Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 286  След.
MAKAFECUK писал(а):
нужен совет
нужно найти провод на котором появляется + при включении габбаритов, хочу найти тот который идет на подсветку панели и кнопок стеклоподьемников. буду делать подсветку под сидениями, педалями и бардачком, увидел в шкоде октавии и себе захотелось, понравилось, уже купил лампы
1)взять прямо с реле габаритов
2) "дёшево, но не кошерно" - взять от габаритов под капотом
3) вечерком гляну схемы (нэту под рукой :buba: )
romanck писал(а):
куда у нас можно опирать подкатной домкрат? использовал родной пока он не сломался просто ставил под юбку порога, а сегодня поставил так подкатной и он выгнул нафиг ту юбку. с обратной стороны порога нащупал небольшие такие выпуклости сразу за юбкой с четырех сторон, может об них?
Читайте инструкцию!!! (а потом извлеките выстиранного кота из стиральной машины .. :-D :-D )
Вот "те" пятки и есть места для установки штатного домкрата. туда же можно упирать гидрачевку или прямо в болт подрамника.
Вт июл 08, 2014 9:07
Лучше опирать об балку или подрамник.
Не приспособлен подкатной домкрат для упирания в порог.
Вт июл 08, 2014 9:28
Любителям вот так запросто выбивать катализатор посвящается.
Кат нельзя просто так выбить, его нужно вырезать и вваривать вместо него пламегаситель.
Хороший пламегаситель стоит столько же, сколько универсальный кат, в районе 100 долларов.
Если просто выбить кат, температуру выхлопных газов нечем будет гасить, будет постоянно прогорать резонатор.
Выхлопная рассчитана так, что противодавление ката участвует в наполнении цилиндров смесью. Удалив кат, сильно снизим противодавление, машина поедет не так, как должна.
Вторая проблема.
На машинах с движком Евро 3, где два лямбда датчика, после выбивания ката поимеете постоянную ошибку 0420 - "низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора".
Ошибку сбрасывать бесполезно, каждые 30-100 км. она будет возникать вновь.
Для борьбы с ней, вместо второй лямбды ставят электронную обманку.
Самая дешевая стоит 600 руб.
Подключается к 1-й лямбде и с нее сигнал подается на мозги вместо сигнала со второй лямбды.
Есть способ лучше, но дороже.
Кимо бывают с прошивками под евро 2 и евро 3.
Перешить ее под Евро 2 стоит примерно 100-150 баксов.
Вот и думайте, оно вам надо.
Упороть кат до нерабочего состояния можно двумя способами.
Первый это приложиться катализатором об какой нибудь камень, что практически нереально, чтобы керамические соты оторвались от держащей их металлической сетки и осыпались.
Второй способ это дать катализатору глотнуть чистого бензина.
Или разово, большой порцией, например катая машину по двору на лямке, пытаясь запустить двигатель.
Или постепенно убивая кат, например плохими свечами, в которых частые пропуски зажигания, но недостаточные для того, чтобы мозги зажгли лампу чек энджин.
Или заправится бензином, содержащим тетраэтилсвинец. На заправках такого давно нет, но левый бензин с тетраэтилсвинцом купить можно.
Вт июл 08, 2014 9:46
Ярослав, буду признателен.....)))
Вт июл 08, 2014 19:50
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
VJ54 писал(а):
MAKAFECUK писал(а):
нужен совет
так те пятки они маленьки, не соскользнет? окружность захвата домкрата получается на 1/3 висит в воздухе. под балку можно?
Ср июл 09, 2014 7:52
подрамник низко (( попробую под балку, а еще спущенное колесо то может не подлезть, захват 12,5 см.
MAKAFECUK писал(а):
нужен совет
наконец-то я за компом.. с таблетки просто ужасть. Я динозавр,- мне проще мышкой...
подсветка.jpg [ 250.95 КБ | Просмотров: 1626 ]
Проще всего "позычить" искомое с 9-й ноги включалки противотуманок. Вытолкнул на себя рукой весь блочок и всё.
Зеленый провод.
только не вешай на него нагрузку, подключай всякие лампочки-светодиодики через релюшку. или же бери "+" после реле габаритов
Ср июл 09, 2014 18:59
Проще бы позвонил... я б на "пальцах" рассказал.
Ср июл 09, 2014 19:03
вот когда ты сказал про включалку противотуманок тут же прозвучала фраза, бляяя точно.
а на счет релюшек так это я в курсе тем более что их у меня навалом, PIT снабжает
Ср июл 09, 2014 19:22
твой номер 098......8196?
Чт июл 10, 2014 0:04
старый номер с переадрессацией. иногда забываю пополнить счет.. :oops:
отписал в ЛС
Чт июл 10, 2014 8:54
Ткните плз носом в пост о снятии бороды.
Трос ручника подтянуть необходимо, а поиск на этом сайте работает препохабно.
Чт июл 10, 2014 9:14
Если под "бородой" подразумевается центральная консоль, то...
Чт июл 10, 2014 9:22
Добрый день.
У меня два вопроса:1. При езде километров до 40 слева спереди какой скрип что это может быть?
2. Не работает задняя колонка, проверил саму колонку всё работает, что может быть и как куда подлезть?
Заранее спасибо за ответ.
Пт июл 11, 2014 10:23
дайте пожалуйста ссылку как менять трос сцепления?
Пт июл 11, 2014 19:46
Всем привет. Постоянно троит двигатель. Заменили свечи-ВВ-катушку, проблема осталась. Ошибка показывает - P0342. Вопрос - действительно может так жестко троить через датчик распредвала? Проблемы начались после езды в сильный дождь. Сначала периодические - потом постоянные.
Сб июл 12, 2014 0:55
Мені недавно міняли,поганий доступ що знизу що зверху-
геморойним є місце де він кріпиться до перегородки з салоном.
там навіть якщо зняти аккумулятор та площадку від нього досить мало місця.
тре мати досить тендітні руки щоби там щось робити )
Сб июл 12, 2014 12:31
подскажите что может быть за запчасть (втулка рычага выжимного)
Ср июл 16, 2014 14:42
Направляющая втулка выжимного подшипника
Имеет приблизительно такой вид:
pic100220191827_927.jpg [ 84.19 КБ | Просмотров: 1594 ]
На фото втулка от Тиго
Выживший мальчик Валера 56+
Ср июл 16, 2014 18:37
http://сто-китайцев.рф/запчасти/втулка-выжимного-подшипника-сцепления-chery-tiggo
DSCN6104.JPG [ 48.29 КБ | Просмотров: 1806 ]
Ср июл 16, 2014 19:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 286  След.
