Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Не горит правая противотуманка на Чери Истар
Лампочку проверил горит ,питание не подходит к лампочке.Нада проверить предохранители но в инструкции не пронумерованы они и не подписаны кто за что отвечает.Подскажите!
Пт окт 03, 2014 7:32
Сообщение Re: Не горит правая противотуманка на Чери Истар
Крышку предохранителей в моторном отсеке снимите, на ней снутри всё нарисованно.
Пт окт 03, 2014 15:35
Благодарствую крышку нашёл с предами разобрался заменил не горит окаянная :idea:
Вс окт 05, 2014 16:41
Едьте к электрику, пусть теперь у него голова болит! :-D
Вс окт 05, 2014 20:55
О мудрейший из мудрейших Гена спасибо тебе за дельный совет а то я никак не мог сам вкурить :eek:
Пн окт 06, 2014 15:13
Спасибо ,у кого ещё какие соображения? :sad:
Пн окт 06, 2014 17:15
Нет другого способа, как брать тестер (контрольку) и звонить цепь противотуманок.
Пн окт 06, 2014 20:31
:drinks: geha114 без обид, я ничего плохого,я вот как раз уже собрался к доктору ,а после отпишусь что и где болело :drinks:
Пн окт 06, 2014 21:56
Привет geha114 был у доктора вскрытие показало дефект был в окислении соединения жгута проводки где соединяется с переходником, через защёлку к крышке на лампочку :frends:
Ср окт 08, 2014 10:03
Я рад, что всё благополучно разрешилось и надеюсь не дорого. :drinks:
Чт окт 09, 2014 0:01
60 гр на СТО
Сб окт 11, 2014 13:01
шумахер писал(а):
60 гр на СТО
Закрываю обсуждение ВСЕМ спасибо .,а особую благодарность с занесением в личное дело обявляю товарищу :drinks: geha114 :pleasantry:
Пн окт 13, 2014 13:15
Сообщение Регулировка фар, замена ламп в осветительных приборах
Ребят, а есть ли какой-то способ регулировки фар (ближнего света), кроме как регулятором слева от руля и крепежными болтами самой фары? Помню, 3 года назад садиля за руль (авто еще было не мое), так мне встречка блымала, что ярко свечу, а сейчас даже ксенон поставил, а по дальности эффекта нет. Прям четкая линия появилась между освещеной площадью и темным асфальтом, и ничего зделать не могу!
Пн ноя 17, 2014 20:23
Сообщение Re: Регулировка фар
Четкой границе света и тени радоватся надо, это значит лампы стали точно в фокус, а регулируются фары регулировочными болтами, которые находятся на корпусе сзади, а не крепёжными.
Вт ноя 18, 2014 1:41
Автомобиль: Nissan Maxima
Для полного спокойствия можете заехать на любое СТО и откорректировать свет по прибору.
Не знаю, как сейчас, пару лет назад у нас такая услуга 25 грн стоила, ну сейчас может 50 стала.
Вт ноя 18, 2014 10:28
Сообщение Re: Регулировка фар на Истаре!
Искал в мануале, про регулировку фар ничего нет, только как лампы менять. По вертикали ближний регулируется, я так понял, теми болтами что отмечены? Если нет - прошу отметьте какими именно.
image_2_dft.jpg [ 45.71 КБ | Просмотров: 3397 ]
Вт ноя 18, 2014 14:18
Как смотрите на рисунок, левый болт - эт регулировка лево-право, правый болт верх-низ.
Вт ноя 18, 2014 14:42
Спасибо большое! Буду пробовать...
Ср ноя 19, 2014 11:59
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Сообщение Замена Лампочки На карте двери?
Подскажите не нашол как заменить лампочку на карте дверей внутри ,которая загорается при открытии?
Спасибо)) :?
Одесса.
Последний раз редактировалось Ардрей73 Пт дек 19, 2014 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 19, 2014 20:07
Сообщение Re: Замена Лампочки На карте двери?
сними карту по другому никак
Пт дек 19, 2014 21:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
Виктория
918
147690
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40057
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
