Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: "ключик ТО" на панели приборов - как убрать
У меня ровно на 5000 загорелся. Я его погасил не сразу - есть, оказывается, тонкость - кнопку сброса надо нажать ДО ТОГО, как вставить ключ в замок.
| Чт фев 13, 2014 12:54 |
solo333
Автомобиль: Е5
Я делал все по инструкции и все получилось с первого раза.
| Чт фев 13, 2014 21:51 |
Ярик_E5
Зарегистрирован: Сб ноя 02, 2013 12:21 Сообщения: 6 Откуда: Славутич
Автомобиль: Chery-E5
Y.A.K. писал(а): Оказалось убрать проще простого - надо удерживая левую кнопку на панели приборов (что часы переводить) включить зажигание. Ключик погас через 2 с.  Спасибо помогло!
| Пн апр 14, 2014 12:02 |
Jerzy
не кто не замечал при забрасывания ключа в 5259 он и загорается в 10259? или 10 000?
| Пн апр 21, 2014 9:22 |
vakylla
да хоть на 9000, сбрось, он на 10000 загорится) программа ЭБУ (от пробега, а ни тогда когда скинул)
| Пн апр 21, 2014 9:32 |
Не. Друже. Вот как раз и на оборот. Проверишь у себя. Ровно чере 5 тыщь как только ты сбросил
| Пн апр 21, 2014 20:56 |
vakylla
ну скоро 30- тник будет, отпишусь) знаю что лишнюю сотню точно с ним катался..
| Пн апр 21, 2014 21:00 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
Автомобиль: Chery E5
у меня первый раз в 5000 загорелся... убирал точно не помню когда... но наездил с ним в пределах 100 - 200 км... а вот второй раз загорелся в 11 000, но я точно не мог с ним наездить первый раз тысячу км... так что хз
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Ср май 28, 2014 17:39 |
vakylla
vakylla писал(а): ну скоро 30- тник будет, отпишусь) знаю что лишнюю сотню точно с ним катался.. в обчем был не прав sorri ключик загорается не каждые 5000км, а только после его сброса и следующих 5000 км пробега (ПРОВЕРИНО!)
| Ср май 28, 2014 19:07 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Напоминания бортового компутера
Сегодня заметил , что пищит когда "снимаешь стружку"
| Ср май 28, 2014 19:34 |
у китайцев то через каждые 5000 км. их много там
| Ср май 28, 2014 21:17 |
Alex Snake
с чего бы это? ))) а у меня кстати не пищала когда я круги рисовал на баскетбольной площадке...
| Вс июн 01, 2014 9:51 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Сам не знаю! Может потому, что перед "снятием стружки" не раскручивал двигло, тоесть в натяг?!
| Вс июн 01, 2014 12:25 |
Викторович
Читаю читаю и не доезжает!!! Ребята вы о чём? Просветите серость!!!!
| Пн июн 02, 2014 2:36 |
Alex Snake
RUDY82 писал(а): Сам не знаю! Может потому, что перед "снятием стружки" не раскручивал двигло, тоесть в натяг?! ну незнаю...я с места тоже рвонул на первый круг... и не пищала... хотя вот помню к бабушке ездил... так там гора глиняная и на выхвате излом большой... и я обычно на 2-ой норм выезжаю, а раз с разгону на 3 передаче выпхался,и вот на выхвате она запищала и тяга пропала полностью... она только по инерции передними колесами на асфальт выкатилась и пришлось первую втыкать!!!
| Пн июн 02, 2014 17:45 |
Alex Snake
Викторович, что именно непонятно??? про стружку?  ))) снять стружку - это машина стоит, а колеса крутятся ))))) или на месте круги рисуешь...
| Пн июн 02, 2014 17:47 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
...или может борт компутеру не нравится, что тапка в пол, а обороты маленькие то есть в натяг?! ХЗ
| Пн июн 02, 2014 23:17 |
Alex Snake
все решится методом тестирования... просто я стараюсь асфальт не портить... по-этому либо трава, либо ждать зимы ))))
| Пт июн 06, 2014 15:52 |
vna
 Re: Подключение сканера ELM327 Bluetooth OBD2
Привет. Подскажите как снять крышку под рулем - хочу добраться до блока предохранителей и до OBD тоже. Спасибо!
| Вс авг 03, 2014 23:30 |
jorka
Разъем OBD в нашем авто находится возле рычажка открытия капота, чтобы подключить сканер ничего не надо открывать, а как добраться до блока предохранителей под рулём почитайте здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=30405&start=240 там товарищь korablov всё доступно расписал и показал (читайте коментарии к фото)
| Вт авг 05, 2014 21:33 |
