото наверно полной китайской комплектации) а заменить ОЖ и промыть радиатор не лишнее, да и вообще я бы всё поменял (если не известно когда было последнее ТО )
| Пн окт 06, 2014 5:58 |
taxxer
нашел провод от генератора A21-3724110, он состоит из двух частей, какой куда. 1- длинный я так понимаю генератор - АКБ+, но чего он тогда идет низом? 2- то что меньший стартер - АКБ+?
image_1_dft.jpg [ 26.71 КБ | Просмотров: 2537 ]
| Пн окт 06, 2014 14:13 |
vakylla
вот здесь будеш первопроходцем. что куда ставиться . не забуть поделиться потом ИМХО. а по каталожному № мне выдало такое Вложение:
img.jpg [ 24.68 КБ | Просмотров: 2531 ]
| Пн окт 06, 2014 16:49 |
taxxer
вот чел в форума сделал так, кинул на прямую с генератора до акб ( зелёным ), а от стартера до акб оставил старый
думаю сделать так же
новый комплект проводов стоит не очень весело от 500грн.
D8YfVm9DwHs.jpg [ 74.87 КБ | Просмотров: 2529 ]
CyS3yUQYOfM.jpg [ 45.59 КБ | Просмотров: 2529 ]
| Пн окт 06, 2014 19:12 |
taxxer
машина всё чаще начинает приятно радовать, теперь когда ключ повернёшь в ON то что-то под рулем начинает щелкать и булькать
самодиагностика климата выдала ошибку 06, неисправность механизма регулировки температурного режима.
| Пн окт 06, 2014 22:57 |
Вроди ещё жужать должно. Так это патонциометр
| Вт окт 07, 2014 11:29 |
taxxer
выдало ошибка 06. почитав форум полез под руль. и увидел что неправильно работает заслонка, пробовал как на фото переставить в ручную, не помогло. потом легонько нажал с обратной стороны на хрень отмеченную красным и привод начал двигаться, правна не на всю длину ( зелёным) но посторонние звуки и бульканье пропали. отпустил и опять заслонка клинет туда сюда и не двигается толком, как ее ( красным) прижать не понимаю. Пробовал снять весь механиз, но он так неудачно находится, что не получается.
стянул верёвочкой ту хрень ( красным) звуки пропали, регулятор двигается - правда не полностью, но на время сойдет. постараюсь конечно снять может что-то получится сделать, новый купить в Украине очень проблематично.
t_sector__low_ae___192.jpg [ 111.35 КБ | Просмотров: 2519 ]
A21-8107510.jpg [ 30.03 КБ | Просмотров: 2519 ]
| Вт окт 07, 2014 14:24 |
Кто то менял эту уже детальку. Но на сколько помню покупал саму шестерёнку
| Ср окт 08, 2014 10:21 |
