drivers
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 13:59 Сообщения: 112 Откуда: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
 Re: На qq не включается ни одна передача
точно особенно если масло в нем еще со дня покупки!да еще и жижа мутная залита!а вообще то просто влага попадает через трос сцепления во внутрь цилиндра и прихвадывает датчик положения сцепления(потом он конечно глюкнет)свою вылечил так:1.снял датчик и вставил резиновую заглушку что б влага если и попадала то не так сильно.2.в корпус привода впаяли штуцер.3.надев на него трубку от капельницы вывели к предохранителям(повыше).зачем штучер и трубка?после сбори оказалось при работе что выдавливает прокладку под датчиком.да и через трубочку все таки воздуху легче проходить чем через уплотнение резины.ну вот как смог обьяснил.простите если что не понятно.
| Ср янв 29, 2014 20:38 |
EDS
 Re: Потекло атф с робота
Нафоткал жду ваших советов. Кто что думает?
| Чт янв 30, 2014 9:19 |
EDS
Вот накопал фотку снятого узла, остатки прокладки на лицо.
Еще прокладка.jpg [ 86.92 КБ | Просмотров: 5621 ]
прокладка.jpg [ 37.65 КБ | Просмотров: 5622 ]
| Чт янв 30, 2014 12:47 |
drivers
эта проеладка просто уплотнительная(картонка)что б пыль/грязь не попадала.клапанную видно что снял.она целая(боковые пробки не выдавило?трещенки нет?)если все норм то думаю трубка лопнута или соединение.может и бачек петек(вариант)остальное вроде ниже места потека.а на последней фото в кружке что выделенно?
| Чт янв 30, 2014 16:19 |
EDS
Будем искать  Пока больше чем сфоткал не видел. Трубки, пробки, бачок, все что с верху еще не смотрел. Буду потихоньку разбираться, фоткать, выкладывать. Надеюсь на вашу помощь и моральную поддержку
| Чт янв 30, 2014 16:26 |
EDS
Что в кружке это я не знаю, просто фотка подходящая в инете была, человек что то спрашивал.
| Чт янв 30, 2014 16:28 |
EDS
Скажите? Там где в робот входит вал выбора передач сальника нет? Может это он потек и стекает по картонной прокладке?
| Чт янв 30, 2014 16:31 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
Было сегодня аналогично -- судя по ощущениям, при старте не хватает сил гидроприводу накачать густую жидкость до нужного давления, чтобы свести сцепление до контакта. Но датчик этого не чувстует  == точнее он замечает это позже и выбрасывает "шестеренку" при переключении скоростей... Лечится несколькими выключениями двигателя и включением. Полным! В этом случае каждый раз начинается стандартная процедура накачки жидкости, до необходимого давления -- и дальше все нормально...
| Пт янв 31, 2014 14:05 |
drivers
Нет сальника.сам вал вставляеться как бы в вырез поршня.а вот поршенек то уплотнения тоже не имеет т.к.очень хорошо подогнан к корпусу.вроде как то так.
| Пт янв 31, 2014 14:18 |
EDS
Понятно. Спасибо. Будем искать  На следующей недели сниму акум с площадкой и хорошенько исследую все с верху, а там посмотрим что найду. Небольшое лирическое отступление, началось все с того что начали странно включаться первая и третья при переключениях в низ, соответственно с четвертой и второй, включаются со стуком, но не синхронизаторы это точно, там другой звук, а иногда и со звуком сброса излишнего давления мотора с турбиной, короче пшикает при переключении на третью скорость с пятой при ускореннии. Начал осматривать, нашел потеки. Долил АТФ, на время прошло, потом опять. Похолодало прошло, но потеки на месте. В общем как то так пока.
| Пт янв 31, 2014 14:28 |
EDS
Лечиться это заменой АТФ и обучением робота
| Пт янв 31, 2014 15:33 |
drivers
Верно!возможно что и обучать робота не прийдется,хотя я чисто для себя делал потом активную диагностику
| Сб фев 01, 2014 16:58 |
drivers
Ну по идеи соненоид должен перекрыть канал после вкл или откл передачи.может не плотно игла саленоида перекрывает канал?
| Сб фев 01, 2014 17:07 |
EDS
На это может влиять изменения температуры? Я так понимаю что когда АТФ становиться гуще то все хорошо, но как только прогревается и становиться текучей сразу проблема выплывает. Самой плохое в этой ситуации то что нет ни чертежей, ни схем, ни фото, я вроде и понимаю с технической части о чем вы говорите, но пока познания мои слабы в этом узле  .
| Пн фев 03, 2014 9:32 |
drivers
давай на почту скину
| Пн фев 03, 2014 12:17 |
EDS
Совсем другое дело
| Пн фев 03, 2014 12:57 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Есть немного общего описания описания нашего робота (английский). Вот такого плана (всего по коробке 14 файлов: робот и сама коробка) : и видео разборки и сборки (всего по коробке 8 файлов робот и сама коробка). Если нужно могу выложить.
| Вт фев 04, 2014 20:51 |
drivers
Нужно конечно
| Вт фев 04, 2014 21:30 |
gugik
Вот что есть по коробке и роботу (объединил в один файл) Из имеющегося по данной теме видео 8 файлов по 10-35 метров. В основном сборка разборка робота и коробки. Заливать? Если да куда?
| Вт фев 04, 2014 21:53 |
Gradov_Georg
Если заливать видео -- то вестимо на ютюб и желательно оригинальные файлы просто ему скормить... тогда все смогут удобно посмотреть-скачать...
| Ср фев 05, 2014 10:10 |
