Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  След.
 Прогрев машины
Сообщение Re: Плохо греет печка, или дополнительная помпа!
яков12 писал(а):
1)Машину покупал ты сам новую в салоне?...)
Куплена машина 2 мес. назад поменял антифриз недели 2 назад система не завоздушена, когда поездишь много печка в принципе топит горячим, если ставишь задвижку по салону то начинают запотевать и следом вымерзать окна причем все!!, если ставишь с улицы окна не мёрзнут но воздух еле теплый, даже в движении вот поэтому и задался вопросм поставить доп эл.насос-помпу :)
Вс янв 26, 2014 22:08
У тебя три решения.
1)Поменять радиатор печки
2)Промыть радиатор печки(если получится)
3)Поставить помпу
Решать тебе.
Вс янв 26, 2014 22:22
3) - Поставить помпу :) первый пункт по моему сделали до меня, 2 пункт делал сам! :)
Вс янв 26, 2014 22:25
1mik писал(а):
Вот теперь остался вопрос куда этот эл.насос-помпу воткнуть в нашу джагу! :)
НЫТИК!!! В Джаге под капотом (в отличии от Кимы) можно кабанчика через кордон провезти...
Вс янв 26, 2014 23:00
Клубная карта №: 147
Поставь кран или клапан на патрубок идущий к радиатору от корпуса термостата.
И будет тебе счастье после 5мин.прогрева и пару сотен метров езды !!!!!
Пн янв 27, 2014 10:26
Профиль YIM
Поставил кран первым делом как только купил см. выше посты! Прогревается быстрее супер! Но тепла нет в салоне.
Пн янв 27, 2014 10:38
Я смотрю по твоей подписи,то вы с подругой знакомы чуть более двух месяцев.
Возможно что до тебя,бывший хозяин ,менял радиатор печки,по причине течи.
Так вот,не известно где и кто разбирал и собирал все внутренности.
Возможно нарушенна герметичность воздуховодов и в таком случае возможны варианты,
либо горячий воздух по пути теряется ,либо идйт подсос холодного.
Есть ещё один вариант.
Возможно что при замене печки,её паралоновый уплотнитель,плохо кприкрепили к ней.
В общем я скорей склоняюсь к варианту,плохого уплотнения вокруг радиатора печки,
из за этого подсасывается холодный воздух и воздушная смесь не прогревается!!!
Пн янв 27, 2014 11:00
Профиль YIM
Автомобиль: QQ613 + ГБО
1mik
Печька с новья у всех слабо греет, недодумали китайцы немного.
Если верить результатам переделки то Кимоводы решили эту проблему изменением схемы подключения патрубков системы охлаждения.
Ну и помпу никто не отменял конечно, если ОЖ которую она будет гонять окажется горячей в этом патрубке,а не ппросто тёплой.
Пн янв 27, 2014 15:45
Человек ведь написал,прогревается двигатель нормально!
Проблема с прогревом САЛОНА !!!
Пн янв 27, 2014 16:35
Профиль YIM
Если я правильно понял вопрос автора темы , то речь идёт о получении горячего (вместо просто хорошо теплого) воздуха в салоне при уже прогретом до рабочей температуры двигателе.
А именно горячим воздух из печьки начинает поступать через километров 30-50, у меня во всяком случае так.
И если я правильно понял суть переделок владельцев Кимо, то это связано с вмешательством в цепь печька/термостат, там находится источник недогрева радиатора печьки.
Могу и ошибаться, пока в суть вопроса не вникал.
Пн янв 27, 2014 18:23
Двигатель у меня прогревается до рабочей температуры при -5-10гр. за 10-12 мин на холостых машина на газу пять минут до переключения на газ и потом минут 6-7 и идёт теплый воздух уже из печки с этим проблем нет, мне не надо ехать 30-50 км. :) но печка греет слабо окна постоянно заморожены (сделаю даже фотки ради прикола) даже после езды по городу в течении 40 минут машина не прогреваеться, ну всмысле САЛОН :) в общем суть в том что машина быстро остывает и на холостых не реально прогреть салон, нужно 2-3тыс оборотов периодически держать что бы поддерживать нормальную температуру в салоне по этому и поднял вопрос об установке доп помпы... :) и всего-то :) до минус 10 всё ок печка топит ощутимо! Вот на улице -18 -22 жуть просто, не справляется, а впереди зима..... блин :hunter:
Пн янв 27, 2014 19:03
Хм.. а почему ж тогда при положении задвижки "по салону" греет теплым даже ближе к горячему, а как с улицы ставишь забор то еле тёплый ну если только не добавить оборотиков движке :D но когда ставишь по салону потеют окна при чем ВСЕ! и потом замерзают блин :( писал уже не раз, по этому я думаю выход тут только поставить доп помпу для лучшей циркуляции ОЖ через печку! Вот и спрашиваю совета, может кто ставил. Правильно заметил с подругой знаком более 2-х мес по этому удbвляюсь некоторым нюансам этого автомобиля. Перед ней просто была BMW 520i 1992г. - задолбался ремонтировать 8-) Продал вот бэху купил Джагу, машиной доволен очень ну, кроме отсутствия обесшумки, но это поправимо и сильно задолбывает запотивание и обмерзаниея окон! Для чего тему и поднял. Я понимаю весна, лето, всё исправят, но надо ж как-то дожить до тепла :D , а я практически живу в машине :roulette: .
Пн янв 27, 2014 19:15
Автомобиль: QQ6
Надо снимать общивку и смотреть на заслонку, может она неплотно перекрывает поток воздуха лето-зима , и ещо несчитайте за оскорбление может кандей невыключин
Пн янв 27, 2014 19:18
:P :P не-не с этим всё нормально :) кондей выключен задвижка работает исправно проверял лазил :moil: ! тут загадка другая , почему так слабо гоняет тосол, а его стопудово гоняет слабо потому что когда надавишь на тапку тогда и тепло идёть :? но опять же не то тепло которое хочется...
Модератор: нарушение правил форума
Последний раз редактировалось Sergg Пн янв 27, 2014 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование. Исправил.
Пн янв 27, 2014 19:23
Автомобиль: QQ6
У меня нет такого , правда долго прогреваеца сам двигатель , но как только он нагрелся в салоне тепло хоть на оборотах , хоть на холостых , только на холостых двигатель быстро остывает , и ещо я ставлю переключатель забора воздуха салон-улица посредине и окна не потеют
Пн янв 27, 2014 19:36
Сообщение Re: Прогрев машины
По любому,проблема где то во внутренностях,где то какие то шторки,заслонки или что там внутри чёрного ящика.
Однозначно надо заниматся системой распределения и направления воздушных потоков!!!
Возможно что то внутри поламалось или соскочило,такие поломки случались у людей.
Вт янв 28, 2014 11:57
Профиль YIM
По примеру Кимоводов пережал патрубок "малого круга" термостата, по теории через печьку пойдет больше горячего тосола, посмотрим.
1.jpg [ 80.26 КБ | Просмотров: 2488 ]
2.jpg [ 63.81 КБ | Просмотров: 2488 ]
4.jpg [ 110 КБ | Просмотров: 2488 ]
5.jpg [ 96.07 КБ | Просмотров: 2488 ]
Вт янв 28, 2014 17:47
На улице 14 - 15 ниже нуля, поездка: 16км. по городу.
Воздух из печки дует ощутимо теплее, переделка имеет смысл.
До горячего воздух так и не прогрелся, жаль.
Вт янв 28, 2014 20:34
Автомобиль: cyry jaggi
А я поставил краник в патрубок который идёт от термостата в районе радиатора и перекрыл. Результат при -15 градусов 9 минут холостого хода и температура +80 и лафа., и радиатор неприкрыт
Вт янв 28, 2014 21:07
От термостата в районе радиатора проходит не один патрубок, о каком идет речь?
Вт янв 28, 2014 21:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  След.
Grave
21
8292
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
