VJ54
MAKAFECUK писал(а): нужен совет нужно найти провод на котором появляется + при включении габбаритов, хочу найти тот который идет на подсветку панели и кнопок стеклоподьемников. буду делать подсветку под сидениями, педалями и бардачком, увидел в шкоде октавии и себе захотелось, понравилось, уже купил лампы 1)взять прямо с реле габаритов 2) "дёшево, но не кошерно" - взять от габаритов под капотом 3) вечерком гляну схемы (нэту под рукой  ) romanck писал(а): куда у нас можно опирать подкатной домкрат? использовал родной пока он не сломался просто ставил под юбку порога, а сегодня поставил так подкатной и он выгнул нафиг ту юбку. с обратной стороны порога нащупал небольшие такие выпуклости сразу за юбкой с четырех сторон, может об них? Читайте инструкцию!!! (а потом извлеките выстиранного кота из стиральной машины ..  ) Вот "те" пятки и есть места для установки штатного домкрата. туда же можно упирать гидрачевку или прямо в болт подрамника.
| Вт июл 08, 2014 9:07 |
Motto
romanck писал(а): куда у нас можно опирать подкатной домкрат? использовал родной пока он не сломался просто ставил под юбку порога, а сегодня поставил так подкатной и он выгнул нафиг ту юбку. с обратной стороны порога нащупал небольшие такие выпуклости сразу за юбкой с четырех сторон, может об них? Лучше опирать об балку или подрамник. Не приспособлен подкатной домкрат для упирания в порог.
| Вт июл 08, 2014 9:28 |
Motto
Любителям вот так запросто выбивать катализатор посвящается.
Кат нельзя просто так выбить, его нужно вырезать и вваривать вместо него пламегаситель. Хороший пламегаситель стоит столько же, сколько универсальный кат, в районе 100 долларов. Если просто выбить кат, температуру выхлопных газов нечем будет гасить, будет постоянно прогорать резонатор. Выхлопная рассчитана так, что противодавление ката участвует в наполнении цилиндров смесью. Удалив кат, сильно снизим противодавление, машина поедет не так, как должна.
Вторая проблема. На машинах с движком Евро 3, где два лямбда датчика, после выбивания ката поимеете постоянную ошибку 0420 - "низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора". Ошибку сбрасывать бесполезно, каждые 30-100 км. она будет возникать вновь. Для борьбы с ней, вместо второй лямбды ставят электронную обманку. Самая дешевая стоит 600 руб. Подключается к 1-й лямбде и с нее сигнал подается на мозги вместо сигнала со второй лямбды. Есть способ лучше, но дороже. Кимо бывают с прошивками под евро 2 и евро 3. Перешить ее под Евро 2 стоит примерно 100-150 баксов.
Вот и думайте, оно вам надо.
Упороть кат до нерабочего состояния можно двумя способами. Первый это приложиться катализатором об какой нибудь камень, что практически нереально, чтобы керамические соты оторвались от держащей их металлической сетки и осыпались. Второй способ это дать катализатору глотнуть чистого бензина. Или разово, большой порцией, например катая машину по двору на лямке, пытаясь запустить двигатель. Или постепенно убивая кат, например плохими свечами, в которых частые пропуски зажигания, но недостаточные для того, чтобы мозги зажгли лампу чек энджин. Или заправится бензином, содержащим тетраэтилсвинец. На заправках такого давно нет, но левый бензин с тетраэтилсвинцом купить можно.
| Вт июл 08, 2014 9:46 |
MAKAFECUK
Ярослав, буду признателен.....)))
| Вт июл 08, 2014 19:50 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
VJ54 писал(а): MAKAFECUK писал(а): нужен совет нужно найти провод на котором появляется + при включении габбаритов, хочу найти тот который идет на подсветку панели и кнопок стеклоподьемников. буду делать подсветку под сидениями, педалями и бардачком, увидел в шкоде октавии и себе захотелось, понравилось, уже купил лампы 1)взять прямо с реле габаритов 2) "дёшево, но не кошерно" - взять от габаритов под капотом 3) вечерком гляну схемы (нэту под рукой  ) romanck писал(а): куда у нас можно опирать подкатной домкрат? использовал родной пока он не сломался просто ставил под юбку порога, а сегодня поставил так подкатной и он выгнул нафиг ту юбку. с обратной стороны порога нащупал небольшие такие выпуклости сразу за юбкой с четырех сторон, может об них? Читайте инструкцию!!! (а потом извлеките выстиранного кота из стиральной машины ..  ) Вот "те" пятки и есть места для установки штатного домкрата. туда же можно упирать гидрачевку или прямо в болт подрамника. так те пятки они маленьки, не соскользнет? окружность захвата домкрата получается на 1/3 висит в воздухе. под балку можно?
| Ср июл 09, 2014 7:52 |
romanck
Motto писал(а): romanck писал(а): куда у нас можно опирать подкатной домкрат? использовал родной пока он не сломался просто ставил под юбку порога, а сегодня поставил так подкатной и он выгнул нафиг ту юбку. с обратной стороны порога нащупал небольшие такие выпуклости сразу за юбкой с четырех сторон, может об них? Лучше опирать об балку или подрамник. Не приспособлен подкатной домкрат для упирания в порог. подрамник низко (( попробую под балку, а еще спущенное колесо то может не подлезть, захват 12,5 см.
VJ54
MAKAFECUK писал(а): нужен совет нужно найти провод на котором появляется + при включении габбаритов, наконец-то я за компом.. с таблетки просто ужасть. Я динозавр,- мне проще мышкой... Вложение:
подсветка.jpg [ 250.95 КБ | Просмотров: 1623 ]
Проще всего "позычить" искомое с 9-й ноги включалки противотуманок. Вытолкнул на себя рукой весь блочок и всё. Зеленый провод. только не вешай на него нагрузку, подключай всякие лампочки-светодиодики через релюшку. или же бери "+" после реле габаритов
| Ср июл 09, 2014 18:59 |
VJ54
MAKAFECUK писал(а): Ярослав, буду признателен.....))) Проще бы позвонил... я б на "пальцах" рассказал.
| Ср июл 09, 2014 19:03 |
MAKAFECUK
вот когда ты сказал про включалку противотуманок тут же прозвучала фраза, бляяя точно. а на счет релюшек так это я в курсе тем более что их у меня навалом, PIT снабжает
| Ср июл 09, 2014 19:22 |
MAKAFECUK
твой номер 098......8196?
| Чт июл 10, 2014 0:04 |
VJ54
старый номер с переадрессацией. иногда забываю пополнить счет.. отписал в ЛС
| Чт июл 10, 2014 8:54 |
Motto
Ткните плз носом в пост о снятии бороды. Трос ручника подтянуть необходимо, а поиск на этом сайте работает препохабно.
| Чт июл 10, 2014 9:14 |
VJ54
Если под "бородой" подразумевается центральная консоль, то...
| Чт июл 10, 2014 9:22 |
MarioNiNo
Добрый день. У меня два вопроса:1. При езде километров до 40 слева спереди какой скрип что это может быть? 2. Не работает задняя колонка, проверил саму колонку всё работает, что может быть и как куда подлезть? Заранее спасибо за ответ.
| Пт июл 11, 2014 10:23 |
romanck
дайте пожалуйста ссылку как менять трос сцепления?
| Пт июл 11, 2014 19:46 |
voldemar
Зарегистрирован: Пт июл 31, 2009 0:04 Сообщения: 8 Откуда: Львів
Всем привет. Постоянно троит двигатель. Заменили свечи-ВВ-катушку, проблема осталась. Ошибка показывает - P0342. Вопрос - действительно может так жестко троить через датчик распредвала? Проблемы начались после езды в сильный дождь. Сначала периодические - потом постоянные.
| Сб июл 12, 2014 0:55 |
xamid
romanck писал(а): дайте пожалуйста ссылку как менять трос сцепления? Мені недавно міняли,поганий доступ що знизу що зверху- геморойним є місце де він кріпиться до перегородки з салоном. там навіть якщо зняти аккумулятор та площадку від нього досить мало місця. тре мати досить тендітні руки щоби там щось робити )
| Сб июл 12, 2014 12:31 |
romanck
подскажите что может быть за запчасть (втулка рычага выжимного)
| Ср июл 16, 2014 14:42 |
Направляющая втулка выжимного подшипникаИмеет приблизительно такой вид: Вложение:
pic100220191827_927.jpg [ 84.19 КБ | Просмотров: 1591 ]
На фото втулка от Тиго
| Ср июл 16, 2014 18:37 |
Filaretovich
http://сто-китайцев.рф/запчасти/втулка-выжимного-подшипника-сцепления-chery-tiggo
DSCN6104.JPG [ 48.29 КБ | Просмотров: 1803 ]
| Ср июл 16, 2014 19:01 |
Majachok |
85 |
49459 |
majachok
Vitja |
49 |
14808 |
sobur2000 |
16 |
8301 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11112 |
