 Как снять передний бампер?
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Как снять передний бампер?
Нужно снять передний бампер, чтобы его чуток подклеить и поставить противотуманку. В связи с этим три вопроса обществу:
1. Кто уже снимал, много ли там возни с его съёмом? Где-то читал описание как снимали бампер у Элары. Там гаек десятка три нужно найти и открутить. Не говоря уже о креплениях и защёлках. В Е5 тоже такое? Может где есть фото-отчёт или видео по съёму переднего бампера? Я не нашёл.
2. Где бы в Киеве можно было-бы заехать на смотровую яму, чтобы это сделать? Так чтобы не на улице и желательно не далеко от центра.
3. Или может всё таки не заморачиваться, а оставить это профессионалам? Может кто толковое и не дорогое СТО подсоветует? Желательно в районе Петровки. )))
Вс май 11, 2014 6:05
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
Сообщение Re: Как снять передний бампер?
Здравствуйте что касается снятие бампера под крылом есть болтик под голоку на 8 открутить их снять, крепление зщиты по 3 шт. с каждой стороны и 2 внизу , под капотом 6 или 5 болта ключ на 10 .После чего акуратно скаждой стороны отделить от верхней части крыла там он крепиться на клипсах и все бампер снят .
Вс май 18, 2014 20:15
Благодарю. На следующих выходных возможно буду снимать. Пригодиться. )
Вс май 18, 2014 21:17
по идее ни чем не должно отличатся от снятия бампера на Эларе http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5740
Вс май 18, 2014 22:10
Клубная карта №: 1
в ешке немного попроще
Вт май 20, 2014 20:33
У меня друган - народный умелец со статусом ПРОФИ по мототехнике... но умудрился снять бампер без ямы минут за 15 )))
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Чт май 22, 2014 19:31
До снятия бампера не дошло. Хватило снять защиту двигателя и левый подкрылок. Менял противотуманку.
Вт май 27, 2014 19:37
Автомобиль: E5
Я знімав наступнм чином:
1.Спочатку вікрутив захист двигуна - два гвинта.
2.Потім підкрилки, тільки та частини що кріпиться до бампера і один саморіз на 8 в потаї перд стиком із крилом. Одразу раджу знайти піходящу викрутку бо пуклі помилок не прощають 8-)
3. Заводячу одну руку під бампер іншою притрумиуючи виймав із боквих направляючих (ті що настикі із крилом) в мене вискочили легко.
4. Відкрутив гвинти під капотом ( ті шо тримають бампер і решітку радіатора).
5. Відтягнувши бампер відєднав притовотуманні ліхтарі у все :?
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Сб фев 11, 2017 23:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Tiggo 2.4 как снять поддон картера
cool
Сб май 13, 2017 15:33
Ian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите!!!!! Как снять пепельницу в Истар
galf
Ср июл 11, 2012 14:03
asdf78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сетка на бампер и решётку радиатора
Tito
54
18991
Вт окт 13, 2009 23:57
Valiok Перейти к последнему сообщению
