Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Диагностика, коды ошибок, БК
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: "ключик ТО" на панели приборов - как убрать
У меня ровно на 5000 загорелся. Я его погасил не сразу - есть, оказывается, тонкость - кнопку сброса надо нажать ДО ТОГО, как вставить ключ в замок.
Чт фев 13, 2014 12:54
Автомобиль: Е5
Я делал все по инструкции и все получилось с первого раза.
Чт фев 13, 2014 21:51
Автомобиль: Chery-E5
Y.A.K. писал(а):
Оказалось убрать проще простого - надо удерживая левую кнопку на панели приборов (что часы переводить) включить зажигание. Ключик погас через 2 с. :-P
Спасибо помогло!
Пн апр 14, 2014 12:02
не кто не замечал при забрасывания ключа в 5259 он и загорается в 10259? или 10 000?
Пн апр 21, 2014 9:22
да хоть на 9000, сбрось, он на 10000 загорится) программа ЭБУ (от пробега, а ни тогда когда скинул)
Пн апр 21, 2014 9:32
Не. Друже. Вот как раз и на оборот. Проверишь у себя. Ровно чере 5 тыщь как только ты сбросил
Пн апр 21, 2014 20:56
ну скоро 30- тник будет, отпишусь) знаю что лишнюю сотню точно с ним катался..
Пн апр 21, 2014 21:00
Автомобиль: Chery E5
у меня первый раз в 5000 загорелся... убирал точно не помню когда... но наездил с ним в пределах 100 - 200 км... а вот второй раз загорелся в 11 000, но я точно не мог с ним наездить первый раз тысячу км... так что хз :(
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Ср май 28, 2014 17:39
в обчем был не прав sorri :?
ключик загорается не каждые 5000км, а только после его сброса и следующих 5000 км пробега (ПРОВЕРИНО!)
Ср май 28, 2014 19:07
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Напоминания бортового компутера
Сегодня заметил , что пищит когда "снимаешь стружку" :)
https://onespace.team/pass
Ср май 28, 2014 19:34
у китайцев то через каждые 5000 км. их много там
Ср май 28, 2014 21:17
с чего бы это? ))) а у меня кстати не пищала когда я круги рисовал на баскетбольной площадке...
Вс июн 01, 2014 9:51
Автомобиль: Ешка
Сам не знаю! Может потому, что перед "снятием стружки" не раскручивал двигло, тоесть в натяг?!
Вс июн 01, 2014 12:25
Читаю читаю и не доезжает!!! Ребята вы о чём? Просветите серость!!!!
Пн июн 02, 2014 2:36
ну незнаю...я с места тоже рвонул на первый круг... и не пищала... хотя вот помню к бабушке ездил... так там гора глиняная и на выхвате излом большой... и я обычно на 2-ой норм выезжаю, а раз с разгону на 3 передаче выпхался,и вот на выхвате она запищала и тяга пропала полностью... она только по инерции передними колесами на асфальт выкатилась и пришлось первую втыкать!!!
Пн июн 02, 2014 17:45
Викторович, что именно непонятно??? про стружку? :))))
снять стружку - это машина стоит, а колеса крутятся ))))) или на месте круги рисуешь...
Пн июн 02, 2014 17:47
Автомобиль: Ешка
...или может борт компутеру не нравится, что тапка в пол, а обороты маленькие то есть в натяг?! ХЗ :o
Пн июн 02, 2014 23:17
все решится методом тестирования... просто я стараюсь асфальт не портить... по-этому либо трава, либо ждать зимы ))))
Пт июн 06, 2014 15:52
Сообщение Re: Подключение сканера ELM327 Bluetooth OBD2
Привет. Подскажите как снять крышку под рулем - хочу добраться до блока предохранителей и до OBD тоже.
Спасибо!
Вс авг 03, 2014 23:30
Разъем OBD в нашем авто находится возле рычажка открытия капота, чтобы подключить сканер ничего не надо открывать, а как добраться до блока предохранителей под рулём почитайте здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=30405&start=240 там товарищь korablov всё доступно расписал и показал (читайте коментарии к фото) :x
Вт авг 05, 2014 21:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
bozon
20
27887
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42080
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
