шумахер
Автомобиль: Chery Eastar
 Не горит правая противотуманка на Чери Истар
Лампочку проверил горит ,питание не подходит к лампочке.Нада проверить предохранители но в инструкции не пронумерованы они и не подписаны кто за что отвечает.Подскажите!
| Пт окт 03, 2014 7:32 |
geha114
 Re: Не горит правая противотуманка на Чери Истар
Крышку предохранителей в моторном отсеке снимите, на ней снутри всё нарисованно.
| Пт окт 03, 2014 15:35 |
шумахер
Благодарствую крышку нашёл с предами разобрался заменил не горит окаянная
| Вс окт 05, 2014 16:41 |
geha114
Едьте к электрику, пусть теперь у него голова болит!
| Вс окт 05, 2014 20:55 |
шумахер
О мудрейший из мудрейших Гена спасибо тебе за дельный совет а то я никак не мог сам вкурить
| Пн окт 06, 2014 15:13 |
шумахер
Спасибо ,у кого ещё какие соображения?
| Пн окт 06, 2014 17:15 |
geha114
Нет другого способа, как брать тестер (контрольку) и звонить цепь противотуманок.
| Пн окт 06, 2014 20:31 |
шумахер
 geha114 без обид, я ничего плохого,я вот как раз уже собрался к доктору ,а после отпишусь что и где болело
| Пн окт 06, 2014 21:56 |
шумахер
Привет geha114 был у доктора вскрытие показало дефект был в окислении соединения жгута проводки где соединяется с переходником, через защёлку к крышке на лампочку
| Ср окт 08, 2014 10:03 |
geha114
Я рад, что всё благополучно разрешилось и надеюсь не дорого.
| Чт окт 09, 2014 0:01 |
шумахер
60 гр на СТО
| Сб окт 11, 2014 13:01 |
шумахер
шумахер писал(а): 60 гр на СТО Закрываю обсуждение ВСЕМ спасибо .,а особую благодарность с занесением в личное дело обявляю товарищу  geha114
| Пн окт 13, 2014 13:15 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
 Регулировка фар, замена ламп в осветительных приборах
Ребят, а есть ли какой-то способ регулировки фар (ближнего света), кроме как регулятором слева от руля и крепежными болтами самой фары? Помню, 3 года назад садиля за руль (авто еще было не мое), так мне встречка блымала, что ярко свечу, а сейчас даже ксенон поставил, а по дальности эффекта нет. Прям четкая линия появилась между освещеной площадью и темным асфальтом, и ничего зделать не могу!
| Пн ноя 17, 2014 20:23 |
geha114
 Re: Регулировка фар
Четкой границе света и тени радоватся надо, это значит лампы стали точно в фокус, а регулируются фары регулировочными болтами, которые находятся на корпусе сзади, а не крепёжными.
| Вт ноя 18, 2014 1:41 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Регулировка фар
Для полного спокойствия можете заехать на любое СТО и откорректировать свет по прибору. Не знаю, как сейчас, пару лет назад у нас такая услуга 25 грн стоила, ну сейчас может 50 стала.
| Вт ноя 18, 2014 10:28 |
level87
 Re: Регулировка фар на Истаре!
Искал в мануале, про регулировку фар ничего нет, только как лампы менять. По вертикали ближний регулируется, я так понял, теми болтами что отмечены? Если нет - прошу отметьте какими именно.
image_2_dft.jpg [ 45.71 КБ | Просмотров: 3411 ]
| Вт ноя 18, 2014 14:18 |
geha114
Как смотрите на рисунок, левый болт - эт регулировка лево-право, правый болт верх-низ.
| Вт ноя 18, 2014 14:42 |
level87
Спасибо большое! Буду пробовать...
| Ср ноя 19, 2014 11:59 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
 Замена Лампочки На карте двери?
Подскажите не нашол как заменить лампочку на карте дверей внутри ,которая загорается при открытии? Спасибо))
_________________ Одесса.
Последний раз редактировалось Ардрей73 Пт дек 19, 2014 23:01, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 19, 2014 20:07 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
 Re: Замена Лампочки На карте двери?
сними карту по другому никак
| Пт дек 19, 2014 21:14 |
Виктория |
918 |
148249 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40163 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1645 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
